Wgrywanie Firmware - Instrukcja
GigaBajcior
Re: Wgrywanie Firmware - Instrukcja
Postautor: GigaBajcior » 04 sty 2014, 13:52
A nie wyjmujesz przypadniem zworki od wyboru zasilania?
sonicblack
Postautor: sonicblack » 04 sty 2014, 13:56
Oł shit i pewnie tak jest !!!!!!!!!!!!! sprawdzę jak wrócę
sonicblack
Postautor: sonicblack » 04 sty 2014, 20:43
Witam ponownie gigabajcior miał rację może podsumuję dla potomnych laików takich jak ja aby nie było więcej nie porozumień
najlepiej pierwsze uruchomienie elektroniki wykonać wg tego filmiku krok po kroku lub wg kroków na 1 stronie tego tematu
http://www.youtube.com/watch?v=5qlHp9kJrls
w połowie zadania należy wyjąć zworkę podpisaną na płytce jako BOOT nie mylić z USB VIN czy JP2 która odłącza zasilanie
po wykonaniu wszystkich kroków wg filmu jest ok
dodam że elektronika Unique One oraz system windows 7 64 bit
lisu1509
Postautor: lisu1509 » 27 lut 2014, 18:56
Dzień dobry /dobry wieczór wszystkim
Próbował ktoś z Was uruchomić całość pod Ubuntu 13.10 (64-bitowy)? O ile instalacja Arduino i Teensyduino poszła bez problemów, to już 3 dzień walczę z uruchomieniem Flipa 3.2.1.
konsola wyrzuca mi coś takiego:
= start flip
lut 27, 2014 6:38:07 PM com.atmel.flip.Java2c <init>
INFO: Loading AtJniIsp library ...
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: You have loaded library /home/lisu/Programy/profabb/flip.3.2.1/bin/libatjniisp.so which might have disabled stack guard. The VM will try to fix the stack guard now.
It's highly recommended that you fix the library with 'execstack -c <libfile>', or link it with '-z noexecstack'.
INFO: UnsatisfiedLinkError
= end flip
Została mi jeszcze do sprawdzenia starsza wersja Javy - moja ostatnia nadzieja w tym, że to java 7 powoduje problemy, ale jestem ciekawy, czy ktoś z Was działa na Profabbie podpiętym pod komputer z Ubuntu.
Piotrek
rado95
Postautor: rado95 » 08 cze 2014, 10:05
Może i głupie pytanie ale nie potrafię sobie poradzić. do których pinów wpiąć tą zworkę? Bo nigdzie nie est podpisane boot.
michalslack
Postautor: michalslack » 08 cze 2014, 10:41
PROG
rado95
Postautor: rado95 » 08 cze 2014, 11:49
Z tym że napisu prog też nie mogę znaleźć, chyba jestem ślepy hehe. Może ktoś podrzucić fotke i tam zaznaczyć gdzie tą zworkę wsadzić? Z góry przepraszam za kłopoty ;)
Wróć do „Sunbeam”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości
