Jaki zasilacz ?
g4ever
Re: Jaki zasilacz ?
Postautor: g4ever » 12 maja 2015, 13:40
Czas wybrać zasilacz. Ale jaki?
Musi zasilić matę grzejną (przez przekaźnik) 24V 300W - 350 W i do tego głowicę około 40 W + elektronika i inne drobiazgi.
Zastanawiam się nad takim http://www.aliexpress.com/item/Wholesal ... 40346.html czy dobrze myślę i ewentualnie coś innego?
zdzban
Re: Jaki zasilacz ?
Postautor: zdzban » 12 maja 2015, 14:29
Jeżli chcesz zasilać z niego całą elektronikę (ramps adruino) to musisz przerobic rampsa , dołożyc najlepiej stabilizator 5V i grzałke głowicy musisz kupić na 24V.
Markos
Re: Jaki zasilacz ?
Postautor: Markos » 12 maja 2015, 15:02
zdzban pisze:Jeżli chcesz zasilać z niego całą elektronikę (ramps adruino) to musisz przerobic rampsa , dołożyc najlepiej stabilizator 5V i grzałke głowicy musisz kupić na 24V.
g4ever pisał już na forum, że kupił MKS GEN, a ta elektronika jest przystosowana do zasilania 24V.
g4ever pisze:Czas wybrać zasilacz. Ale jaki?
Odnośnie zasilacza to zakup na ali jak najbardziej rozsądny, bo w Polsce takie zasilacze są strasznie drogie.
Powinien się sprawdzić, niecałe 1.5A zapasu będziesz miał na resztę bajerów - pytanie ile chcesz tego podłączyć? :git:.
Skoro elektronikę też będziesz zasilał z 24V, a stół dajesz przez przekaźnik to rozumiem, że nie chcesz puszczać takich dużych prądów przez płytkę?
A nie myślałeś o toroidzie? Cenowo wychodzi taniej, a i zdecydowanie krócej byś na przesyłkę czekał ;). Chyba, że aspekt wizualny też jest ważny :P.
Tutaj masz mocniejszą wersje zasilacza, a wychodzi taniej od tego co podałeś. Ba nawet mniej niż toroid :D.
Drukarka P3Steel
Moja mała twórczość :)
g4ever
Re: Jaki zasilacz ?
Postautor: g4ever » 12 maja 2015, 22:48
Elektronika to mks gen
Uciekł mi jeden zasilacz z maszyn cnc a był potwór jak to Imrahil określił ;)
Thx za linka poważnie się nad nim zastanowię. 300W z grzałki to dużo i rozsądne rozwiązanie to przekaźnik. Inna opcja to grzałka na 220 i tez przekaźnik.
Markos
Re: Jaki zasilacz ?
Postautor: Markos » 13 maja 2015, 12:16
g4ever pisze: Inna opcja to grzałka na 220 i tez przekaźnik.
Też dobre rozwiązanie. Można wtedy zaoszczędzić na zasilaczu, bo nie trzeba takiego mocnego ;).
Jednak jeśli masz już grzałkę na 24V to według mnie nie opłaca Ci się załatwiać nowej skoro zasilacz i tak będziesz musiał kupić :git:.
Drukarka P3Steel
zdzban
Re: Jaki zasilacz ?
Postautor: zdzban » 13 maja 2015, 12:25
W jednej drukarce mam stół na 220V. Grzałkę wykozystałem od żelazka( wkład szamotowy 750W) który dostałem za grosze z wysprzedaży stół nagrzewa sie w kilkadziesiat sekund. Musisz tylko dobrze zrobic instalacje i obowiązkowo dać przewód ochrony(uziemienie) na stół i całą drukarkę. To juz nie jest bezpieczne napięcie. Przeróbka Rampsa nie jest trudna na 24V. http://rigidtalk.com/wiki/index.php?title=Modifying_a_RAMPS_1.4_board
g4ever
Re: Jaki zasilacz ?
Postautor: g4ever » 13 maja 2015, 13:21
zdzban pisze:W jednej drukarce mam stół na 220V. Grzałkę wykozystałem od żelazka( wkład szamotowy 750W) który dostałem za grosze z wysprzedaży stół nagrzewa sie w kilkadziesiat sekund. Musisz tylko dobrze zrobic instalacje i obowiązkowo dać przewód ochrony(uziemienie) na stół i całą drukarkę. To juz nie jest bezpieczne napięcie. Przeróbka Rampsa nie jest trudna na 24V. http://rigidtalk.com/wiki/index.php?title=Modifying_a_RAMPS_1.4_board
Z 220 V pracowałem i mam doświadczenie nabyte przy ojcu zawodowym elektryku. Kwestai jeszcze jest otwarta bo zasilacza ani grzałki nie mam. Ale bardziej skłaniam się do zasilania z 24V.
ptrkchn
Re: Jaki zasilacz ?
Postautor: ptrkchn » 15 maja 2015, 15:53
Chciałbym podłączyć sie do tematu z pytaniem czy zasilacz 24v 14.6A 350W da rade uciagnac grzanie stolu, grzalki silnikow i wszystkiego innego.
Mam juz przygotowane czesci na 24v, w tym przetwornice step down do Arduino ;)
:twisted: :twisted: :twisted:
Markos
Re: Jaki zasilacz ?
Postautor: Markos » 15 maja 2015, 18:36
Zależy jaką grzałkę na stół zamontujesz. Zakładając, że będzie to MK2, to 14,6A wystarczy. Zalecane 20% zapasu spełnia, a nawet ciut więcej jest :git:.
Natomiast przy innych grzałkach już może być za mało, jeśli będą miały większą moc niż MK2.
Drukarka P3Steel
unitral
Re: Jaki zasilacz ?
Postautor: unitral » 18 maja 2015, 7:09
Ja mam do elektroniki 12V 100W, do stołu 30V 170W.
Wcześniej miałem 15V - max temp. 72stopnie.
Następnie 24V~ - max. temp. 105stopni po 30min.
Obecnie dowinelem uzwojenia na 24 i mam 30V. Oczywiście przemiennie przez przekaźnik i osiągam 140stopni w 25min.
Trafo się trochę grzeje - 50stopni po godzinie. Ale mały wentylator daje radę je schłodzić do 30stopni.
To pewnie wina samego trafa, bo to typ podobny do starych dławików świetlówkowych.
Mocy ma dosyć - 170W, uzwojenia są zimne.
Połączenie stołu kablem 2mm2 silikon modelarski do pakietów.
Spadek napięcia 0,3V
Wróć do „Mendel90”
