Wyciszenie drukarki
jareckib12
Re: Wyciszenie drukarki
Postautor: jareckib12 » 10 sie 2016, 14:01
Heh, też mam problem z wyciszeniem drukarki.
Rozumiem, że pierwszym krokiem powinna być wymiana stepsticków i silników na cichsze.
A co myślicie o mocowaniu silników:
http://www.robotdigg.com/product/341/An ... 17-Stepper
oraz pomyśle na zwieszeniu całej drukarki za pomocą magnesów neodymowych?
Na reddicie znalazłem wypowidź gościa, który stosuje takie rozwiązanie, zaprojektował nawet nogi do drukarki pod 8mm magnesy neodymowe (3 szt. na nogę):
https://www.tinkercad.com/things/dDPYb0 ... ise-damper
Jakaś jeszcze obudowa do tego z wygłuszeniem, by kompletna cisza była? Muszę trzymać drukarkę w domu, a chciało by się coś zapuszczać do druku na noc. :)
Jarecki
Postautor: kopytko » 10 sie 2016, 14:08
jareckib12 pisze:A co myślicie o mocowaniu silników:
Jarecki
Silniki nie będą cichsze, jedynie jak drży obudowa to będzie mniejsze przenoszenie się wibracji na obudowe. Ale samego silnika nie uciszy, To zrobi tylko na tą chwilę TMC2100 i zasilacz 24V
jareckib12
Postautor: jareckib12 » 10 sie 2016, 14:24
A zasilacz 24V po co?
Jarecki
Postautor: kopytko » 10 sie 2016, 15:07
TMC2100 nie piszczą tak na wyższym napięciu. Przy 12v potrafią trochę denerwować wysokim piskiem.
Postautor: McKee » 12 sie 2016, 11:07
jareckib12 pisze:Heh, też mam problem z wyciszeniem drukarki.
Nie. Pierwszym krokiem są podkladki pod nożki. Koszt i czas wykonania niewielki a dają spora poprawę. Jakąś starą podkładkę pod mysz znajdź i wytnij z niej po 2-3 podkładki pod każdą nóżkę. Dłubanie w drukarce jeżeli wyciszenie nóżek nie pomoże.
jareckib12
Postautor: jareckib12 » 12 sie 2016, 11:11
To obowiązkowo, ale wypróbuję podkładki z magnesami, zobaczymy jak to bangla :)
Jarecki
deveb
Postautor: deveb » 04 lis 2016, 13:27
Witajcie :) Też pracuję nad wyciszeniem mojej Prusy i3 reworked. Oprócz stepsticków i amortyzacji podłoża warto zwrócić też uwagę na łożyska liniowe. Przypadkiem znalazłem to http://www.thingiverse.com/thing:102482 i po obejrzeniu filmiku na YT https://www.youtube.com/watch?v=oZDR-Sp-6Us ze zwykłej ciekawości podjąłem eksperyment- efekt faktycznie przyjemny.
Ponieważ jeszcze wdrażam się w świat urządzeń do druku 3D, chętnie zapoznam opinię bardziej doświadczonych w fachu jakie wady może mieć powyższe rozwiązanie? Moje doświadczenie są takie, że póki co drukarka przepracowała dopiero jakieś 50 godzin na modyfikacji i jak na razie nie ma żadnych luzów. Wydruki jakościowo są takie same jak przed- przy czym jest zauważalnie ciszej. Ciekaw jestem czy po dłuższej próbie czasowej wyjdą w praniu jakieś problemy.
Postautor: emartinelli » 04 lis 2016, 21:38
Kiedyś testowałem, u mnie wyszło szybkie ścieranie się pla i tym samym luzy :(
Postautor: Artu » 05 lis 2016, 6:19
PLA "średnio się nadaje" na łożyska ślizgowe, ale filament IGUS Iglidur i owszem :git:
Postautor: McKee » 05 lis 2016, 15:02
Innym polecasz ale sam nie kupisz? ;)
Przypomnę z innego forum:
http://reprapy.pl/viewtopic.php?f=47&t= ... t=10#p3812
To jest prawie to samo (choć "prawie" może robić dużą różnicę jeżeli chodzi o dodatki i końcowe właściwości).
Ja bym jednak wolał tańszy materiał polskiego producenta.
