Brak komunikacji - komputer nie wykrywa portu
kasia111
Re: Brak komunikacji - komputer nie wykrywa portu
Postautor: kasia111 » 21 gru 2014, 13:50
A i jeszcze jak podłączam z zworką to wówczas komputer nie może zidentyfikowac urządzenia, i nie widzi portu COM, jak zdejmę zwrokę i zainstaluje zworkę to normalnie widzi urządzeie AT90USB1287.
kasia111
Postautor: kasia111 » 21 gru 2014, 13:51
*zainstaluję sterowniki
Postautor: Fabrykator.pl » 21 gru 2014, 16:23
1. Spróbuj na innym kompie zaprogramować (niekiedy pomaga).
2. Wyciągnij stepstiki jeśli są włożne (niekiedy również pomaga).
3. Jak powyższe nie pomogą - to programator pomoże ;)
kasia111
Postautor: kasia111 » 21 gru 2014, 17:15
Dzięki spróbuje
kasia111
Postautor: kasia111 » 22 gru 2014, 10:39
Niestety nie poskutkowało.
kasia111
Postautor: kasia111 » 14 sty 2015, 21:46
Witam ponownie.
Wiem, że ten temat był już wałkowany milion razy, ale dla całkowitego laika połączenie tego wszystkiego w jedno jest niewykonalne. Dlatego chciałabym prosić o instrukcje jak wgrać bootloader przez programator, całkowicie krok po kroku. Płytka Teensylu v0.8, procesor AT90USB1287.
Prosiłabym najpierw o instrukcje jak podłączyć programator, który jest 10-pinowy.
Z góry serdecznie dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
feriar
Postautor: feriar » 14 sty 2015, 22:00
Teensylu nie ma bootloadera wgranego ? Po podłączeniu do USB w menadżerze urządzeń powinien być jako port szeregowy. Jak nie ma to patrząc na reprap.org trzeba zrobić to tak:
 Programming the Firmware
Atmel preloads the AT90USB128 with a bootloader that allows for programming of the firmware using the USB port. Once a firmware is installed, the board connects as a serial device. See below on how to get it back into programming mode.
Windows
This requires their software called FLIP to be installed. For more information, read the following documentation: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7618.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7769.pdf
For Windows Users You will need to download FLIP FLIP: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3886
To start the bootloader:
    Press the reset button on the board
    Windows should say "found new hardware". the drivers for this hardware are in the "c:\program files\atmel\flip 3.4.3\usb" folder.
Flashing Firmware
    Start the FLIP program. select the target device: AT90USB1286. Select Communication medium as USB, and click Open.
    Open hex file, and choose the Sprinter.cpp.hex
    Make sure the Erase, Blank Check, Program, and Verify checkboxes are checked.
    Click the Run button
    To enter normal operation, unplug and replug the USB cable on the board.
    Congratulations, you're done!
kasia111
Postautor: kasia111 » 14 sty 2015, 22:17
Próbowałam zgodnie z powyższą instrukcją i jak pisałam powyżej wychodziło mi coś takiego:
"przy wgrywaniu softu wszystko idzie ok, aż do momentu gdy w flipie daje RUN i wyskakuje komunikat: "Blank check fail at 0x00000"."
feriar
Postautor: feriar » 14 sty 2015, 22:22
http://reprap.org/mediawiki/images/3/3c ... lu-Top.jpg na dole po prawej stronie masz złącze ISP 6 pinowe. Jak masz trochę zdolności to przerobisz wtyczkę 10pinową na 6pinową, a jak nie to kupisz na allegro przejściówkę ;) potem przy pomocy avrdude albo innego środowiska wgrasz zawartość na atmegę i powinno zaskoczyć ;)
kasia111
Postautor: kasia111 » 14 sty 2015, 22:39
Przeczytałam gdzieś na forum, że można też bezpośrednio hex Marlina wgrać, przez programator. Czy to prawda? I w takim razie jak to można wykonać. Czy wystarczy, że podłącze programator do komputera, podziałam z Arduino (tu jednak potrzebowałabym krótkiej instrukcji) i zapisany hex i wgram prze Flipa. Czy wykonuje się to całkowicie inaczej?
