Sunbeam 2.0 zawiesza się podczas wydruku
STELMI
Postautor: STELMI » 22 lis 2014, 9:37
Pojawił się problem, którego nie mogę zlokalizować.
Chwilę po rozpoczęciu drukowania niezależnie czy to z USB czy z SD sunbeam się zawiesza. Jeżeli np drukuję z karty a mam wpięty wciąż kabel USB to po takim zawieszeniu nie mam prawidłowych odczytów temp czy możliwości ruchu. Próbowałem na kilka sposobów:
1. wydruk z USB
2. wydruk z SD z podłączonym USB
3. wydruk z SD z odłączonym USB
i za każdym razem to samo.
Wydruki wyglądają tak:
LCD podczas takiego zawieszenia pokazuje tyle i bez resetu nie ma reakcji:
Drukarkę mam teraz w domu, więc skoki napięć z parku maszyn nie będą problemem. Może macie jakieś pomysły w czym tkwi problem?
vinczuch
Re: Sunbeam 2.0 zawiesza się podczas wydruku
Postautor: vinczuch » 22 lis 2014, 10:50
To nie pierwszy raz jak Sunbeam zawiesza się podczas wydruku, ostatnio tutaj byl taki student z kola naukowego AGH, gdzie problemy byly identyczne jak u Ciebie. Najlepiej bylo by się zwrócić do autora.
Gdzies czytałem ze z Sunbeam byly juz problemy podczas projektowania. Elektronika będzie się wieszać jesli przykładowo masy są zle rozprowadzone na PCB, możliwe ze brakuje gdzies kondensatorów, lub wartości zle dobrane. Gdyby byl dostępny schemat i plytka PCB to mógłbym się temu przyjrzeć.
Deez3443
Postautor: Deez3443 » 22 lis 2014, 12:03
Czasem mam podobny problem i o tyle dziwne ze zmiana wysokości warstwy i wygenerowanie nowego gcodu rozwiązuje problem :shock:
evrybadykombinerki
Postautor: evrybadykombinerki » 22 lis 2014, 15:26
Zadaje się, że wspomniane problemy dotyczyły Sunbeam C ale poprzedniej generacji a nie 2.0.
Z własnego doświadczenia wiem, że przy porządnym zasilaniu (w sensie 20A gdy pobór max wychodzi z obliczeń 15A, oraz zasilacz jakieś porządnego producenta) problemów ze stabilnością nie ma, obok mogą na sieci dziać się cuda a wydruki idą jak trzeba..
Zoltan
Postautor: Zoltan » 22 lis 2014, 21:57
Może jednak coś zakłóca działanie elektroniki? Spotkałem się z podobnym problemem i wiem, że pomogło podpięcie zasilania przez 2 listwy (jedna do drugiej). Podpięta była tylko drukarka, inaczej każde włączenie komputera lub np. włączenie światła skutkowało zawieszeniem ot tak.
vinczuch
Postautor: vinczuch » 22 lis 2014, 23:05
Elektronike można zaprojektować tak, ze będziesz drukował obok spawarki i ma drukować.
Jak potrzeba aż dwie listwy żeby dzialalo obok lodówki to znaczy ze cos jest źle zaprojektowane.
vinczuch
Postautor: vinczuch » 23 lis 2014, 20:40
Jak Sunbeam 2.0 jest tak narysowany jak SmoothieBoard to bedzie robił problemy, 4-ro warstwowa płytka i ani jednej warstwy która jest w 100% masą, na każdej warstwie jakieś ścieżki. Pod prockiem taka ilość ścieżek że jedno pierdnięcie i to się zawiesi. Tak się nie robi płytek pod procki działające z czestotliwością 120MHz. Odsprzęganie procka jest - dwa czy trzy kondensatory ale tak namalowane że nic nie wnoszą.
Równie dobrze można by było namalować to na płytce 2-warstwowej i tak samo by działało.
layout pod LPC
STELMI
Postautor: STELMI » 23 lis 2014, 21:10
problem leżał gdzie indziej (teraz nic się nie zawiesza).
Po wgraniu firmware nie wiesza się i działa pięknie
Postautor: imrahil » 23 lis 2014, 21:31
STELMI pisze:Po wgraniu firmware nie wiesza się i działa pięknie
trzeba dodać że chodzi o oficjalny soft dla SunBeam. problemy były przy własnoręcznie kompilowanym Smoothie z githuba.
wulfnor
Postautor: wulfnor » 23 lis 2014, 21:35
@STELMI
Po kolei:
-jak masz połączona elektronie?
-czy masz poprowadzone uziemienia zasilacza, elektroniki i innych modułów tego wymagających do jednego punktu masy?
-jakiego zasilacza używasz?
-jakiego firmwaru używasz?
-czy firmware był modyfikowany?
W razie dalszych problemów skontaktuj się proszę pod mailem kontakt@3d-printers.pl . Nie zawsze ktoś od nas jest na forum i pisanie maili lub telefon pozwala na dużo szybsze zajęcie się problemem
@vinczuch
Sunbeam 2.0 ma inny layout niż smoothie to był jeden z głównych powodów dla których zrobiłem sunbeama 2.0 zamiast korzystać ze smoothieboard. 2 warstwa to masa, 3 to zasilanie.
Ciężko było by inaczej przejść badania związane z CE. Dodatkowo sam sunbeam był dodatkowo testowany na odporność na pole o natężeniu 10V/m.
Fakt faktem sposób instalacji elektroniki, jakość zasilacza są też bardzo ważne.
----Edit---
@iimrahil
Super :) jeśli możesz podeślij Tomkowi firmware który robił problemy. Chętnie zobaczymy co za bug.
Wróć do „Sunbeam”
