Mendel90 by Cobra - pomóżcie "zielonemu"
cobra
Postautor: cobra » 12 sty 2015, 20:33
Zabrałem się za budowę Mendla90 na wałkach fi12mm.
Większość gratów już jest, na drobiazgi jeszcze czekam.
Równolegle z kompletowaniem mechaniki, montażem i lakierowaniem ramy, wziąłem się za elektronikę.
Na pierwszy ogień idzie RUMBA.
Próbuję wgrać Marlina Kimbra, wygenerowanego przez włoski konfigurator.
Wgrywam plik do płytki i... cisza. Nic się nie dzieje, wyświetlacz martwy. Zgodnie z opisem na płycie wyświetlacza, wybrałem RepRapDiscount Smart Controller (white PCB), chociaż moja płytka nie jest biała .....
Nie wiem, co robię źle :(
Re: Mendel90 by Cobra - pomóżcie "zielonemu"
Postautor: Fabrykator.pl » 12 sty 2015, 20:44
W przypadku Rumby (made in China) wyczytałem w kilku tematach na reprap.org, że są popierniczone wyjścia EXP1 z EXP2. Czy wyświetlacz się choć świeci ale nic nie wyświetla?
Sam Marlina nie używam od dawna, w Repetierze bym więcej mógł pomóc.
Postautor: Sławek » 12 sty 2015, 20:46
Wgraj najpierw sprawdzonego Repetiera i zobacz czy działa prawidłowo, jak będzie ok to walcz z tym Marlinem, mam Rumbę i taki wyświetlacz i wszystko działa bez zarzutu ;)
Postautor: Fabrykator.pl » 12 sty 2015, 20:58
Z tymi wyswietlaczami jest loteria - ja przykładowo dostałem z odwrotnie zaciśniętymi taśmami.
FerG
Postautor: FerG » 12 sty 2015, 21:01
Jak jest z tą ramą u kolegi, nie powinny być boki na odwrót (otwór na wentylator)? Tak się upewniam bo ostatnio była o tym dyskusja.
cobra
Postautor: cobra » 12 sty 2015, 21:14
Tak jak napisałem, wyświetlacz całkowicie martwy.
Ja słyszałem, że to wyświetlacze mają różnie wyprowadzone złącza, a RUMBA zawsze tak samo. Zlokalizowałem na pinach masy i odpowiednio podłączyłem (wyszło odwrotnie niż na oznaczeniach).
FerG, rama była złożona tylko "na sucho". Teraz i "brama" jest odwrotnie i podstawa. Już sklejone, skręcone i lakieruje się.
Postautor: Fabrykator.pl » 12 sty 2015, 22:48
Zlokalizuj zasilanie elektronika-lcd i sprawdź poprawność połączenia. Musi się zaświecić podświetlenie wyświetlacza - to jest niezależne od firmware i zawsze dochodzi do płytki.
W swoim wyświetlaczu musiałem rozebrać wtyczki na taśmach i obrócić je o 180 stopni bo były odwrotnie założone. Dopiero po tej operacji wyświetlacz zaświecił (wcześniej był totalnie martwy a zasilanie trafiało nie tam gdzie trzeba).
Postautor: syntetyczny » 12 sty 2015, 22:57
Z tymi ramkami, to chyba jakiś grawer walnę typu UP, albo DOWN, co by pomyłek nie było. Czekamy na więcej foto!
Postautor: imrahil » 12 sty 2015, 23:44
cobra pisze:Obrazek
zawsze myślałem, że główną śrubę w Yruds'ie składa się w drugą stronę - tzn nakrętka od strony dużej zębatki a nie tulejki MK7
jak to jest w końcu? ma to znaczenie?
Postautor: Fabrykator.pl » 12 sty 2015, 23:58
Najlepsza jest śruba z łbem sześciokątnym wsadzona w dużą zębatkę - nie ma prawa wtedy się obrócić.
To nie jest oryginalna zębatka do Yrudsa MK7 i może dlatego nie dało rady zamontować inaczej :roll:
http://www.thingiverse.com/thing:127699
Wróć do „Mendel90”
