Wgrywanie Firmware - Instrukcja
Postautor: Fabrykator.pl » 30 sie 2012, 20:44
Należy zainstalować Teensyduino
http://www.pjrc.com/teensy/td_download.html
Oraz FLIP
http://www.atmel.com/tools/FLIP.aspx
sterownik do AT90USB jest w:
Program Files/Atmel/Flip 3.4.5/usb
Arduino
1. zworka BOOT założona cały czas (w menadzerze urządzeń USB Serial COM11)
2. wgrać firmware Marlin.ino do Arduino
3. Wybrać Teensy ++2.0
3. kliknąć kompilacja
4. uruchomi się tensyduino
5. kliknąć open
6. plik Marlin.cpp.hex przeciągnąć na pulpit
FLIP
1. wyciągnąć zworkę BOOT
2. nacisnąć RESET (w menadzerze urządzeń powinno wskoczyć AT90USB128)
3. Uruchomić FLIP
4. połaczyć USB
5. wgrać HEX Marlin.cpp.hex z pulpitu
6. zaznaczyć wszystkie opcje po lewej
7. RUN
8. po wgraniu firmware założyć zworke BOOT
9. nacisnąć Reset na płytce
szalonyrys
Re: Wgrywanie Firmware - Instrukcja
Postautor: szalonyrys » 27 sty 2013, 21:09
Krzyśku czytałem dokumentację teensy i chyba da się wrzucić do teensy bootloader i programować go bezpośrednio z arduino ide
http://dnidruku3d.pl/ Blog o druku 3d
Projektuje/Konstruuje/Drukuję/Pomagam/
zejk
Postautor: zejk » 03 cze 2013, 19:57
u-design pisze:2. nacisnąć RESET (w menadzerze urządzeń powinno wskoczyć AT90USB128)
A jak nie wskakuje - pojawia się, ale jest info o nieprawidłowym sterowniku urządzenia i instalacja jest niezakończona. Ten sam objaw jest na drugim kompie (WXP) jak i na lapie (siedem)
Postautor: Fabrykator.pl » 05 cze 2013, 19:21
Musisz zainstalować sterowniki. Są w folderze Atmela, w lokalizacji w której zainstalował się FLIP
mirogoce
Postautor: mirogoce » 23 cze 2013, 17:51
Mam problem z wgraniem nowego oprogramowania w flip-ie. Caly czas byloo OK, az od pewnego czasu zaczol mi wyskakiwac blad 0x00000. Dodam ze flip laczy mi sie z teensylu i probowalem wgrywac stare hex-y ktore wchodzily bez problemu, kombinowalem tez z andurino ale nie pomoglo.
Jakies pomysły?
A moze jest jakas komenda do zmiany rozmiaru pola roboczego, ktora bym wpisal na stale do programu, bo narazie druk mi idzie na 1/2 pola roboczego
MarekD
Postautor: MarekD » 17 sie 2013, 19:56
u-design pisze:Należy zainstalować Teensyduino....
Witam serdecznie,
jestem po tygodniu czasu walczenia z elektroniką oraz z instalacjami oprogramowania i testowania na różnych komputerach.
1- zestaw złożony
2- zasialacz przerobiony (sprawdzone multimetrem V, A)
4- ektronika TEENSYLU
4- silnik podłączony os X
5- podłączone termistory głowica stół
… reszte, jeszcze się wstrzymuje bo chce zobaczyć czy widać jakąś komunikacje z drukarką
Problemy z instalacjami:
-Oprogramowanie
ARDUINO 1.0.5 OK
TEENSYDUINO 1.08 OK
sterownik do płytki OK
pronterface.exe zainstalowane - brak kounikacji z drukarlka
_system XP, walczlem z 7 ale tam nawet portu nie widac jako COM, Linux -Ubuntu także brak sukcesu
problemy ktre porsze o pomoc w rozwiązaniu to
1- nie moge znaleźć zworki BOOT z instrukcji
viewtopic.php?f=45&t=1635&start=10,
robie bez wyskakuje mi błąd
Blank check fail at 0.0000
i nawet jak skasuje opcje to wyskakuje 0x0000 Verify
– hex używam znalezione na tym forum plik Marlin_teeenesylu_ala_Printboard.cpp.hex
2 -pronterface nie kumunikuje się z drukarką
----- szukałem na formum, nie mogę znaleźć rozwiązania, pytałem się także ludzi także nie wiedzą więc zwracam się do Was z prośbą o pomoc
j-r-d
Postautor: j-r-d » 18 sie 2013, 1:05
Hey witam wszystkich!
Generalnie to mój pierwszy post na forum ale może będę w stanie pomóc bo jakiś czas temu natknąłem się na ten sam problem uruchamiając swoją drukarkę.
W Teensylu zworka boot to ta położna najbliżej procesora AT90USB1287. Wyciągasz ja i wciskasz reset. Przynajmniej u mnie dopiero wtedy system zauważa że coś się zmieniło.
System powinien z automatu zapytać o sterowniki do nowo wykrytego urządzenia - sam nie znajdzie trzeba wskazać katalog gdzie został zainstalowany Flip i podkatalog usb, a z niego plik atmel_usb_dfu.inf.
Z tego co kojarzę pojawi się lista obsługiwanych układów i tam należy wskazać ten o którym mowa.
Używam Flipa w wersji 3.4.7
Co do Pronterface. Przyczyn może być sporo - Czy po podłączeniu drukarki pojawia się nowy numer portu COM? Sprawdź jaki jest wybrany w programie numer portu COM? Jaka prędkość? standardowo 115200.
Przy instalacji składników oprogramowania potrzebnych do prawidłowego działania Pronterface korzystałem z tej instrukcji: http://www.nextdayreprap.co.uk/prusa-me ... -download/ - rozdział instalacji software`u.
GigaBajcior
Postautor: GigaBajcior » 18 sie 2013, 9:50
Od zera do wgranego firmware w 9 minut: http://www.youtube.com/watch?v=5qlHp9kJrls :mrgreen:
j-r-d
Postautor: j-r-d » 18 sie 2013, 14:06
GigaBajcior świetny pomysł z ta instrukcją możesz zdradzić jakim programem się posiłkowałeś przy jej tworzeniu ?
