Sunbeam- podłączenie lcd i enkodera
Re: Sunbeam- podłączenie lcd i enkodera
Postautor: Fabrykator.pl » 10 mar 2013, 10:09
Zrób fotkę tego co Ci się wyświetla
Mouse
Postautor: Mouse » 10 mar 2013, 11:17
Pstryk ;)
Jeśli zostawię na chwilę, to automatycznie wraca do wskazań %, temperatury itp.
Mouse
Postautor: Mouse » 11 mar 2013, 20:15
@up: ktoś ma jakąś teorię?
mikun
Postautor: mikun » 11 mar 2013, 20:55
Ja mam :-) bo miałem to samo jak walczyłem z czytnikiem kart SD i nic do dziś nie wymyśliłem - SD nie widzi, ale co do problemu powyżej - włączyłem flipa i bez podania pliku wcisnąłem RUN - chyba wczytał sobie same FF czy zera sam nie wiem ale po tym jak wgrałem na nowo skompilowany HEX wszystko ruszyło normalnie. Mam 2 zasilania 5V z zasilacza oraz z USB jak programuję to zasilacz wyłączam wszystko idzie z USB. Spróbuj może zadziała u mnie ruszyło.
Mouse
Postautor: Mouse » 11 mar 2013, 21:16
Pomogło ponowne wgranie HEX'a. Wniosek z tego taki, że podczas wgrywania musi być podpięty LCD + enkoder, żeby działało poprawnie :git:
mikun
Postautor: mikun » 11 mar 2013, 21:27
Czy może tym samym tropem powinienem mieć kartę mikroSD w slocie podczas programowania żeby ją wykryło ? :D
Mouse
Postautor: Mouse » 11 mar 2013, 21:32
Może to w jakiś sposób inicjalizuje czytnik... Warto spróbować, mi to zajęło 5 minut ;)
oskar
Postautor: oskar » 12 mar 2013, 23:24
Ja tam wgrywałem jak wszystko odłęczone było i u mnie działało.
mikun
Postautor: mikun » 13 mar 2013, 9:09
Czy jest jakiś myk w arduino żeby na chwilę wgrać i sprawdzić czy działa czytnik kart? Chodzi mi tylko o to czy wszystko jest dobrze polutowane. Wcześniej czytałem że jeden z kolegów na forum wgrał do sunbeam programik który powodował miganie diody led na PCB. Nie chce mi się teraz wszystkiego wypinać i wysyłać do Krzyśka na przetestowanie, chyba nie jest to normalne że na 4 różnych kartach (różne firmy i pojemności) sunbeam nie widzi karty. Ma ktoś jakiś pomysł jak to przetestować?
Postautor: Fabrykator.pl » 16 mar 2013, 22:38
Testowałeś z jakąś małą kartą 0.5-1gb?
Wróć do „Sunbeam”
