hotend przestał grzać
bartekp
Postautor: bartekp » 20 cze 2015, 23:55
Witajcie moj sunbem rev.c po wymianie termistora i ustawieniu go w pliku dzialał prze 3 h drukowania i przestał grzać hotend.
Podlaczylem pod yarha i wskazuje 533 stopnie gdy jest zimny ,wymienilem na sztuke termistor na inny i tez tak samo , po wypieciu termistor to samo ,co jest powodem takiej sytuacji?
Pozdrawiam użytkowników sunbeam !!!
marekF
Re: hotend przestał grzać
Postautor: marekF » 21 cze 2015, 11:12
Zwarcie na płytce?
Kondensator C25 10uF jest połączony równolegle do termistora.
Ew. wykorzystać konfiguracje drugiego extrudera jako pierwszego.
bartekp
Postautor: bartekp » 21 cze 2015, 12:12
masz na mysli konfiguracje w slicerze czy w pliku configuracyjnym ?
zwarcia nie ma a co do kondensatora to nie wiem o co chodzi
marekF
Postautor: marekF » 21 cze 2015, 13:09
bartekp pisze:masz na mysli konfiguracje w slicerze czy w pliku configuracyjnym ?
Jeżeli to jest uszkodzenie na płytce to:
Do sunbeana można podłączyć 2 extrudery(2 termistory i dwie grzałki)
Nie widziałem płytki ale znam schemat. W pliku konfiguracynym przyporządkuj pin 2 termistora do pierwszego(i podłącz termistor do tego drugiego), żeby nie było konfliktu- pin pierwszego(niedziałającego) do drugiegiego termistora (nie będziesz musiał przekładać grzałki).
Pin E0_THERM to P0.23
Pin E1_THERM to P0.24
Po zmianie ma być:
Pin E0_THERM to P0.24
Pin E1_THERM to P0.23
i termistor fizycznie podłączony jakby do drugiego extrudera na płytce.
Co zmieniałeś w pliku?
zdzban
Postautor: zdzban » 21 cze 2015, 14:46
Jeżeli to wina kondensatora to mały pryszcz, można w kilka minut to naprawić wymieniając go, ale obawiam się że być może było zwarcie i poszło 12V na termistor w takim przypadku często pada arduino.
marekF
Postautor: marekF » 21 cze 2015, 15:12
zdzban pisze:Jeżeli to wina kondensatora to mały pryszcz, można w kilka minut to naprawić wymieniając go, ale obawiam się że być może było zwarcie i poszło 12V na termistor w takim przypadku często pada arduino.
Tam nie ma 12V. Na termistor jest podane 3,3V przez 47k i idzie na pin LPC.
Trudno określić co się stało, bo jak pisał bartekp, "przez 3 godz działało".
Ale, wszystko się może zdarzyć, jeżeli poszło w wyniku zwarcia w głowicy/na przewodach termistora z grzałką, to poszło wejście mikrokontrolera. Wtedy trzeba wykorzystać inne. LPC 1769 ma dwa wejścia ADC i każde chyba po 8 kaanałów, wszystko na innych pinach(to tak z pamięci).
bartekp
Postautor: bartekp » 21 cze 2015, 21:19
dziala !!
Dziekuje slicznie i pozdrawiam!!
marekF
Postautor: marekF » 21 cze 2015, 22:42
bartekp pisze:dziala !!
Napisz co zrobiłeś.
zdzban
Postautor: zdzban » 21 cze 2015, 23:36
Nie ma 12V fakt ale często sie zdaża zwarcie przewodu grzałki do termistora i wtedy pojawi sie 12V.
To dobrze że już usunołeś usterkę tylko nie napisałeś co zrobiłeś
bartekp
Postautor: bartekp » 21 lis 2015, 23:29
przestawilem na drugi ekstruder ustawienia termistora
Wróć do „Sunbeam”
