Tarcze do Dremla - jakie?
Niezbędne narzędzia
Postautor: Fabrykator.pl » 29 maja 2012, 14:26
czy ma ktoś jakieś sprawdzone tarcze do cięcia stali do Dremelka? Mi już ręce opadają, gdy na nacięcie 1 śruby extrudera zużywam 6-7 sztuk :( Znikają momentalnie i kupa syfu w powietrzu. Diamentowa, zakupiona w bi-tech-u to też lipa - czoło robi się gładkie i cięcie nią to udręka
wulfnor
Re: Tarcze do Dremla - jakie?
Postautor: wulfnor » 29 maja 2012, 14:39
oryginalne tarcze dremela sa dobre, ale te pomarańczowe, nie czarne. Ciąłem nimi blache z obudowy komputera [1.5mm z dobrej obudowy, juz 2 lata dzielnie zaslepia mi zawor EGR w samochodzie :)] i dawala rade, poszly dwie na okolo 30cm.
Możesz tez próbować tarcz zbrojonych.
Postautor: Fabrykator.pl » 29 maja 2012, 14:49
Masz jakiegoś sprawdzonego dostawcę, co by tarcze nie były zleżałe, bo takie starsze się szybciej wysypują
kamked1971
Postautor: kamked1971 » 29 maja 2012, 17:55
W cięciu nie chodzi o to aby narzędzie się nie zużywało... Co więcej tarczki, których używasz zużywają się w podobnym tempie co tarcze do dużych szlifierek, tylko mają małą średnicę i jednym obrotem nie utną za dużo, więc czas zużywania narzędzia też będzie dużo krótszy, ale żeby aż 6 sztuk na jedną śrubkę to chyba musisz mieć te bardzo cienkie. Jeśli miałbym jakieś doradzić, to bierz sobie tarczki grubsze, one trochę więcej Ci utną zanim znikną, zbrojone też są ok i mają dużo większą średnicę więc to dodatkowy plus.
P.S. Może do cięcia śrubki używaj większej szlifierki? :)
Postautor: Fabrykator.pl » 29 maja 2012, 18:00
Ale ja nie używam dremla do cięcia śrubek (jeszcze nie zwariowałem), ale do NACINANIA hobbed bolt :) Małą tarczą można zrobić dokładniejsze nacięcia
viresx
Postautor: viresx » 02 cze 2012, 19:26
Używasz tarcz wzmacnianych włóknem szklanym? Jak dla mnie najlepiej się spisują.
W środę napisze jak się sprawdzają do zrobienia hobbed bolt'a.
Zwykłe tarcze mi po prostu się rozsypują.. albo nie umiem nimi dobrze ciąć :D
Postautor: Fabrykator.pl » 06 cze 2012, 20:55
Kupiłem oryginalne tarcze Dremel 426. Zrobiłem 2 śruby i tarcza miała bardzo minimalne zużycie - polecam
Tummi
Postautor: Tummi » 05 sty 2013, 20:26
Odgrzewam kotleta, ale poniewaz sprawdzilem chyba wszystkie rodzaje tarcz z aledrogo, pozwole sobie polecic te (link przykladowy):
http://allegro.pl/tarcza-tnaca-z-wlokna ... 62781.html
- wygladaja tak samo, jak Dremel 426, ale sa 2-3x tansze ;)
Proxxon robi fajne tarcze 38mm:
http://www.narzedziak.pl/proxxon-tarcze ... 5-szt.html
- szybko tna, ale przy grubosci 1mm bardzo latwo pekaja (sa kruche). Trzeba miec b. pewna reke ;)
A przy okazji dodam, ze "Proxxon Uchwyt wiertarski Micromot 28941 (0,3-3,2 mm)" (http://www.narzedziak.pl/proxxon-uchwyt ... -2-mm.html) pasuje do chinskich szlifierek (ja mam z Selgrosa). Do walka gietkiego tez pasuje, ale trzeba nieco przyciac jego plastykowa koncowke.
Po roku uzywania moge polecic. Jedyny minus - czasami trzeba dociagnac kombinerkami - palcami nie idzie wystarczajaco mocno zlapac.
T.
Postautor: Fabrykator.pl » 05 sty 2013, 21:59
Oryginalne, Dremla zużyłem dopiero ... łamiąc niechcący przy zakładaniu czy ściąganiu szlifierki :/ Są bardzo odporne na ścieranie
Tummi
Postautor: Tummi » 05 sty 2013, 22:54
Te wzmacniane wloknem nie pekaja tak latwo. Ale i tak wiekszosc tarcz skonczylo u mnie zywot przed czasem wlasnie przez pekniecia :/
T.
Wróć do „Narzędziownia”
