Teensylu - nie działające silniki
tplewa
Re: Teensylu - nie działające silniki
Postautor: tplewa » 06 paź 2014, 0:31
nacisniecie i puszczenie - bo z tego co widze w dokumentacji A4988 zmienia sie przy narastajacym zboczu...
mozesz dac NE555 co by nie klikac ;)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... r_8571.jpg i zamiast R3 i LED-a D1 podlaczasz do STEP ;) idac dalej R1 zamieniasz na potencjometr 100K i dajesz za nim rezystor 1K... i masz regulacje predkoci obrotow ;)
No i nie kombinuje do testowania mozna by dac procka i testowac bez podlaczenia silnika z pomiarem przez ADC pradu itd. na wyjsciach silnika ;)
Postautor: Fabrykator.pl » 06 paź 2014, 8:14
Nie wiem czy to miarodajne, ale ja do STP/DIR/ENA podłączam diody LED - mrugają, więc jest ok ;)
tplewa
Postautor: tplewa » 06 paź 2014, 13:42
krzysztof pisze:Nie wiem czy to miarodajne, ale ja do STP/DIR/ENA podłączam diody LED - mrugają, więc jest ok ;)
Tak tez mozna :)
Tomek75
Postautor: Tomek75 » 06 paź 2014, 14:35
Czy taki układ jest prawidłowy?
I jeszcze jedno pytanie. Na moim stepsticku są dwa rezystory oznaczone jako R20 czyli 200 omów. Mój miernik w obu przypadkach pokazuje mi 0 :? CZy to oznacza że te rezystory są walnięte i to może być przyczyną nieszczęścia :?
Tomek75
Postautor: Tomek75 » 06 paź 2014, 15:43
To drugie odwołuje to w mili omach jest :bania:
tplewa
Postautor: tplewa » 06 paź 2014, 16:53
nie troche inaczej...
od vdd rezystor 10k do step i od step przelacznik do masy. Do tego reset i sleep polaczone razem tak jak na tamtym schemacie. Akurat jade autobusemmi nie mam jak zerknac w datashet... nie wiem czy reset i sleep maja wewnetrznie podciagniete pullup... wiec nie wiem czy potrzeba je podlaczyc tez przez 10k do +5v czyli do vdd
Tomek75
Postautor: Tomek75 » 06 paź 2014, 17:24
Wersja poprawiona tester stepstick. Pytanie tylko czy dobrze :D
tplewa
Postautor: tplewa » 06 paź 2014, 18:44
tak teraz jest ok...
Tomek75
Postautor: Tomek75 » 06 paź 2014, 19:00
A co z diodami bo była jakaś sugestia w tym temacie? Czy np. zamiast silnika można podłączyć do 2A i 2B diodę? Po naciśnięciu przełącznika powinien popłynąć prąd dioda się zapali? :?
Postautor: syntetyczny » 06 paź 2014, 19:01
Chodzi o to, że teensylu to już przestarzała konstrukcja i nie ma sensu marnować czas na jego reanimację.
