LCD / SD / PWM / Encoder w Teensylu
Re: LCD / SD / PWM / Encoder w Teensylu
Postautor: imrahil » 03 wrz 2014, 15:33
niestety ten kreator Repetiera nie jest do końca idealny - nie pozwala wszystkiego edytować (np pinów) a ręczne zmiany nadpisuje
dlatego też firmware z github'a syntetycznego nie da się ponownie przepuścić przez kreator...
z drugiej strony po co kompilować całość? wczytujesz Configuration.h do kreatora zmieniasz co chcesz (np kroki na mm) i z powrotem wgrywasz Configuration.h do katalogu z githuba - w ten sposób zachowujesz specyficzne ustawienia dla KOS'a
ps. SWJ - robisz zdecydowanie za dużo spacji i buziek - ciężko się to czyta.
Postautor: SWJ » 03 wrz 2014, 16:41
to tak nie zadziala bo konfigurator www nie dziala na podstawie kodu zrodllowegoo
tylko na postawie definicji txt na dole
musi byc spojne
Postautor: Fabrykator.pl » 03 wrz 2014, 16:55
Sam nie korzystam z generatora www bo nie widzę potrzeby. Mam ustawiony firmware, zmieniam ewentualnie kroki, kierunki czy układ napędowy w configuration.h i wgrywam.
Konfigurator przydaje się tym, co zaczynają od podstaw i rzeczywiście arduino może ich przestraszyć.
Postautor: imrahil » 03 wrz 2014, 17:12
Popieram Krzysztofa - dla posiadaczy KOS'a instrukcja jest prosta: ściągasz gotowca z githuba, zmieniasz ewentualnie kroki, prędkości przez kreator za pomocą wczytanego tam Configuration.h, podmieniasz Configuration.h w githubowym projekcie, kompilujesz. Gotowe.
inna sprawa to że pewnie trzeba by zaktualizować nasz fork do najnowszej wersji Repetier Firmware ;)
Postautor: SWJ » 03 wrz 2014, 22:47
imrahil pisze: . . .
Tak - o to chodzi - posiadając poprawny CONFIGURATION.H + plik UIconfig.H ... możesz zawsze skorzystać z generatora WWW ... jak doda nowe funkcje ... i bedzie wersja nie 0,91 ale wyższa....
integrację przeprowadzasz w kilka kliknięć...
... atak przy okazji w moim załączniku niechcący wyłączyłem PID głowicy ... w ustawieniach EXTRUDER zero trzeba właczyć PID będąc na WWW.
Każdy robi jak lubi i jak potrafi - ważne by skutecznie :git:
Postautor: SWJ » 04 wrz 2014, 16:12
Aktualizacja załącznika:
- Dwa niezbędne pliki H i instrukcja i rysunki podłączenia z TENSY
- poprawiony PID głowicy
- pliki niezbędne oraz pełny projekt do kompilacji ZIP
Projekt sprawdzony i działa poprawnie z MARK34 i Teensylu
Repetier091_Teensylu_Arduino.zip
(295.67 KiB) Pobrany 96 razy
Configuration-H_for_MARK34_by_SP3SWJ.zip
(813.21 KiB) Pobrany 76 razy
kenross
Postautor: kenross » 21 mar 2015, 1:38
Witam.
Na wstępie przepraszam za "odgrzewanie starego kotleta" ale co będę śmiecił na forum nowymi tematami.
Mianowicie chcę moją drukarkę uzbroić w wyświetlacz LCD z obsługą karty.
Elektronikę jaką posiadam to tensylu... I tu pojawiają się pytania:
1.Czy ten zestaw http://allegro.pl/wyswietlacz-lcd-sd-12 ... 66795.html nada się do mojej elektroniki której fotkę przedstawiam poniżej.
2. Schemat połączeniowy tensylu z wyświetlaczem z pierwszego postu nie bardzo pasuje do mojego tensylu :( Pomijając to że reset i parę innych elementów jest gdzie indziej to na mojej elektronice jest o jedną parę pinów za mało (na schemacie są "drabinki" 8 i 3 rzędowe w poziomie i 7 rzędowa w pionie... na mojej elektronice 7 i 3 rzędowa w poziomie i 7 rzędowa w pionie. Brakuje pary pinów w dłuższej drabince w poziomie). Moje tensylu wygląda tak samo jak schemat z drugiego postu.
Jak w tym przypadku będzie wyglądało podłączenie i czy konfiguration.h z pierwszego postu będzie śmigać ???
Postautor: SWJ » 21 mar 2015, 2:29
bo jest kilka wersji tensylu - musisz poszuka c dokumentacji od swojej wersji
jak pamiętam to ten procek ma za mało pamięci by skompilowac program pod graficzny LCD 128x64
kenross
Postautor: kenross » 21 mar 2015, 2:37
Dzięki za odpowiedz :)
Czyli wtedy ten zestawik już zadziała na moim tensylu ???
http://allegro.pl/panel-kontrolny-repra ... 69629.html
Bo podobny widzialem w postach wyzej ze dzialal...
Na odkopanym filmiku na YT u Krzycha na graficznym i dotykowym do tensylu śmiga :)
https://www.youtube.com/watch?v=dtBBM2wSiE4
tylko troche gorszej rozdzielczosci :P
P.S. Jakaś podpowiedz gdzie znajde schemat pod moje tensylu ??? Gdzie szukac ??? oczywiscie nie mowiac o wojku google :)
zdzban
Postautor: zdzban » 21 mar 2015, 10:24
Mam taki nowy wyświetlacz, mogę co go odstąpić, jak byś chciał to napisz na priv do mnie
