Zbiór przydatnych tematów przy budowie drukarki
Support
Postautor: Support » 05 cze 2012, 16:58
W temacie będą umieszczane wszelkie podpowiedzi dla rozpoczynających budowę.
ELEKTRONIKA / ELEKTRYKA
Podniesienie napięcia zasilacza X-BOX
viewtopic.php?f=13&t=3713
"Krzaki" na wyświetlaczu - zmiana w firmware parametru Interval pomoże
viewtopic.php?f=13&t=462&p=37208#p3720
Podłączenie zasilacza X-Box
viewtopic.php?f=33&t=3181
Podłączenie elektroniki Unique One
viewtopic.php?f=65&t=2548
Podłączenie zasilacza ATX z 2 liniami zasilającymi 12V1 i 12V2
viewtopic.php?f=50&t=937&p=11984#p11984
Podłączenie elektryki w drukarce (Sunbeam C) - schemat poglądowy
viewtopic.php?f=54&t=1853&p=15920#p15920
Jak podłączyć silniki osi Z
viewtopic.php?f=50&t=2069&p=18599&hilit=szeregowo#p18599
Podłączenie wyświetlacza 4x20 QC200A (z oferty U-Design)
viewtopic.php?f=46&t=435&p=17553#p17553
Podłączenie zasilacza Dell D670P-S0
viewtopic.php?f=12&t=2214&p=20180#p20180
Podłączenie rezystorów stołu (Prusa, 4 rezystory)
http://reprap.org/wiki/LongboatPrusa#He ... stallation
Piny w elektronice Sanguinololu - czyli gdzie szukać jakiego sygnału
viewtopic.php?f=52&t=1857&start=10
Rozkład pinów w Sanguinololu
Podłączenie silników KDE Motor
viewtopic.php?f=13&t=23
Podłączanie stołu grzejnego przez przekaźnik
viewtopic.php?f=13&t=104
Ustawienia krańcówek
viewtopic.php?f=30&t=465
Wyprowadzenia z Sanguinololu
viewtopic.php?f=13&t=5
Stół podgrzewany na rezystorach mocy
viewtopic.php?f=12&t=174
Stół podgrzewany rezystorami 50W [Reprap i 4 rezystory]
viewtopic.php?f=16&t=1497&start=20
Podłączenie zasilacza HP Series ESP115
viewtopic.php?f=13&t=2244
Stół podgrzewany na płytce MKII
viewtopic.php?f=12&t=12
Podłączenie zasilacza 12V 32A
viewtopic.php?f=13&t=190&p=1710&hilit=zasilacz+32A#p1710
Podłączenie głowicy
viewtopic.php?f=13&t=25
Ustawianie prądu silnika na Stepstiku
viewtopic.php?f=13&t=21
Ustawienia trybu pracy krańcówek NO czy NC
viewtopic.php?f=13&t=362&p=2962#p2962
Teensylu 0.8 podłączenie i firmware
viewtopic.php?f=13&t=374
Sunbeam - podłączenie LCD i Enkodera
viewtopic.php?f=45&t=437
Sunbeam podłączenie
viewtopic.php?f=45&t=417
Teensylu podłączenie LCD/SD/Enkodera
Podłączenia silnika Shinano Kenshi i 42H48-1508A (8 przewodów)
viewtopic.php?f=12&t=597&p=5095#p5095
Dobór przekroju przewodów do przepływającego prądu
viewtopic.php?f=13&t=890
Sunbeam - zworki mikrokroku (lutozworki)
viewtopic.php?f=14&t=11&p=9314#p9314
Podłączenie wyświetlacza i enkodera do Sunbeam B
viewtopic.php?f=45&t=1502
Podłączenie silnika STP-42D2004-01 SHINANO KENSHI
viewtopic.php?f=50&t=929&start=20
FIRMWARE / SOFTWARE
Marlin nowy i stary - różnice w pins.h
viewtopic.php?f=51&t=384&start=20
Wgrywanie sterowników i uruchomienie Arduino (AT90USB) - w instrukcji do budowy Profabb GATE LE
viewtopic.php?f=33&t=2458
Ustawienia firmware Marlin - poradnik
viewtopic.php?f=14&t=2258&p=20691#p20691
Ustawienia i kalibracja w firmware
Akceleracja a prędkość wydruku
viewtopic.php?f=12&t=199
Ustawienia software i firmware
viewtopic.php?f=14&t=297
Lista G-code
http://reprap.org/wiki/G-code
Programowanie Atmegi
viewtopic.php?f=13&t=315
Kalibracja osi XY i extrudera
viewtopic.php?f=14&t=341&p=2751#p2751
Kalibracja drukarki - używanie komendy M92
viewtopic.php?f=30&t=582&start=10
Kalibracja drukarki - sprawdzanie szerokości ścieżki
viewtopic.php?f=30&t=650&p=7422#p7422
Zmiana orientacji pracy osi w zależności od miejsca zamontowania krańcówki (firmware)
viewtopic.php?f=30&t=465&p=21019#p21019
RÓŻNE
Rozpoczynamy budowę drukarki - instrukcje online.
