Wywaliło mi bootloadera Help!
Kolo33
Postautor: Kolo33 » 25 mar 2013, 23:51
No d..pa wywaliło mi bootloadera przy wgrywamiu ustawień, gdy wyłączyłem zasilacz. Co mam zrobić i czym? Help bo drukarka stygnie :(
Jak wgrać bootloadera sunbeam c?
wykrywalna we Flip ale nie da się wgrać nie przechodzi weryfikacji no i zmiana wartości na poniższe
sygnature bytes 58 00 00 00
jak wyczytałem wywaliło bootloadera co teraz ?
płytka wykrywalna przez pc tylko bez zworki jak założe to nie jest wogóle wykrywalna
Kolo
Kolo33
Re: Wywaliło mi bootloadera Help!
Postautor: Kolo33 » 26 mar 2013, 0:44
Krzychu to gdzie go kupić i co potem jak już go kupie?
Kolo
Bogusz
Postautor: Bogusz » 26 mar 2013, 2:30
Jeśli dobrze rozumuje z forum to ten od Krzycha powinien starczyć. Gdzieś na forum też w oczy mi się chyba rzuciły piny do programowania Sunbeam C. Bootloader do tej atmegi mam gdzieś na dysku moge podeslac bez problemu. A co do wgrywania i poprawnego podlaczenia znajda sie mocniejsi w tej dziedzinie. Mam nadzieje ze prawde pisze i nie przeklamalem.
Po chwili..
Z tego co widze na swojej plytce to programator podlancza sie w piny ISP po prawej od resetu (jak procek jest po lewej) ale co i gdzie nie powien dokladnie. Tutaj pytanie do Krzyśka.
Łukasz
siamek6
Postautor: siamek6 » 26 mar 2013, 5:40
Dokładnie z tym samym walczę.
Przemysław Morzyc
przemyslaw.morzyc@vp.pl
Lama
Postautor: Lama » 26 mar 2013, 9:09
Jako że w związku z eksperymentami na płytce specjalizuję się we wgrywaniu bootloadera :D (robię to 2-3 razy dziennie) obiecuję jutro - pojutrze przygotować instrukcję krok po kroku z potrzebnymi plikami, ustawieniami i wyjaśnieniami co i jak taki dla nie specjalistów :) . Dzisiaj to wszytko jest już na forum ale porozrzucane w rożnych postach i dla osoby nie wprawionej w temacie może to być skomplikowane - ja potrzebowałem pół dnia żeby temat ogarnąć na początku.
Puki co zamów od Krzyśka programator (19 zł jeśli dobrze pamiętam) - bez niego ani rusz.
Lama
Kolo33
Postautor: Kolo33 » 26 mar 2013, 18:44
Dobra, zakupiłem programator usb co teraz?
Kolo
madbarber
Postautor: madbarber » 26 mar 2013, 20:55
Musisz podłączyć programator do sunbeam'a po ISP. Na zdjęciu kiepsko widać ale masz na 99% złącze 10-cio pinowe. Sunbeam ma złącze 6-cio pinowe. Musisz podłączyć to zgodnie ze schematem:
Zakładam, że masz programator zainstalowany w systemie.
Następnie przyda się avrdude. Możesz pobrać sam program (http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/) albo ściągnąć i zainstalować WinAVR (http://www.webring.org/l/rd?ring=avr;id=59;url=http%3A%2F%2Fwinavr%2Esourceforge%2Enet%2F).
Jak zainstalujesz WinAVR to avrdude doda się do zmiennej ścieżki systemowej i będzie wygodniej wywoływać go z lini komend.
Na koniec potrzebujesz bootloader do at90usb1287 (to powinno być ok http://tom-itx.dyndns.org:81/~webpage/avr/xplain/firmware/revision_2/AT90USB1287/AT90USB1287.hex).
Jak wszystko będziesz miał to daj znać to Ci napiszę jak używać avrdude, chyba że wolisz samemu się uczyć to wtedy http://www.ladyada.net/learn/avr/avrdude.html :)
Kasper
madbarber
Postautor: madbarber » 26 mar 2013, 21:06
Jeszcze opis wyprowadzenia na sunbeamie. Jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi bo z pamięci lecę:
Kasper
Kolo33
Postautor: Kolo33 » 26 mar 2013, 22:24
mam już wszystko :) więc dalej jak możesz lecieć kontynuację instrukcji :)
Kolo
Wróć do „Sunbeam”
