KOS 1.0 czyli Teensylu w nowej odsłonie
buzek
Re: KOS 1.0 czyli Teensylu w nowej odsłonie
Postautor: buzek » 08 lis 2014, 19:18
która zworka odpowiada za wybór zasilania wentylatora? zasilanie podpinam pod Vmot i Vhot, elektronikę zasilam z USB
Postautor: syntetyczny » 08 lis 2014, 19:22
Tutaj jest instrukcja: https://github.com/syntetyczny/KOS/blob ... rukcja.pdf ,a tutaj skonfigurowany poprawnie marlin do płytki: https://github.com/syntetyczny/Marlin
buzek
Postautor: buzek » 08 lis 2014, 19:42
instrukcja nie mówi nic na temat zasilania wentylatora.. Marlin'a ściągałem z podanego linku już wcześniej, wszystko działa poprawnie oprócz wentylatora :roll:
jakieś informacje na temat sterowników silników?
EDIT:
ponowne wgranie Marlin'a nie pomogło
Postautor: syntetyczny » 08 lis 2014, 20:54
Samo M106 nie wystarczy, powinno być M106 S255 dla 100% obrotów. Tutaj można poczytać: http://reprap.org/wiki/G-code#M106:_Fan_On
Wentylator jest zasilany z wejścia silników, czyli jeżeli jest podłączone napięcie silników, to wentylator też jest zasilony. Włączenie wentylatora, włącza diodę led od wentylatora (FAN). A podał kolega wartość z jaką ma się obracać wentylator?
buzek
Postautor: buzek » 08 lis 2014, 21:33
wszystko rozumiem, przegooglowałem już sprawę dość mocno ;) napięcie zasilania silników podłączone, silniki działają ale komenda M106 S255 nie uruchamia wentylatora i dioda FAN nie zapala się
Postautor: emartinelli » 08 lis 2014, 21:38
Mam pytanko, czy można kupić KOS'a ale tylko z dwoma stepstickami? I jaka była by cena.
I czy można by już dostać elektornikę z już wgranym Marlinem o określonych parametrach?
Postautor: syntetyczny » 08 lis 2014, 22:16
emartinelli pisze:Mam pytanko, czy można kupić KOS'a ale tylko z dwoma stepstickami? I jaka była by cena.
Na pw, albo przez maila proszę. Jakoś to załatwimy.
buzek pisze:wszystko rozumiem, przegooglowałem już sprawę dość mocno ;) napięcie zasilania silników podłączone, silniki działają ale komenda M106 S255 nie uruchamia wentylatora i dioda FAN nie zapala się
Szkoda, że kolega googluje zamiast napisać bezpośrednio do mnie, szybciej i sprawniej. Płytki są sprawdzane przed wysyłką, czy wszystko działa więc trudno mi powiedzieć co jest nie tak. Dlatego płytki już są dostarczane z wgranym marlinem. Mam wrażenie, że zły branch może być wgrany, mogłem niepotrzebnie wprowadzić w błąd, tutaj jest źródło do ściągnięcia: https://github.com/syntetyczny/Marlin/t ... KOS/Marlin . W zasadzie na stronie 36 jest napisane. Powinno wszystko śmigać, a jak nie, to na gwarancję do mnie proszę odesłać.
buzek
Postautor: buzek » 10 lis 2014, 17:20
Po konsultacjach z Syntetyczny i wgraniu nowej konfiguracji Marlin'a wentylator zaczął działać ;)
Postautor: syntetyczny » 10 lis 2014, 18:45
no to super :git:
Postautor: syntetyczny » 03 lip 2015, 10:18
Mała aktualizacja! :D Pracowałem ostatnio nad małym adapterem do ekranów LCD i graficznych dla KOS 1.2 i przy ogromnej pomocy kolegi imrahill (dzięki!!!!) udało się oba uruchomić na jednym adapterze. Oczywiście wsady są do ściągnięcia na githubie, a adaptery będą dodane do projektu jak tylko będę miał na to chwilę. W zasadzie dodane są tam tylko wtyczki, więc na "kabelkach" można zgodnie z opisami na płytce podłączyć ekran i też będzie działał :git:
Graficzny wyświetlacz:
I zwykły LCD 2004:
Co do ekranu graficznego, to działa tylko na Repetierze, gdyż Marlin ma dosyć rozbuchane biblioteki od tego wyświetlacza i braknie miejsca, więc w przypadku Marlina pozostaje tylko wyświetlacz 2004.
