Drukarka rozmazuje poprzednie warstwy
Krynin
Postautor: Krynin » 16 paź 2016, 15:23
Witajcie
Mam taki problem że drukarka powyżej drugiej warstwy zaczyna rozmazywać poprzednie a przy wysokich elementach poprostu je zrywa ze stołu i drukuje sobie w powietrzu.
Która wartość w konfiguracji odpowiada za ruchy do góry?
FW Marlin
Płyta Reprap 1.4
Re: Drukarka rozmazuje poprzednie warstwy
Postautor: emartinelli » 16 paź 2016, 22:25
A sprawdziłeś w praktyce czy wszystkie osie sa poprawnie skalibrowane? Czyli jak przesuwasz oś (X, Y a w twoim przypadku w szczególności Z) o np 10mm to ona rzeczywiście na suwmiarce przesuwa się o podaną wartość?
Krynin
Postautor: Krynin » 17 paź 2016, 19:36
tak 10mm to 10mm
Dodatkowo jak drukuję coś z supportem to supportu nie da się wyłamać bez uszkodzenia wydruku
Postautor: kopytko » 17 paź 2016, 19:55
A kalibracja przepływu jaki daje Ci wynik?
Krynin
Postautor: Krynin » 17 paź 2016, 20:06
Sory ale jestem zielony jaka kalibracja przepływu?
Krynin
Postautor: Krynin » 17 paź 2016, 21:06
Dobra podczas pracy drukarki zmieniłem flow na 55 było 100 i z steps z 2560 na 2575 i wygląda że drukuje miodzio zobaczę po ukończeniu
Gdzie wartość flow ustawić w slic3r-rze? bo steps to wiem że w firmware
Postautor: kopytko » 17 paź 2016, 21:34
w slicerze jest to parametr pod grubością scieżki, nie pamietam jak sie nazywa ale chyba extrusion multiplier.
W celu dokształcenia obowiązkowa lektura:
http://feriar-lab.pl/kalibracja-drukarki-3d-czesc-3/
oraz
http://niezbednik-3d.blogspot.com/
wrepinski
Postautor: wrepinski » 17 paź 2016, 21:44
Coś dziwne wartości...
Robiłeś tak:
Jesteś pewien, że wykonując komendę podnoszącą głowice o 10mm, faktycznie podnosi o te 10mm (możesz sprawdzić na większej wartości).
Jak dla mnie to albo Z nie unosi się odpowiednio, albo extruder podaje za dużo filamentu i to grubo za dużo (dysza?, ustawienie slic3ra?, kalibracja extrudera?)
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Krynin
Postautor: Krynin » 19 paź 2016, 18:07
wykonałem wszystkie kroki i już jest o niebo lepiej :) Dzięki za pomoc
Wróć do „Mendel90”
