Podłączenie stołu i głowicy
swistak
Postautor: swistak » 08 paź 2012, 0:01
Na wyjściu grzania hotbead są 4 piny a 2 kable, jak to podłączyć najlepiej, na zewnętrzne?
wulfnor
Podłączenie stołu
Postautor: wulfnor » 08 paź 2012, 13:54
no namieszales, bo ten Topic jest o podlaczeniu sunbeam, a sunbeam=/=teensylu.
swistak
Re: Schemat podłączenia
Postautor: swistak » 08 paź 2012, 13:56
Właśnie zauważyłem, przepraszam za zamieszanie - wczoraj już zupełnie zakręcony byłem.
Jakby administrator był tak dobry i wydzielił wątek od mojego posta i nazwał powiedzmy "Podłączenie stołu na rezystorach do Teensylu". Byłbym rółnież wdzięczny za odpowiedź jak to w końcu podłączyć :D
Postautor: acc » 08 paź 2012, 14:00
tak jak napisałem - mostkujesz dwa lewe na jeden przewód i dwa prawe na drugi
zresztą na pewno widać na elektronice że ścieżki łączą ze sobą te piny...
swistak
Re: Podłączenie stołu i głowicy
Postautor: swistak » 08 paź 2012, 15:15
Dzięki. No właśnie na płytce nie są zmostkowane (przynajmniej w żaden oczywisty sposób), stąd pytanie.
mirogoce
Postautor: mirogoce » 24 maja 2013, 23:15
Mam problem z grzaniem, bo kiedy zalaczam glowice to przekaznik (dodatkowy) zalacza mi grzanie stolu, kiedy glowica nagrzeje sie do 250* a stol ma 50* to wylacza mi razem to i to. Mysle ze cos z merlinem mam nie tak, wgrany jest najnowszy z obsluga SD i LCD wiec niepowinno byc czegos takiego, moze cos z pinami w merlinie jest pokopcone ale gdzie tego szukac?
Dzisiaj juz poskladalem wszystko i zostaje dalej nieszczesne grzanie, w pronterface jak wlacze grzanie glowicy to wlacza sie tez grzanie stolu, jak dam wylaczenie glowicy to nie ma zadnej reakcji a jak dam wylaczenie stolu to wylacza glowice i stol, to tak jakby dwa te wyjscia byly polaczone ze soba, od rana siedze przy kompie i kombinuje, co to moze byc?
#define HEATER_0_PIN 13
#define HEATER_1_PIN -1
#define HEATER_2_PIN -1
#define TEMP_0_PIN 6 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#define TEMP_1_PIN -1 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#define TEMP_2_PIN -1 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#define HEATER_BED_PIN 4
#define TEMP_BED_PIN 10
Tu chyba jest ok
A moze uwalone teensylu od Krzyska
mirogoce
Postautor: mirogoce » 28 maja 2013, 20:11
Ma mo9ze ktos jakis pomysl jak to sprawdzic? bo narazie grzanie stolu urachamiam recznie a wolalbym to z automatu
Postautor: Fabrykator.pl » 30 maja 2013, 9:01
A zakładałeś jakieś radiatory na mosfety?
mirogoce
Postautor: mirogoce » 30 maja 2013, 10:35
tak, zalozylem jeden wiekszy na oba mosfety do grzania, radiator na mosfeta obok gniazda 12V oraz na procka.
Dzieki Krzychu :git: , nie wiedzialem ze radiator bedzie robil takie problemy, znow jestem mondrzejszy na przyszlosc :)
Wszystko dziala jak nalezy
Postautor: acc » 30 maja 2013, 12:16
może być jeden więszy, pod warunkiem że odizolujesz mosfety podkładkami do tego przeznaczonymi :-)
