Tenssy - czy jeszcze żyje??
Bc_3d
Postautor: Bc_3d » 15 lip 2015, 1:19
Mam takie pytanko jak sprawdzić czy elektronika teensylu działa poprawnie?
Załadowałem merlina i niby wszystko Ok. Włączyłem Repetiera połączył się z elektroniką wysyła komunikat "podgrzewam głowicę"
ale odczyty z termistorów O C. Po odłączeniu od PC gaśnie dioda na płytce mimo, że jest włączony zasilacz.
na zaciskach na płytce mam napięcie 24V
Jak sprawdzić czy elektronika jest sprawna?
Re: Tenssy - czy jeszcze żyje??
Postautor: syntetyczny » 15 lip 2015, 9:44
tensylu było na 12V, więc w ten sposób kolega usmaży procka.
Bc_3d
Postautor: Bc_3d » 15 lip 2015, 11:12
Dzięki
Ale ja ma takie podłączenie jak kolega w poście
http://www.mojreprap.pl/board/viewtopic.php?f=46&t=4624
po podłączeniu do usb przez moment silnik osi z dostaje napięcie i "buczy" jakby próbował się obracać i potem nic 0 napięcia na wyjściach grzałek
A moja drukarka to opisana już szeroko idealab.
Na etapie budowy silniki się poruszały głowica grzała i strzelił kondensator po wymianie już nie działała, postanowiłem ją reaktywować po roku i taki zonk na początek :(
Co radzicie?
lukaszglinek
Postautor: lukaszglinek » 31 sie 2018, 18:00
Dobrze pokazane pozdrawiam !
