Wgrywanie Firmware - Instrukcja
Re: Odp: Wgrywanie Firmware - Instrukcja
Postautor: acc » 04 sty 2013, 12:46
Przecież pronterface nie włącza sam hotendu - tak więc uruchamiasz go normalnie.
W celu dalszej dyskusji nt pronterface załóż proszę osobny temat, bo nie dotyczy to już wgrywania firmware :)
siamek6
Re: Wgrywanie Firmware - Instrukcja
Postautor: siamek6 » 03 mar 2013, 16:03
u-design pisze:Jeśli przy wgrywaniu firmware pojawiają się problemy przy blank check lub verify, to mógł się wysypać bootloader. W 99% przypadków wgranie nowego bootloadera załatwia sprawę
U mnie jest to samo.
Co znaczy wgrać nowy bootloader. jak to zrobić ?
Przemysław Morzyc
przemyslaw.morzyc@vp.pl
Postautor: Fabrykator.pl » 04 mar 2013, 19:39
musisz zaopatrzyć się w programator, przykładowo usbasp (taki używam) i wgrać na nowo bootloader przez któryś z dostępnych programów (ja używam mkavr)
kacper
Postautor: kacper » 05 mar 2013, 20:49
u mnie sytuacja wygląda tak:
1. wgrałem ponownie firmware dla pewności z hexem podanym w linku (flip wyświetla, że poprawnie)
2. z wyjętą zworką pokazuje nazwę urządzenia, po włożeniu zworki wyświetla się problem z USB serial
3. nadal nie mam urządzenia jako COM, po przeinstalowaniu firmware i pronterface nie wyświetla go
jakieś sugestie?
Postautor: Fabrykator.pl » 05 mar 2013, 20:53
Zainstaluj Teensyduino - link na początku. Tam są drivery com-portu
FreeSky
Postautor: FreeSky » 10 mar 2013, 22:47
Dobra, wszystko już chyba rozumiem :git:
Zmieniamy w configuration.h:
#define X_MAX_POS 152
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 200
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 110
#define Z_MIN_POS 0
Na wymiary stołu, tj; 280x280x250, następnie wprowadzamy X, Y, Z, E:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {66.666, 66.666, 3200/1.25,840}
Mógł byś przypomnieć jak liczyć X, Y, Z, E? Wiem, że jest to gdzieś na forum, ale jak na złość nie mogę znaleźć, jak potrzebuję :x
Czy to wszystko, co trzeba kalibrować, do poprawnej pracy?
FreeSky
Postautor: FreeSky » 11 mar 2013, 9:36
Ok, mam już
http://www.mojreprap.pl/board/viewtopic.php?f=14&t=11
I ostatnie pytanie: czy mój mikrokrok to 1/8 jeśli wszystkie 3 zworki mam zalutowane?
skawikk
Postautor: skawikk » 11 mar 2013, 11:44
Wszystkie trzy zalutowane to 1/16.
M.
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
kulek
Postautor: kulek » 28 kwie 2013, 18:07
Witam.
Czytam i czytam posty na forum i ni w ząb nie rozumiem co i jak mam postawić na początku.
Dopiero kupiłem reprapa na sunbeamie C, poskładałem go i staram się podłączyć i nijak nie mogę zrozumieć tych instrukcji. Włącz, kliknij, edytuj. Jak bym czytał jakieś streszczenie a nie instrukcję uruchomienia.
Zainstalowałem oprogramowanie do arduino 1.0.4, zainstalowałem teensy++ i flipa. Mam też zassaną paczkę z "zestawem startowym", ale co dalej nie mogę rozkodować. Nie zrobił nikt może normalnej instrukcji jak uruchomić sunbeama na PC?
Postautor: Fabrykator.pl » 28 kwie 2013, 18:18
Którego punktu z wymienionych na samym początku nie rozumiesz
FLIP
1. wyciągnąć zworkę BOOT
2. nacisnąć RESET (w menadzerze urządzeń powinno wskoczyć AT90USB128)
3. Uruchomić FLIP
4. połaczyć USB
5. wgrać HEX Marlin.cpp.hex z pulpitu
6. zaznaczyć wszystkie opcje po lewej
7. RUN
8. po wgraniu firmware założyć zworke BOOT
9. nacisnąć Reset na płytce
Wróć do „Sunbeam”
