Tanie teensylu na procesorze at90usb647
Postautor: syntetyczny » 16 paź 2013, 18:53
Może nie aż tak tanie, ale tańsze o te 20zł od standardowego teensylu. Oczywiście tylko wtedy, gdy nie zależy nam na sdcard, ani na lcd, a na tanim drukaczu. Ja drukuję z raspberrypi więc sd karty i tym podobne mi nie potrzebne:) Może zaoszczędzę na ekran cofania...
Wpierw, w arduino zmieniamy Tools->Board->Teensy1++
Następnie w pins.h zmieniamy kod od MOTHERBOARD == 8
#if MOTHERBOARD == 8 || MOTHERBOARD == 81
#define KNOWN_BOARD 1
#define AT90USB 1286  // Disable MarlinSerial etc.
#ifndef __AVR_AT90USB646__
#error Oops!  Make sure you have 'Teensy++ 2.0' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
Gdzie w indef zmieniony jest rodzaj procesora z at90usb1287 na at90usb647. Reszta bez zmian.
oskar
Re: Tanie teensylu na procesorze at90usb647
Postautor: oskar » 17 paź 2013, 4:59
może link jakiś? :D
Postautor: Fabrykator.pl » 17 paź 2013, 7:44
No to mamy Sanguinololu ... Teensylu pod tym względem jest fajne (z AT90USB1287) że możesz do niej podłączyć w/w elementy bez potrzeby wymiany procka. A suma sumarum Sanguinololu na 644 jest jeszcze tańsze ;)
Postautor: acc » 17 paź 2013, 7:55
syntetyczny pisze:Może zaoszczędzę na ekran cofania...
na allegro możesz kupić monitorek 7" z uszkodzonym podświetleniem za ok 25zł... ma wejście cinchowe
sam przerabiałem takie coś, po przeróbce tak wygląda malinka bootująca na tym monitorku: https://www.youtube.com/watch?v=Q-c5nQa0Pw8
Postautor: syntetyczny » 17 paź 2013, 7:56
linków nie ma, bo do czego?Sam wydumałem, jak to zrobić...Poczytałem teensy/boards.txt , poczytałem datasheet od procka i zrobiłem ;)
Dokładnie o te lcd mi chodzi, tylko nowe...
Postautor: acc » 17 paź 2013, 8:00
a, no chyba że dla klienta końcowego, to się rozumie, myślałem że dla siebie :)
jest jeszcze druga opcja, ale trzebaby dorobić jakąś obudowę - za niecałe $40 można kupić na ebay kontroler z wejściem hdmi który podłącza się bezpośrednio pod matrycę (np od uszkodzonego laptopa) i mamy wtedy normalny monitor
Postautor: imrahil » 20 paź 2013, 20:52
a może być AT90USB646 ?
z tego co udało mi się wyczytać w dokumentacji to różni się od wersji 647 tylko brakiem "USB Host" - a to chyba nie jest wymagane w tej konstrukcji?
Postautor: syntetyczny » 20 paź 2013, 21:03
tak, może być. A co jakiś sampel wyszarpiesz?:)
Postautor: imrahil » 20 paź 2013, 21:11
właśnie kombinuję :)
ale AT90USB647 nie mają aktualnie na stanie i przewidywany czas dostawy wyskoczył mi na styczeń 2014 :)
