Wgrywanie Firmware - Instrukcja
x86635
Re: Wgrywanie Firmware - Instrukcja
Postautor: x86635 » 20 gru 2012, 22:06
Nadal nie działa, zresztą to jest Marlin który już wcześniej próbowałem.
Sprzedaż profili stalowych - rury i profile stalowe w drugim gatunku. Pozdrawiam!
serwisCNC.com.pl - toczenie, frezowanie CNC, serwis maszyn!
Postautor: Fabrykator.pl » 21 gru 2012, 8:46
Ale to jest ten sam marlin, z którego wygenerowany jest plik HEX. Skoro HEX działa, to może coś przy kompilacji się wysypuje :roll:
x86635
Postautor: x86635 » 22 gru 2012, 14:44
u-design pisze:Ale to jest ten sam marlin, z którego wygenerowany jest plik HEX. Skoro HEX działa, to może coś przy kompilacji się wysypuje :roll:
Napisałem to w moim pierwszym poście, dlatego też dałem ustawienia w arduino jakie zastosowałem.
Używam arduino 1.0 i Fipa 3.4.7.
Gdy wgrywam hex'a do Flipa wyskakuja takie jego parametry:
Size 120 KB
Range 0x0 - 0x16C05
Checksum 0xA7A09B
Ostatnio zmieniony 22 gru 2012, 15:06 przez x86635, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Fabrykator.pl » 22 gru 2012, 14:59
No to coś masz skopane, bo powinno to ważyć 120K :roll:
x86635
Postautor: x86635 » 22 gru 2012, 15:07
u-design pisze:No to coś masz skopane, bo powinno to ważyć 120K :roll:
Zajmuje 120 KB po prostu źle napisałem przez pomyłkę
dev
Postautor: dev » 04 sty 2013, 2:17
czy możliwe jest uszkodzenie bootloadera?
probuje wgrac firmware, flip łądnie się łączy z płytką /zworka boot zdjęta, pozniej reset/ ale weryfikacja się wywala, a jak zaznacze blank Check, to nawet do programowania nie dochodzi.
na moje to wygląda jak by sie w ogole nie programowalo, bo nawet zmiany endstopow nie ma pomimo nowej kompilacji firmware.
jak moge sprawdzic czy bootloader jest sprawny?
Postautor: Fabrykator.pl » 04 sty 2013, 8:54
Jeśli przy wgrywaniu firmware pojawiają się problemy przy blank check lub verify, to mógł się wysypać bootloader. W 99% przypadków wgranie nowego bootloadera załatwia sprawę
skawikk
Postautor: skawikk » 04 sty 2013, 10:09
Miałem to samo u siebie. Padł bootloader, a jak to się stało? Najstarsi górale nie wiedzą.
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
Postautor: Fabrykator.pl » 04 sty 2013, 11:18
Niekiedy wystarczy jakieś zwarcie albo przepięcie elektryczne - na X elektronik jakie montowałem i uruchamiałem tylko w 1 mi się tak zdarzyło
dev
Postautor: dev » 04 sty 2013, 12:43
po wymianie bootloadera wszystko ładnie śmiga. teraz tylko jak uruchomic prontface bez grzania hotendu?
Wróć do „Sunbeam”
