Sunbeam 2.0 zawiesza się podczas wydruku
vinczuch
Re: Sunbeam 2.0 zawiesza się podczas wydruku
Postautor: vinczuch » 24 lis 2014, 1:06
10V/m - dobrze, przynajmniej ciut wiecej niż norma przewiduje ale to radiated immunity, w przypadku drukarek dużo ważniejsze jest odporność na zaburzenia przewodzone, norma CE definiuje tylko burst i surge na liniach zasilających ale to Ciebie nie martwi bo zasilacz ma wytrzymać. BCI (ISO 11452-4) mógłby wiele powiedzieć o stabilności, tyle że mało kto w polsce to robi, poza lab'ami zorientowanymi na EMC dla Automotive.
Podłączenie w jeden punkt masy było dobre lat temu kilkanaście, teraz się od tego odchodzi jak częstotliwości zegarów poszły w góre. Dobrze że zastosowałeś GND layer i i Power Plane w Sunbeam 2.0, na pewno działa na plus, dorzucenie filtrów common mode na zasilanie/termistory i end-stop'y załatwiło by emisje i odporność całkowicie, niezależnie od zasilacza i rozprowadzenia przewodów po drukarce. Kosz niewielki - kilka- kilkanaście zł ale głowa spokojna.
Fajnym rozwiązaniem była by zamiana sterowania grzania hot-end i heat bed z low side na high-side, wtedy nie masz +12 czy +24 zawsze na stole/grzałce tylko dołączasz, jedynie masa jest wspólna, wpływa to na bezpieczeństwo ale troszkę kosztuje.. Można robić na piechotę ale P-FET nie są najlepsze, lepiej użyć dedykowany układ, np BTS50055.
Wróć do „Sunbeam”
