Awaryjny stop
pantomas
Awaryjny stop
Postautor: pantomas » 12 cze 2013, 13:05
Zdarza się, że coś pójdzie nie tak. Pronterface ma dużą zwłokę w działaniu i do szybkiego zatrzymania się nie nadaje.
Wykonanie resetu elektroniki tylko częściowo rozwiązuje sprawę bo mechanizm zastyga w pozycji gdzie się aktualnie znajduje.
Ideałem by był przycisk STOP, który podnosi głowicę i wyłącza silniki i grzałki. Czy da się coś takiego zrobić?
Re: Awaryjny stop
Postautor: acc » 12 cze 2013, 13:23
to nie jest kwestia pronterface'a tylko Marlina - z tego powodu że on buforuje przychodzące komendy
na dzień dzisiejszy w Marlinie nie można zrobić tego co chcesz
BlazakoV
Re: Awaryjny stop
Postautor: BlazakoV » 12 cze 2013, 13:25
Dużo roboty. Musiałbyś napisać obsługę tego przycisku i podłączyć go fizycznie pod jakiś wolny pin.
W Replicatorze funkcja zatrzymania wydruku wywołana z panelu sterowniczego działa z miejsca i tak jak powinna, ale nie wiem jak jest to tam rozwiązane.
pantomas
Re: Awaryjny stop
Postautor: pantomas » 12 cze 2013, 13:30
Nasuwa mi się banalnie proste rozwiązanie aby po resecie (elektroniki) firmware podnosiło głowicę o centymetr.
BlazakoV
Re: Awaryjny stop
Postautor: BlazakoV » 12 cze 2013, 13:33
To dobry pomysł, ale ja jednak użyłbym osobnego przycisku (nie resetu).
pantomas
Re: Awaryjny stop
Postautor: pantomas » 12 cze 2013, 13:45
Przeróbka firmware na obsługę osobnego przycisku może nie byc banalna. Jeśli można coś zrobic na szybko to własnie modyfikację działania resetu. I tak jest nieużywany więc dobrze się sprawdzi w 'nowej' roli.
BlazakoV
Re: Awaryjny stop
Postautor: BlazakoV » 12 cze 2013, 14:01
Daj znać jak Ci się uda. :git:
pantomas
Re: Awaryjny stop
Postautor: pantomas » 12 cze 2013, 16:06
Kod nie wygląda na skomplikowany. Co ciekawe jest dostępna komenda stop ale przy podłączonym panelu sterującym. Tylko czy wtedy to działa natychmiast czy tak jak "pauza" z pronterface? No i nie podnosi głowicy a to sie kończy tym, że końcówka smaży się w absie.
Jeśli znajde czas to mogę wciągnąć się w projekt tego firmware. Niestety z czasem to jest akurat krucho...
GigaBajcior
Re: Awaryjny stop
Postautor: GigaBajcior » 12 cze 2013, 16:59
Gdy z menu wybiera się stop print to marlin dokancza te komendy ktore sa w buforze i dopiero sie zatrzymuje.
Natomiast dzialania o ktorych mowicie trudno nazwac awaryjnym zatrzymaniem, awaryjne zatrzymanie ma zatrzymac wszystko i natychmiast, kazdy wylacznik bezpieczenstwa tak dziala ze „trwale” odlacza zasilanie od ukladu. Trudno mi sobie wyobrazic sytuacje gdy komus wciagnie reke do maszyny, walimy w wylacznik a maszyna stwierdza: ok, zaraz sie zatrzymam tylko jeszcze podniose glowice, i sru, urywa klientowi ramie ;)
Oczywiscie nasze drukarki raczej nic nikomu nie urwie ale i tak mowmy raczej o „bardziej finezyjnym przerwaniu wydruku” niz o awaryjnym zatrzymaniu :)
pantomas
Re: Awaryjny stop
Postautor: pantomas » 12 cze 2013, 18:16
Z moich dotychczasowych doświadczeń zawsze po przerwaniu wydruku podnoszę głowicę. Powód - głowica rypie po stole albo coś się kaszani w modelu.
A w razie gdyby miało komuś wyrwać rękę to można użyć wyłącznika zasilania.
