KOS 1.0 czyli Teensylu w nowej odsłonie
Re: KOS 1.0 czyli Teensylu w nowej odsłonie
Postautor: syntetyczny » 18 maja 2014, 22:16
Można zasilić z portu usb(czyli np. PC), nie ma problemu.
Postautor: syntetyczny » 20 maja 2014, 22:24
Dzięki koledze imrahil udało się uruchomić na najnowszym Marlinie v1, bez wprowadzania zmian w fastio.h ,kartę SD, LCD i enkoder. To samo się tyczy Repetiera. Został zrobiony fork oficjalnej dystrybucji na githubie, więc można ściągać bezproblemu. Dodam, że jeżeli posiadacie teensylu, to korzystając z oficjalnej rozpiski pinów, również możecie użyć firmwaru dla KOSa (wsteczna kompatybilność).
https://github.com/syntetyczny/Repetier-Firmware
https://github.com/syntetyczny/Marlin/tree/Marlin_KOS
Chciałbym bardzo ładnie podziękować za pomoc koledze imrahil, dzięki! :D
Sekal
Postautor: Sekal » 28 maja 2014, 15:17
UWAGA
Gdyby ktoś chciał podłączać 30V, nie polecam. Niestety z tego co się dowiedziałem od Pawła w wyniku pomyłki, przy montażu na płytkach są kondensatory 16V.
Postautor: syntetyczny » 28 maja 2014, 21:07
Zgadza się, w pierwszej partii kondensatory są low esr na napięcie 16V, co jest tutaj niedopatrzeniem. Nacisk był na niską impedację, a podwykonawca już nie sprawdził na jakie napięcie, tylko przyjął że do 12V :x
Postautor: syntetyczny » 03 cze 2014, 21:40
Aktualizacja instrukcji, prosiłbym o uwagi...https://www.dropbox.com/s/y0dica8i3cpil ... rukcja.pdf
Postautor: syntetyczny » 04 cze 2014, 11:28
Dodałem jeszcze schamaty do LCD,Enkodera,SD-readera i linki do repozytoriów.
Postautor: syntetyczny » 18 cze 2014, 21:50
Promocja! KOS + 4 stepstiki za 285zł :git:
http://sklep.pjd-automatyka.pl/index.ph ... er=product
Postautor: syntetyczny » 26 cze 2014, 14:22
Aktualka na githubie. Dodałem pliki źródłowe obecnej płytki z aktualną instrukcją w postaci pdf w 2 językach, ang i pl.
https://github.com/syntetyczny/KOS
buzek
Postautor: buzek » 08 lis 2014, 19:04
mam problem z uruchomieniem wentylatora, komenda M106 nie przynosi żadnych rezultatów, kombinacje z prędkością wentylatora też nie działają, gdzie może znajdować się przyczyna problemu lub co robię źle?
drugie pytanie, silniki o jakim max prądzie znamionowym mogę kupić do driver'ów kupionych w komplecie z elektroniką z PJD Automatyka? i jaki te sterowniki mają współczynnik RS?
Sekal
Postautor: Sekal » 08 lis 2014, 19:13
Sprawdź jak masz ustawione zworki od zasilania. Wentylatory mogą być w KOSie zasilane innym napięciem niż grzałki i silniki. Albo ustaw zworki tak żeby pracowały z zasilania które już masz podpięte, albo dołóż zasilanie na gnieździe które właśnie obsługuje wentylator.
