LCD / SD / PWM / Encoder w Teensylu
Postautor: Fabrykator.pl » 02 wrz 2012, 19:02
Film obrazujący możliwości elektroniki Teensylu
http://www.youtube.com/watch?v=lq-7SJajFf0&feature=plcp
Poniżej opis wyprowadzeń do podłączenia takiego zestawu
xbrzydal
Re: LCD / SD / PWM / Encoder w Teensylu
Postautor: xbrzydal » 20 wrz 2012, 19:30
Jak by ktoś jeszcze nie wiedział jak podłączyc czytnik kart do tennsylu to myślę, że załączone obrazki powinny pomóc.
U mnie działa :).
Oczywiscie nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za skutki modywfikacji według poniższej instrukcji.
Pliki gcode na kartę należy zaladować z pominięciem Printer Interface, załadowane przez Printer Interface nie działają, jeszcze nie wiem dlaczego ?
Brzydal
sebcio
Postautor: sebcio » 14 paź 2012, 12:22
Jakie sa prawidlowe wartosci w Pins.h aby dzialal wyswietlacz JHD204A ?
Aktualnie mam na nim dwa rzedy paskow.
Firmware z watkow:
viewtopic.php?f=46&t=374
oraz
viewtopic.php?f=46&t=412
to ten sam plik, zawiera te se same wartosci w Pins.h oraz jest tam informacja ze dziala narazie tylko SD.
jaduda
Postautor: jaduda » 14 paź 2012, 13:59
sebcio pisze:Jakie sa prawidlowe wartosci w Pins.h aby dzialal wyswietlacz JHD204A ?
Firmware z watkow:
oraz
U mnie ten sam wyświetlacz działa bez problemów na wyżej podanym Firmware (viewtopic.php?f=46&t=412). Sprawdź połączenia, ustaw kontrast na początek (sprawdź czy w ogóle reaguje na zmianę kontrastu, ja trafiłem na trefny Lcd, w którym brakowało rezystora na płytce, przez co miałem ciągle kwadraciki :evil: ).
Postautor: Fabrykator.pl » 14 paź 2012, 23:39
Jutro podczepię ustawiony firmware, bo widzę, że na forum tylko starsza wersja bez obsługi LCD (a to już jakiś czas temu ogarnąłem)
sebcio
Postautor: sebcio » 14 paź 2012, 23:46
dwa dni walki i juz sie chyba poddam :)
lcd 16x2 na pewno jest sprawny - testowalem go na atmedze644p.
problem z kontrastem na 20x4 jest tematem pobocznym - nie da sie go ustawic - ponoc byla seria ktora ma to zablokowane, ale nie w tym rzecz tutaj akurat.
dwa wyswietlacze, podobny wynik
lcd16x2
zdjęcie 1.JPG (63.26 KiB) Przejrzano 4769 razy
lcd20x4
zdjęcie 3.JPG (50.92 KiB) Przejrzano 4769 razy
Postautor: Fabrykator.pl » 15 paź 2012, 0:04
mam 16x2 to jakś podłączę i sprawdzę co i jak z Teensylu
sebcio
Postautor: sebcio » 15 paź 2012, 13:50
16x2 był jedynie celem sprawdzenia czy wszystko ok z drugim wyswietlaczem, ale wina chyba lezy w firmwarze i blednym pins.h.
Postautor: Fabrykator.pl » 17 paź 2012, 0:56
Firmware z ustawionym wyświetlaczem - piny zgodnie z rozpiską na samej górze tego tematu
viewtopic.php?f=15&t=571
sebcio
Postautor: sebcio » 17 paź 2012, 22:07
LCD dalej wyswietla to samo co na poprzednim firmwarze. Zreszta zawartosc Pins.h jest identyczna. Moze podczepiles bledny plik ?
