Gubienie krokow os Z
Deez3443
Postautor: Deez3443 » 25 cze 2014, 15:36
Witam. Mam nastepujący problem, nie mogę ustawić ilości kroków w osi Z. Przy 3000-3100k/mm silnik gubi kroki (przy wartościach mniejszych wszystko jest dobrze), a potrzebuje 3333 kroków żeby os była poprawnie zwymiarowana. Sadze ze zmiana mikrokroku rozwiązała by problem lecz nie wiem gdzie to zmienić, chyba ze Panowie maja jakieś inne rozwiązanie :).
Sunbeam 2.0
(konstrukcja osi Z to 2 silniki 0.5nm połączone szeregowo, pręty m6)
Re: Gubienie krokow os Z
Postautor: FlameRunner » 25 cze 2014, 19:15
Spróbuj ograniczyć w firmware maksymalną szybkość i przyśpieszenie osi Z.
Deez3443
Postautor: Deez3443 » 26 cze 2014, 13:04
Już to próbowałem, z marnym skutkiem :(
Postautor: SWJ » 26 cze 2014, 16:49
albo masz złe silniki... albo za małe napięcie na drivery silników
viewtopic.php?f=12&t=4150
Deez3443
Postautor: Deez3443 » 26 cze 2014, 18:31
Podniesienie prądu do wartości 1.5A (wcześniej 1A) dopiero rozwiązało sprawę. Co jest dziwne bo w drukarce jest 5 takich silników i reszta chodzi bez problemu na zakresie 1-1.3A. Lecz takie rozwiązanie mnie nie zadowala. Czy da się może jakoś to ustawić za pomocą parametrów w configu?
Postautor: SWJ » 26 cze 2014, 20:30
zmniejsz mikrokrok ...
jeśli masz przykładowo silnik 1,8 stopnia i mikrokrok 8x to masz 1600 kroków na 1mm posuwu
jak chcesz szybko przesuwać Z musisz baaaardzo szybko kręcić... zmniejsz mikrokrok nawet jakbyś miał 2 - to masz 400 kroków na 1mm posuwu
jak zmienić krok - poszukaj w instrukcji - albo popytaj twórce sterownika jak nie znajdziesz...
http://3d-printers.pl/product/sunbeam
Postautor: FlameRunner » 26 cze 2014, 21:34
A dobrze masz zbudowaną drukarkę? Silnik osi Z pracuje bez nadmiernego oporu?
Deez3443
Postautor: Deez3443 » 27 cze 2014, 16:08
Przy prądzie 1.5A silniki strasznie się nagrzewały i jednak co jakiś czas gubiły kroki. Sprawę rozwiązała zmiana mikrokroku na 1/8 (silnik 1A). Mikrokrok zmienia się 3 zworkami pod driverami (zaznaczone na czerwono) według tego schematu.
http://www.elecfreaks.com/wiki/images/thumb/a/a4/Stepstick-A4988-07.jpg/350px-Stepstick-A4988-07.jpg
Zworki orginalnie połączone są ścieżkami które należy odpowiednio przeciąć.
Zworki numerowane są od lewej do prawej [ms1,ms2,ms3].
Wróć do „Sunbeam”
