Wgrywanie Firmware - Instrukcja
Re: Wgrywanie Firmware - Instrukcja
Ok, poszło jedynie poprzez arduino 1.0, żaden inny nie chciał przejść weryfikacji. Cały czas używałem wersji 1.0.4 do mojego arduina, do drukarki będzie teraz osobny =]
Mam problem ze znalezieniem Marlin.ino, znajduje np Marlin.h albo Marlin.pde. Jak na razie jestem po instalacji Teensyduino i po ustawieniu parametrów, u mnie np com4 jest
ściągam od u-desing pakiet programów drukarki. Ktoś wie gdzie może się znajdować plik Marlin.ino?
System operacyjny Vista x86
Pozdrawiam.
- Fabrykator.pl
- Kontaktowanie:
A skąd ściągnąłeś firmware? Jak nie masz .ino - wczytujesz .pde. Wnioskuję, ze ściągnąłeś nowego Marlina z githuba skoro masz .pde - z subnbeam nie będzie pracował, bo są inaczej piny rozlokowane w pins.h. Jeśli nie jesteś obeznany jak edytować pins.h, to polecam na start
viewtopic.php?f=45&t=411
Z tego tematu pozwoliłem sobie ściągnąć viewtopic.php?f=45&t=2018&p=18285&hilit=pakiet#p18285
Zieleniałem już całkowicie, już nie wiem co i jak o.O
Pozdrawiam.
Teraz mi płytka nie chodzi ...
wgrałem program, uruchomił mi się tensyduino, komputer przestał łapać płytkę, sprawdziłem na 3 komputerach i nic.
Wszystkie pliki zostały ściągnięte z forum.
Ktoś wie jak to odkręcić ?
Pozdrawiam.
Nie wiem czy rozwiązałeś swój problem, ale gdyby ktoś więcej miał taki problem to ...
Gdy komputer nie widzi płytki, zarówno ze wsadzoną zworką jak i ściągniętą to znaczy, że padł tzw. bootloader czyli kod odpowiedzialny za wystartowanie firmware'u (np. bibone0023, Marlin, Sunbeam_Zestawy). Moim rozwiązaniem tego problemy był zakup programatora > USBASP < (w większości sklepów elektronicznych), podłączenie komputera (USB) do płytki Sunbeam (portu ISP - to takie 6 wystających pionowo pinów). Pierwsza rzecz to sprawdzenie komunikacji z procesorem, jeżeli jest to kamień z serca. Druga rzecz to wgranie przez program np. AVRdude nowego firmware na płytkę. Po resecie płytki, pojawiła się komunikacja między komputerem, a płytką przez USB<->USB
Od razu zaznacze, że programowanie przez programator to:
- znalezienie i instalacja dodatkowych sterowników programatora
- znalezienie i zrobienie kabelka do podłączenia płytki do komputera (na programatorze jest 10pinów, na płytce 6pinów)
- instalacja i obsługa programu AVRdude, który jest w formie konsoli, ale tutaj polecam stronę http://diy-elektronika.pl/1361-avrdude- ... jak-uzywac
W sumie nie wiem jak można uszkodzić płytkę, ale jeżeli tak sie zrobi, to sprzedawca nie bierze tego na gwarancji.
MS
MS
Witam grono forumowiczów. Od kilku dni zmagam się z uruchomieniem i przywróceniem do pełnej użyteczności zestawu bibone na elektronice Unique One.
Doszedłem do etapu gdzie w menadżerze port USB jest zainstalowany, przechodzę do etapu
FLIP
1. wyciągnąć zworkę BOOT
2. nacisnąć RESET (w menadzerze urządzeń powinno wskoczyć AT90USB128) i TU PROBLEM nic się nie pojawia w managerze a dioda na elektronice gaśnie.
Patrząc na wskazówki kolegi Smektalski należałoby wgrać bootloader
ze znalezieniem programatora i sterowników do niego problemu nie widzę ale na wyposażeniu standardowym programatorów są kable z 10 pinami KANADA a na płytce jest 6.
http://allegro.pl/programator-usb-isp-a ... 30505.html
Pytanie co w tej sytuacji czy ten kabel się nadaje czy trzeba go przerabiać ewentualnie dokupić inny. Jeżeli przerobić to w jaki sposób, a może są programatory z 6 pinami?
FLIP
- instalacja i obsługa programu AVRdude, który jest w formie konsoli, ale tutaj polecam stronę http://diy-elektronika.pl/1361-avrdude-jak-uzywac
- Fabrykator.pl
- Kontaktowanie:
Skoro port USB i elektronika jest widoczna, to znak, że jest komunikacja. Na tym etapie bym nic nie kombinował z bootloaderem bo nie ma potrzeby. Bibone i unique one? Elektronika była kupowana osobno bo razem nigdy nie bylo sprzedawane
Która dioda na elektronice gaśnie? Na unique one jest tylko jedna potwierdzająca zasilanie, więc jeśli gaśnie, to znak, że nie ma zasilania.
- GigaBajcior
Nie KANADA tylko KANDA
Na 10 pinowym złączy są po prostu 4 GND i jedno wolne. [IMG]http://www.kamami.pl/published/publicdata/BTC10/attachments/SC/products_pictures/orangutan-sv328-kanda.jpg
[/IMG]
Możesz dokupić przelotkę albo podpiąć kabelkami.
[/IMG]
Pozdroofka, GigaBajcior
http://www.thingiverse.com/GigaBajcior/designs, http://www.youtube.com/user/MrArturKrajewski
Dzięki za poprawienie oczywiście Kanda pojechałem z rozpędu .
Seryjnie była inna elektronika ale prosiłem o wymianę gdyż w zamiarze będzie używanie dwóch extruderów. Co do zasilania podpinam kabel usb pod elektronikę i komputer wgrywam arduino oraz usb wszystko ok. Zdejmuję zworkę aby wykonać instalację sterownika dioda na elektronice gaśnie przy podpiętym kablu usb do kompa (zakładam z powrotem zworkę dioda świeci)...
