Sunbeam- podłączenie lcd i enkodera
jonek
Re: Sunbeam- podłączenie lcd i enkodera
Postautor: jonek » 02 lis 2012, 17:05
Masz rozpiskę złącza wyświetlacza poniżej ;)
Ja mam natomiast pytanie odnośnie encodera, czy mógłbyś wrzucić fotkę z opisem wyprowadzeń tego encodera który dostałem razem z panelem, bo są różne rodzaje encoderów z różną kolejnością wyprowadzeń. Dostawca powinien dać jakąś notę katalogową, także poproszę o jakąś fotkę, rysunek.
No i jeszcze jedna ważna strawa, czy COM encodera jest podłączany do masy czy do +5V ?
Mouse
Postautor: Mouse » 17 sty 2013, 18:36
Jako, że w internecie można znaleźć masę poradników jak zmontować Lcd i encoder
Ma ktoś jakiś tutorial do tego?
getshare
Postautor: getshare » 18 sty 2013, 0:05
Piny opisane ja wyżej. Tu masz na przykładzie najpopularniejszego wyświetlacza.
http://tommyc-reprap.blogspot.com/2012/03/panelmax-tutorial.html
GigaBajcior
Postautor: GigaBajcior » 18 sty 2013, 8:37
jonek pisze:czy COM encodera jest podłączany do masy czy do +5V ?
Do masy.
Piny mikrokontrolerów AVR po ustawieniu trybu INPUT są wewnętrznie podłączane do +5V, zatem żeby uzyskać zmianę stanu trzeba zewrzeć do masy.
Dlatego wszelkie przyciski (w tym krańcówki i enkodery) podpinamy do masy.
Mouse
Postautor: Mouse » 21 lut 2013, 18:31
Dowiedziałem się już, że LCd powinien chodzić bez enkodera. Zmontowałem przewód, przylutowałem do LCD, wstawiłem rezystor 1000Ohm międzi 2-15 piny i cisza... LCD nie podświetla się. Trzeba coś w Marlinie przestawić, żeby zaczęło to hulać?
Dodam jeszcze, że sprawdzałem miernikiem połączenia i wszystkie luty OK.
Postautor: Fabrykator.pl » 21 lut 2013, 21:25
połaczyleś 1 z 5 i z 16 na wyświetlaczu?
Mouse
Postautor: Mouse » 21 lut 2013, 21:28
Nie połączył em, brak info o tym w instrukcji... Spróbuje i dam znać.
Mouse
Postautor: Mouse » 23 lut 2013, 11:38
@UP:
Połączyłem 1,5,16 i LCD się podświetlił. Skorzystałem z tutoriala http://tommyc-reprap.blogspot.com/2012/ ... orial.html i połączyłem 1,3,5,16, Wszystko OK :git:
Gdzieś widziałem temat z pytanie odnoście LCD z Allegro ZYSCOM LCD 4x20 STN. U mnie działa.
Wróć do „Sunbeam”
