Profile i nakrętki rowokowe
Re: Profile i nakrętki rowokowe
Postautor: imrahil » 07 sty 2013, 22:46
uwaga od teoretyka :)
chciałbym napisać, że te po 60pln są ciut szersze (gdzieś kolega pisał o wymiarach 10x10mm) przez co będą pewniej siedzieć w profilach niż te za 4pln gdzie szerokość jest 8mm
ale ze zdjęcia wyglądają identycznie :mrgreen:
edit: w zasadzie ten sprzedający ma też rozmiar 10x10 w swojej ofercie - http://www.contakt.pl/nakrtka-kwadratow ... 12039.html (grubość dalej 4mm)
BlazakoV
Postautor: BlazakoV » 08 sty 2013, 0:19
U mnie nakrętki 4mm wysokości nie pasowały do większości profili, choć teoretycznie powinny, ale to mogła być akurat kwestia (braku) dokładności ich wykonania. Dlatego polecam zgodne z normą DIN 562, które niestety są w nieco innych cenach... No, chyba że coś się w tej sprawie zmieniło o kiedy pisałem pierwszy post.
BSimon
Postautor: BSimon » 08 sty 2013, 17:29
winter pisze:
BSimon pisze:Witam,
Oferuję nakrętki pasujące do Damatica:
http://allegro.pl/nakretki-m5-do-profil ... 79011.html
Czy różnią się one czymś od tych: http://allegro.pl/nakretka-kwadratowa-m5-zn-sruba-cena-za-100-szt-i2872106210.html-oczywiście prócz ceny?
Sprawa wygląda tak:
Nakrętki które sprzedaję na Allegro po 60zł różnią się od Tych z Pana linka tym że nie są ze zwykłej cynkowanej stali , ale stali nierdzewnej (zaznaczone wcześniej w treści aukcji) oraz są przeszlifowane ponieważ bez obróbki nie mieszczą sie w szynie. Szlifowanie cynkowanych wiązałoby się z odsłonięciem warstwy narażonej na rdzę.
Pomimo swojej szerokości 8mm nie ma możliwości aby obróciły się w szynie dzięki wysokości nakrętki która po przeszlifowaniu ładnie wsuwa się w profil Damatic.
Ta wysokość nakrętki daje też solidny gwint.
Na zdjęciu widoczne przeszlifowane krawędzie.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2013, 18:02 przez BSimon, łącznie zmieniany 1 raz.
BSimon
Postautor: BSimon » 08 sty 2013, 17:56
Imrahil, nakrętki które podajesz w linku M5 10x10 też by się nadawały jednak trzebaby dużo więcej szlifować a nie ma takiej potrzeby. 8x8 po mojej obróbce jest solidne i bez obracania w szynie.
Poza tym jeśli już bym robił z 10x10 to brałbym w wersji ze stali nierdzewnej, tak jak te które wystawiłem na Allegro bo poza nierdzewnością warstwy przeszlifowanej stal nierdzewna jest twardsza od takiej zwyklej cynkowanej. Dlatego nakrętki z takiej stali są też droższe.
Pozdrawiam.
BSimon
Postautor: BSimon » 12 lut 2013, 8:32
Nakrętki na bieżąco dostępne na Allegro w stałej cenie 60zł za komplet pod nazwą:
"Nakrętki M5 do profili alu RepRap MendelMax"
Sprawdziły się już z powodzeniem w kilku konstrukcjach, nie tylko drukarek.
Spokojnie pasują do profili firm Damatic i Arma.
Polecam i zapraszam.
Szymon Bochenek
nms007
Postautor: nms007 » 29 paź 2015, 10:31
Odświeżę nieco temat, bo właśnie stoję przed dylematem doboru nakrętek do profili ALU od z firmy ARMA.
W tym poście: viewtopic.php?f=24&t=6258&p=67529&hilit=arma#p67529
kolega @tompul pisze, że nakrętki kwadratowe nie pasują do nowego typu profili.
W innych postach przewijają się nakrętki typu:
DIN 557
DIN 562
DIN 439
Co zatem wybrać?
ps. Oczywiście, można kupić dedykowane wpustki firmy ARMA, ale patrząc na względy ekonomiczne wolał bym tego uniknąć :piwo:
_
www.kreation3d.pl - druk i projektowanie 3D
www.kreation.pl - strony www, grafika, reklama
Velleman K8200 - gruntownie przebudowana wg własnego projektu
UltiQulti - własna konstrukcja drukarki oparta o mechanikę Ultimaker'a
bundyr
Postautor: bundyr » 29 paź 2015, 14:21
Do starych profili 20x20 [5] (AR3001) pasują nakrętki DIN 557 M5 i się nie obracają. Używałem także nakrętek M3 DIN 562 do tego profilu po wydrukowaniu adapterów.
Z nowymi profilami nie miałem do czynienia.
tompul
Postautor: tompul » 29 paź 2015, 16:45
Takie sprawdzają się idealnie w przypadku M5:
http://www.aliexpress.com/item/v-slot-t ... 47454.html
są też odpowiedniki z Misumi, ok 14$ za 100 szt.
Nakrętek M5 wąskich nie polecam, zostaje trochę za mało miejsca na plastikowy adapter - to działa, ale mnie strasznie wkurzało jak w już zmontowanej ramie łamał się adapter nakrętki i trzeba było dużo rozebrać żeby to wymienić.
nms007
Postautor: nms007 » 30 paź 2015, 9:20
Te z ali ok, tylko 1000szt to aż nie potrzebuję :)
A z Misumi znalazłem takie:
http://uk.misumi-ec.com/vona2/detail/110302246940/?
_
malyhenio1
Postautor: malyhenio1 » 30 paź 2015, 14:46
Wróć do „MendelMax”
