Pirometr
Niezbędne narzędzia
cieszyn
Pirometr
Postautor: cieszyn » 15 lip 2012, 18:49
Jako że nazwa działu zobowiązuje (warsztat) pomyślałem sobie, że tu wrzucę topic o narzędziach, a konkretnie o pirometrze.
Widziałem, że np wolfnur z niego korzysta. Również wydaje mi się zakupienie takiego sprzętu całkiem dobrym pomysłem. A więc pytanie: Co kupić?
Nie sądze, żebym korzystał z niego jakoś strasznie dużo, tylko raz na jakiś czas np sprawdzić temp stołu czy głowicy (czy termistory nie przekłamują). Czy takie coś wystarczy?
http://allegro.pl/pirometr-na-podczerwi ... 20781.html - coś co jest tylko do 250st ale być może jest na tyle porządne, że faktycznie będzie pokazywać tę temperaturę? (wskaźnik jakości: nie boją się tego podpisać własną nazwą;) )
http://allegro.pl/pirometr-32-do-380-c- ... 21232.html pełno takich na allegro wszystkie wyglądają podobnie i są wyskalowane do prawie 400st., więc może liczyć na to, że w połowie zakresu pomiarowego nie będą miały zbyt dużego błędu?
http://allegro.pl/pirometr-basetech-min ... 07231.html ewentualnie zostaje kupić cokolwiek za 1,25 ;P
Re: [Narzędzia] Pirometr
Postautor: acc » 15 lip 2012, 22:30
Ja używam taki który mam z czasów zabawy z RC - o taki. Jest wprawdzie niby do 220st, ale głowicy nie mierzę, a doskonale nadaje się do sprawdzenia stołu i mosfetów :-)
Postautor: Fabrykator.pl » 31 sie 2012, 15:37
Kupiłem, przetestowałem. Na kaptonie się"odbija" i nie podaje za dobrze temperatur. Od głowicy się "odbija" i max jakie mi wskazał to 150 stopni :roll: Na 2 warstwach kaptonu czyta bezbłędnie
Re: Pirometr
Postautor: acc » 31 sie 2012, 16:25
Mówisz o tym z HK? Może trzeba go ustawić, tam się ustawia jakiś parametr zależny od materiału który się bada. To właśnie jakiś tam współczynnik odbicia. W opisie nawet jest na stronie:
Emissivity Range : default 0.95 Adjustable 0.05(5E) to 1(100E)
Re: Pirometr
Postautor: Fabrykator.pl » 31 sie 2012, 16:42
dokładnie ten, co wyżej wkleiłem
nie ma nigdzie opcji ustawiania go. Mogę jedynie ustawić C/F i włączyć lub wyłączyć laser :?
mbrodowski
Re: Pirometr
Postautor: mbrodowski » 31 sie 2012, 16:57
Zmienia się emisyjność od coś powyżej zera do jedynki. Każdy materiał ma inny, a w aukcji jest napisane że ten pirometr ma ustawione 0.95... Czyli służy tylko do małego zakresu materiałów
Prusa i3, akcesoria i zestawy:
http://jelwek.pl
Drukowanie na zlecenie:
http://wydrukujmi.pl
Blog o RP:
http://reprap.pro
3Dmax
Re: Pirometr
Postautor: 3Dmax » 23 lut 2014, 13:33
Myślę że to dobre miejsce na to pytanie - jaki pirometr moglibyście zarekomendować by uniknąć jak najwięcej ograniczeń i błędów ? Chciałbym coś kupić ale im więcej o tym czytam tym mam większy mętlik w głowie...
Re: Pirometr
Postautor: Artu » 02 lut 2016, 10:19
Mam pytanie: czy takie goowienko DT-300 będzie wystarczające, i spełniające wymagania dla kontroli temperatury stołu/głowicy :roll:
Czy może nieco wiekszy GM320 Non-Contact Laser LCD Display Digital IR Infrared Thermometer, będzie lepsiejszy :roll:
Wróć do „Narzędziownia”