http://garyhodgson.com/reprap/prusa-men ... tructions/
lub
http://www.scribd.com/fullscreen/100815 ... share=true
Fotki z budowy drukarku Prusa Mendel UDS
viewtopic.php?f=54&t=916&p=8904#p8904
Trochę fotek, opisy
viewtopic.php?f=12&t=175&start=10
Budowa extrudera - video tutorial po polsku
http://www.youtube.com/watch?v=Gfs_vtcs ... e=youtu.be
Budowa extrudera
viewtopic.php?f=12&t=72
Jak wygląda i pracuje złożony RepRap
viewtopic.php?f=24&t=198
Budowa głowicy drukującej
viewtopic.php?f=12&t=360
Budowa wózka osi X i mocowanie paska zebatego
viewtopic.php?f=12&t=450&p=4313#p4313
Dlaczego głowica się zapycha?
viewtopic.php?f=30&t=1591
Re: Pierwsze Kroki
Postautor: acc » 25 sie 2012, 23:30
a co ten temat ma wspólnego z giełdą że wylądował w nowym dziale na forum ? :)
Re: Pierwsze Kroki
Postautor: Fabrykator.pl » 25 sie 2012, 23:57
Zmieniłem z globalnego na zwykły i już się wyświetla tylko w jednej kategorii
grzesiekplonski
Re: Pierwsze Kroki
Postautor: grzesiekplonski » 12 wrz 2012, 11:35
Krzysztof,
Czy jest gdzieś przepis - krok po kroku - conależy robić aby po mechanicznym złączeniu i okablowaniu uruchomić drukarkę ?
ja do tej pory znalazłem mnóstwo przepisów jak ustawiać prądy w silniku, krańcówki jak podłaczyć stół grzejny, jak coś kalibrować i grzebać w sofciemasa jest dokumentacji angielskojęzycznej ale nigdzie jakoś nie natrafiłem na przepis w krótkich żołnierskich słowach typu:
1. Zrób to - tu masz opis
2. Zrób to - tu masz przepis
3...
4...
5. Koniec - ma działać.
Dodatkowo: czy muszę podłączać stół grzejny w czasie uruchamiania drukarki ? Czy procedury w sofcie przepuszczą mnie jeśli nie dostaną sygnału od termistora stołu o jego nagrzaniu ?
Do czego służą te elementy ?
oskar
Re: Pierwsze Kroki
Postautor: oskar » 12 wrz 2012, 11:52
Bez stołu można jak najbardziej drukować. W coniguration.h może ograniczyć Cię jedynie definemintemp bed czy jakoś tak:) ale to się ustawia i po problemie, albo podłączasz zwykły termistor do płytki. A te elementy to są do mocowania szkła z plytką pcb do stołu....
Re: Pierwsze Kroki
Postautor: Fabrykator.pl » 12 wrz 2012, 12:09
Grzesiek, sprawa jest prosta:
1. Podłączasz drukarkę
2. Sprawdzasz prądy na stepstikach
3. Łączysz się z programem (pronterface, yarrh etc)
4. Naciskasz Home X
- jak silnik jedzie do krańcówki to ok, jak w drugą stronę, to zmieniasz kierunek w firmware lub zamieniasz miejscami kabelki we wtyczce
- jak silnik się dziwnie zachowuje - sprawdzasz podłączenie do elektroniki oraz krańcówki (NO czy NC) - ja domyślnie ustawiam w firmware NO (czyli zwierają się po naciśnięciu)
5. Z Y/Z analogicznie postępujesz
6. Rozgrzewasz głowicę i stół i sprawdzasz, czy wszystko jest ok
7. Na rozgrzanej głowicy i stole ustawiasz Home Z, czyli odległość głowicy od stołu
8. Możesz drukować :)
grzesiekplonski
Re: Pierwsze Kroki
Postautor: grzesiekplonski » 12 wrz 2012, 13:44
OK, wielkie dzięki. To czekam teraz na przesyłkę od Ciebie bo na razie mam głowicę 3mm i filament 1.75 :-)
1. Mam rozumieć, że głowica ma byś pusta, bez plastiku ?
2. Odległość głowicy od stołu to ma być grubość kartki papieru ?
3. Elektronika jest zaprogramowana przez Ciebie czy pusta ?
Re: Pierwsze Kroki
Postautor: Fabrykator.pl » 12 wrz 2012, 14:03
Elektronikę zawsze wysyłam zaprogramowaną, więc pierwsze uruchomienie powinno się odbyć bez problemu
Głowica może być bez plastiku - nie będzie Ci grawitacyjnie wyciekał i będziesz widział odległość głowicy od stołu
Odległość od stołu "bezpieczna" ale nie za duża. Jak zrobisz na grubość kartki papieru będzie ok
Paczkę dzisiaj wysyłam :)
lamvak
Re: Pierwsze Kroki
Postautor: lamvak » 06 paź 2012, 19:29
mojeszyk pisze:(...)A te elementy to są do mocowania szkła z plytką pcb do stołu....
Czyli w wersji "minimum" - kładę sobie kapton na gołej płytce aluminiowej - po prostu ich nie użyję. Czy to szkło jednak trzeba dać ;)
Nie skrob po kaptonie...
Sam jesteś pokaptonem!
Re: Pierwsze Kroki
Postautor: Fabrykator.pl » 06 paź 2012, 19:35
Jak jest gruba płyta aluminiowa (6mm) to nie ma potrzeby przykręcania szyby. Wystarczy pokryć kaptonem i można drukować (co widać na wszystkich moich filmach, bo szyby nie używam).
