LCD / SD / PWM / Encoder w Teensylu
GigaBajcior
Re: LCD / SD / PWM / Encoder w Teensylu
Postautor: GigaBajcior » 18 paź 2012, 12:46
Mam to samo :( 1 i 3 linijka kwadraciki...
Postautor: Fabrykator.pl » 18 paź 2012, 15:06
Ten firmware który wrzuciłem jest do wyświetlaczy 4x20. Należy zdefiniować posiadany wyświetlacz w config. W pins.h ustawione wyjścia dla wyświetlacza 4-linijkowego
sebcio
Postautor: sebcio » 18 paź 2012, 16:36
tak zrobilem, nic to nie dalo. te same dwa rzedy kwadratow na 4x20.
zauwazylem tez ze zmienil sie motherboard, wczesniej byl 81 albo 83 (pisze z pamieci), teraz jest 8.
Pins.h nie zmienilo sie wogole pomiedzy firmwarami dostepnymi na forum.
GigaBajcior
Postautor: GigaBajcior » 18 paź 2012, 18:49
Przypiąłem na chwilę wyświetlacz 16x2 i normalnie wyświetla, oczywiście obcięte wszystko.
Ale widać że są 4 linie bo menu przesuwa się przy czwartym kliknięciu enkodera.
Jutro spróbuję 40x4, może na połowie się wyświetli.
Postautor: Fabrykator.pl » 18 paź 2012, 19:57
W takim razie masz coś źle podpięte, bo na wszystkich moich Teensylu działają wyświetlacze
sebcio
Postautor: sebcio » 19 paź 2012, 0:23
dziala !
na przyszlosc bede juz podpinal mase do RW ;-)
GigaBajcior
Postautor: GigaBajcior » 19 paź 2012, 10:42
No widzisz :)
A ja mam podpięte RW ja trzeba i 20x4 nie śmiga... podpinam do tego samego kabelka 16x2 i działa...
Karta SD śmiga, impulsator śmiga, mały wyświetlacz śmiga, właśnie leci pierwszy wydruk bez komputera.
W sumie jest dobrze, ale duży wyświetlacz byłby "wisienką na torcie" ;)
Postautor: Fabrykator.pl » 19 paź 2012, 13:11
Jaki masz wyświetlacz 4x20? Na alledrogo sa 2 rodzaje: z jednym rzędem wyprowadzeń i z 2 rzędami wyprowadzeń. W obydwu inaczej podłącza się zasilanie podświetleniem (kontrast regulowany rezystorem). Jeśli masz z 1-rzędową listwą, to:
- rezystor 1K podpinasz do 1 i 3
- łączysz 1 z 16
- łączysz 2 z 15
- 1 łączysz z 5
Jak masz 2-rzędówke, to zgodnie z tym tutorialem
http://tommyc-reprap.blogspot.com/2012/ ... orial.html
jaduda
Postautor: jaduda » 20 paź 2012, 23:48
xbrzydal pisze:Pliki gcode na kartę należy zaladować z pominięciem Printer Interface, załadowane przez Printer Interface nie działają, jeszcze nie wiem dlaczego ?
Pewnie chodzi o nazwę pliku. Podczas zapisywania pliku na karcie przez Printer Interface pyta nas pod jaką nazwą chcemy zapisać plik. Domyślnie jest to "nazwa_pliku.g" należy to zmienić na "nazwa.gco" i wtedy działa :)
PS. Ważne, aby nazwa pliku miała maksymalnie pięć znaków, plus oczywiście rozszerzenie .gco ;)
GigaBajcior
Postautor: GigaBajcior » 21 paź 2012, 7:00
mam 1-rzędówkę, podświetlenie niepodłączone (podłączenie niczego nie zmienia), do 3 podpięty suwak potencjometru 10K włączonego do 1 i 2.
Spróbuję wg tego co piszesz, zobaczymy.
Już wcześniej miałem takie cuda z tym wyświetlaczem, jeszcze na sanguinololu, pisałem programik Hello world w arduino i się normalnie wyświetlało, czyli wszystko było dobrze podłączone, a po wgraniu marlina były kwadraciki.
