Opis części do Mendel 90 v3 12mm - wariant minimum
Postautor: acc » 23 mar 2014, 18:53
Hej,
poniższy opis jest uaktualnieniem tematu viewtopic.php?f=39&t=933 - dotyczy najnowszej wersji plastików M90 przerobionej na wałki 12m. STLe do ściągnięcia w tym wątku: viewtopic.php?f=39&t=3243 Jest to zestaw w wersji którą określam jako niezbędne minimum - jest tu wszystko co niezbędne aby uruchomić drukarkę.
Różnice w stosunku do wersji Mendel/Sturdy z githuba:
- wałki 12mm
- pasek zębaty osi X i Y to HTD 3M szerokości max 6mm (u siebie stosuję 9mm przecięty na pół)
- ekstruder Greg's Wade reloaded (http://www.thingiverse.com/thing:18379)
- 4 uchwyty łożysk osi Y
- endstop osi Z z pierwszej wersji plastików
1 - prawy x-end - mocowanie silnika
2 - lewy x-end
3 - elementy dociskające wałki przy xendach
4 - wózek osi X wraz z dociskami paska zębatego
5 - mocowanie silnika osi Y
6 - y-idler, drugi koniec paska osi Y i jednocześnie jej napinacz
7 - blok ekstrudera (razem z dociskiem u góry oraz małą plastikową podkładką pod spodem)
8 - mocowania paska osi Y, przykręca się do dolnego wózka
9 - lewe i prawe mocowanie silnika osi Z
10 - uchwyty łożysk osi Y
11 - duże kółko ekstrudera
12 - małe kółko ekstrudera
13 - endstop osi Z
14 - dystanse pod elektronikę
15 - bar-clampy (uchwyty trzymające wałki) dla osi Y oraz te dwa większe - dla osi Z
16 - z-coupler, elementy łączące silniki osi Z z prętami gwintowanymi fi 8
17 - mocowanie gniazda d-sub 15 do przymocowania przy ekstruderze
18 - kółka zębate na pasek do osi X i Y, tutaj - HTD 3M 16 zębów
Re: Opis części do Mendel 90 v3 12mm - wariant minimum
Postautor: Artu » 03 lip 2015, 9:44
Dodam coś od siebie, bo są częste pytania na forum i PW (Wymiary wałków i śrub dla ramy by Syntetyczny) :mrgreen:
Tymek
Postautor: Tymek » 01 lis 2016, 7:18
Posiada ktoś kompletne pliki Stl do części? Link niestety już się nie otwiera.
Postautor: Artu » 01 lis 2016, 7:45
Tymek
Postautor: Tymek » 01 lis 2016, 15:05
Dziękuję :)
Wróć do „Mendel90”
