Sunbeam 2.0 rev. B - Silnik ekstrudera
madbarber
Postautor: madbarber » 09 lut 2015, 10:50
Wczoraj wieczorem drukarka pracowała normalnie. Dzisiaj gdy przygotowywałem ją do wydruku, po rozgrzaniu hotendu po naciśnięciu extrude, silnik extrudera wykonuje ruchy do przodu i do tyłu. Sytuacja ma miejsce przy obsłudze z panelu jak i kompa.
Wykluczyłem awarię silnika zamieniając wtyczki z osią z. Po zamianie oś z poruszała się jak wyżej, a silnik extrudera poprawnie, to wskazywałoby na driver. Zamieniłem w sofcie piny z drugim extruderem i nie ma poprawy. Po zamianie pinów i wtyczek z osią Z, (czyli oś Z ma piny i wtyczkę tak gdzie był ekstruder, a ekstruder wszytsko tam gdzie Z), oś Z działa porawnie a ekstruder nie. Wyklucza to problem z driverem. Próbowałem podgrywać firmware smoothie ze strony smoothie jak i wulfnora. Bez zmian.
Ekstruder zachowuje się podobnie jak w przypadku pomylenia współrzędnych absolutnych i względnych ale też próbowałem to zmieniać i nic. Nie wiem już jak to ugryźć... .....
Edit:
Dodam jeszcze że ekstruder sprawdzam bez filamentu żeby nie było że się głowica zatkała czy coś...
Kasper
kalus3
Re: Sunbeam 2.0 rev. B - Silnik ekstrudera
Postautor: kalus3 » 16 lut 2015, 21:26
Mam identyczny problem. Wulfnor, proszę się ustosunkować do tego.
mały_inżynier
Postautor: mały_inżynier » 16 lut 2015, 22:08
Proponuję napisać do supportu http://hbot3d.com/serwis/
kalus3
Postautor: kalus3 » 23 lut 2015, 21:33
Witam. U mnie już wszystko działa jak należy, dzięki podpowiedzi serwisu. Zmieniłem w pliku konfiguracyjnym ustawienia prądu (zależne od wersji)
Dla rewizji B:
currentcontrol_module_enable true #
digipotchip ad5206 #
Dla rewizji C:
digipotchip mcp4728 #
mcp4726_adress 0xC6 #
mcp4728_adress 0xC0 #
Wróć do „Sunbeam”
