LCD / SD / PWM / Encoder w Teensylu
xbrzydal
Re: LCD / SD / PWM / Encoder w Teensylu
Postautor: xbrzydal » 03 sty 2013, 20:51
Mam trzy Teensylu, wyswietlacz na 2 z nich działa bez problemu, a na jednym kręcenie encoderem wywołuje dziwaczne zachowanie.
Do wszystkich wgrałem tego samego Marlina.
Brzydal
xbrzydal
Postautor: xbrzydal » 06 sty 2013, 0:42
Nikt nie ma pomysłu ?
Brzydal
Postautor: acc » 06 sty 2013, 0:51
może jakiś zimny lut, bo przewody rozumiem te same? Nie było przypadkiem blisko np przewodów od silnika (może gdzieś prąd zaindukował i zakłócenia powstały...)
getshare
Postautor: getshare » 06 sty 2013, 11:12
ja miałem takie same objawy gdy źle podłączyłem enkoder - jeden pin w inne miejsce na teensylu. Może u Ciebie jest podobnie?
xbrzydal
Postautor: xbrzydal » 06 sty 2013, 12:38
acc pisze:może jakiś zimny lut, bo przewody rozumiem te same? Nie było przypadkiem blisko np przewodów od silnika (może gdzieś prąd zaindukował i zakłócenia powstały...)
Przewody te same raczej z dala od silników.
Zimny lut na płytce teensylu ?
Tylko który pin odpowiada z taka kaszankę na wyswietlaczu ?
getshare pisze:ja miałem takie same objawy gdy źle podłączyłem enkoder - jeden pin w inne miejsce na teensylu. Może u Ciebie jest podobnie?
Tyle że ja mam 3 teensylu i wyświetlacz bredzi tylko z jednym :(
Ale kto wie, łacząc to z zimnym lutem ...
Zastanawiam się czy są w Teensylu jeszcze wolne piny coby podmienić podłączenie enkodera ?
Brzydal
Postautor: acc » 06 sty 2013, 13:25
pin zapewne któryś od LCD ;) prześledź drogę od gniazda aż do procesora i popoprawiaj luty, wystarczy że każdy element lutownicą podgrzejesz aż lut się roztopi.
mirogoce
Postautor: mirogoce » 21 maja 2013, 18:58
Akurat dzisiaj dotarla do mnie paczuszka do mojego repa, ale za tym idą dodatkowe pytania.Panowie prosze o pomoc w podlaczeniu LCD od Krzyska QC2004A do teensylu bo nie ma na nim oznaczen tzn jest 16 pinow i koniec :). Slot na karte juz prawie mam ale zostal wlasnie lcd i enkoder i glowie sie i szukam szukam i nic.
xbrzydal
Postautor: xbrzydal » 21 maja 2013, 20:20
Brzydal
Postautor: Fabrykator.pl » 21 maja 2013, 20:34
1-3 - rezystor 1K
1-5 - zworka
1-16 - zworka
2-15 - zworka
reszta pinów standardowo:
1 - GND
2 - +5V
4 - RS
6 - ENA
11 - D4
12 - D5
13 - D6
14 - D7
mirogoce
Postautor: mirogoce » 22 maja 2013, 22:27
Dziekuje za rozpiske, jutro bede walczyl z wyswietlaczem ale dalej nie wiem jak podlaczyc enkoder i moze ktos ma jakies przydatne fotki :)
Jeszcze pytanie o RESET na tensylu, wyczytalem gdzies na forum ze jedynym szybkim sposobem zatrzymania druku jest nacisniecie reset, pisane to bylo w temacie chyba sundbeam-a i jestem ciekaw czy zadziala to na tensylu, bo wlutowanie dwuch kabelkow do plytki nie sprawi mi klopotow a w przyszlosci moze byc przydatne w próbach.
