Wrociłem do domu i drążę temat:
Zachowanie Teensylu po podłączeniu przez USB się nie zmieniło.
Tzn.
1. Po wpięciu usb nie pojawia się com,
2. Po wypięci zworki i resecie mam LibUSB... czyli OK,
3. Odpalam Flip łączy się z TEENSYLU
4. Ładuje marlina pojawia się komunikat:
"Blank check fail at 0x00000"
5. No to bez "Blank Check"
Erase i Program OK
"Verify device fail at 0x00000"
Bez Verify przechodzi, ale dalej nie pojawia się COM.
Brak komunikacji - komputer nie wykrywa portu
Re: Brak komunikacji - komputer nie wykrywa portu
Brzydal
Brzydal
- Fabrykator.pl
- Kontaktowanie:
Czyli procesor ok, tylko się bootloader wysypał. Ja w takich przypadkach podłączam usbasp i łączę się z programem MKAVR Kalkulator i wgrywam na nowo oryginalny bootloader. Podstawą jest aby program rozpoznał procesor. Skoro procesor się zgłasza w systemie, to problem może być po stronie programu avrdude i ustawień. Jak sobie nie poradzisz, to mi podeślij elektronikę
Walki ciąg dalszy.
Wyłączylem zasilanie via Programator i zasiliłem via USB.
I poszło.
Marlin wgrany, PI połączyło się z teensylu
Dzięki za pomoc i inspiracje
I poszło.
Brzydal
Brzydal
- Fabrykator.pl
- Kontaktowanie:
Ważne, że w przyszłości taki problem będzie stanowił dla Ciebie "pikuś"
Masz to już za sobą
Pikuś jak pikuś.
Ale jak Wulfnor napisał że procek jest kaput to fajnie nie było ...
W końcu kto jak kto, ale Wulfnor na prockach się chyba zna
Brzydal
Brzydal
no ale wczesniej pytalem cyz na bank jest zasilanie na plytce
A ja byłem przekonany że jest, bo zworka była
Brzydal
Brzydal
a co jesli firmware normalnie działa, a nie chce działac wgrywanie firmwearu? wyskakuje ten sam blad weryfikacji co koledze wczesniej. nie chce kombinować z isp bo koniec koncow firmware działa. no ale jak tak dalej pojdzie to chyba bede musiał...
ma ktos opis złacza isp na sunbeam? zwykłe isp 6pin czy jakis wynalazek?
- Fabrykator.pl
- Kontaktowanie:
