Tarcze do Dremla - jakie?
Niezbędne narzędzia
okonsilesia
Re: Tarcze do Dremla - jakie?
Postautor: okonsilesia » 18 sty 2013, 21:33
Nasuwa mi się rozwiązanie nietypowe problemu.
Może wykonać to z gorszych jakościowo śrub 5.6 albo słabszych bo obciążeń tam dużych nie ma tylko trzeba mieć pewność co do klasy.
Ja raz naciąłem się na śrubę która chciałem skrócić na szybko na tokarce. Wyglądała jak jakaś paść a okazało się że to jest chyba 12.9
Pozdrawiam Adam
sasza
Postautor: sasza » 20 paź 2013, 0:39
Ja dwa lata temu wyciąłem 6 tarcz o średnicy 38mm z normalnej tarczy 125mm. Ciąłem jakimiś tandetnymi cążkami. Otwory robiłem wiertłem i wiertarką ręczną. Na początku trzeba z nimi uważać i ciąć przy mniejszych prędkościach i małym docisku (jakieś zgrubne cięcia). Potem można normalnie ciąć i idzie lepiej niż oryginalnymi dremelowskimi.
Trochę jest dłubania, ale warto, bo służą bardzo długo.
drygol
Postautor: drygol » 20 paź 2013, 0:56
Wow , nie glupi pomysl ! Musze sobie zrobic taka tarcze
U mnie sprawdzaja sie tylko te wzmacniane dremelowskie.
Wszystkie inne leca w pyl momentalnie albo pekaja
Jaszuk
Postautor: Jaszuk » 20 paź 2013, 8:22
Koledzy jest jedno rozwiązanie które załatwi wszystkie problemy z tarczami :bania:
Wiem, że takie wchodzenie w temat trochę głupio wygląda ale nie mogłem się powstrzymać :git:
Stowarzyszenie Innowacyjnych Technologii Polska - SIT Polska dawny FabLab Kielce
Postautor: Fabrykator.pl » 20 paź 2013, 8:29
Tylko temat powstał nim Ty się zarejestrowałeś na forum i wtedy nikt nie myślał o MK7 bo królował extruder Wade'a ;)
Jaszuk
Postautor: Jaszuk » 20 paź 2013, 8:34
Ja wiem ale wałkowany jest dalej...
Postautor: syntetyczny » 20 paź 2013, 14:26
Ja używam tarcz do dremelów od iksmodiw z alledrogo. Są tanie i dobre :)
mały_inżynier
Postautor: mały_inżynier » 21 paź 2013, 16:30
Również mam tarcze od iksmodiwa i są bardzo ok, cienką stalową blachę mi się nimi super cięło
Wróć do „Narzędziownia”
