MendelMax 2.0
szalonyrys
Re: MendelMax 2.0
Postautor: szalonyrys » 01 sty 2013, 15:45
Open Source to dobry ruch bo pozwala oszczędzić i zarobić. Ci którym się chce oszczędzą a ci którym się nie chce dadzą zarobić innym. Planuję budowę Mendel Max' na koniec stycznia pójdzie za tym manual w PDF jak to złożyć step by step ilustracje wyrenderuje.
http://dnidruku3d.pl/ Blog o druku 3d
Projektuje/Konstruuje/Drukuję/Pomagam/
uran
Re: MendelMax 2.0
Postautor: uran » 02 sty 2013, 14:23
Sama konstrukcja jest inna to prawda ale zastanawiające jest to że:
MM 2.0
http://www.mendelmax.com/2012/12/27/ann ... elmax-2-0/
Aluminatus TrinityOne
http://trinitylabs.com/pages/aluminatus-overview
Wyglądają podobnie ? :D (Może rozstanie było podyktowane też tą kwestia)
Ale do rzeczy skoro twórcy po jakiś tam doświadczeniach idą w tą stronę a nie inna musi to z czegoś wynikać. Raczej od tak sobie nie definiuje się nowego modelu. Oczywiście ja nie jestem ekspertem ale sama konstrukcja jest pozbawiona paru wad, np. sławetnych t-slot nuts :>. Reasumując jest to na pewno ewolucja, choć oczekiwaliśmy rewolucji stąd ten cień zawodu w naszych postach.
Co do idei open sorce u nas to ja widzę to tak: jesteśmy za biedni i za mało altruistyczni oczywiście nie mówię o jednostkach i to nie żaden przytyk do kogoś albo czegoś. W sumie się nie dziwie ludziom jeśli jest możliwość zarobienia dlaczego tego nie robić ? Ale żeby to osiągnąć trzeba przepoczwarzyć ideę. I wtedy zaczyna się coś w stylu co by zrobić aby zamknąć źródło z którego czerpiemy jakieś korzyści.
A jeszcze wracając do MM czekam jak to się rozwinie.
BlazakoV
Re: MendelMax 2.0
Postautor: BlazakoV » 02 sty 2013, 14:47
A niby jak są śruby do profili mocowane? :)
uran
Re: MendelMax 2.0
Postautor: uran » 02 sty 2013, 16:14
BlazakoV pisze:
Wydawało mi się że czytałem gdzieś o tym ale hmm czy to był sen ? :D
Teraz patrze i jedyne info jakie znalazłem to:
Wherever possible, tapped holes in the aluminum, rather than nuts
Nic nie jest na pisane o nakrętkach wpustowych, poczekamy na dokumentacje wtedy się zobaczy.
Re: MendelMax 2.0
Postautor: imrahil » 24 cze 2013, 9:21
trochę to potrwało ale w końcu oficjalnie wersja 2.0 wyszła z bety - http://www.makerstoolworks.com/?p=1492
Wróć do „MendelMax”
