Profile i nakrętki rowokowe
BlazakoV
Postautor: BlazakoV » 27 sie 2012, 22:21
Wymagania dla standardowej obudowy to profile uniwersalne 20mm o długościach 300mm (4szt), 340mm (4szt) i 420mm (6szt). Profile muszą być ucięte możliwie jak najdokładniej - odradzam zabawy ze szlifierką kątową w imadle, w ogóle jakiekolwiek zabawy z aluminium jeżeli nie mamy odpowiedniego sprzętu i doświadczenia (bardzo niebezpieczny materiał w tego typu chałupniczej obróbce, zarówno dla sprzętu jak i operatora, ZAWSZE noś gogle ochronne). Niektóre profile muszą mieć gwint M5 (gwintujemy otwór 4,3mm, gwintownik ręczny można nabyć na Allegro) - chodzi 4 profile 420mm i 4 profile 300mm (obustronnie, łącznie 16 otworów). Staramy się to robić uważnie, powoli (możliwość zakleszczenia), a najlepiej użyć do tego jakiegoś oleju. Standardowo do konstrukcji używa się imbusowych (ważne!) śrub M5x10, oraz M5x20 (albo lepiej M5x18) do gwintowanych otworów (10mm). Dodatkowo korzystając ze standardowych części będziemy musieli nawiercić 4 otwory przelotowe, po 2 w nienagwintowanych profilach 420mm z obu stron w odległości 70mm od brzegu (istnieje specjalny element drukowalny który może to ułatwić w standardowym zestawie STLi do MendelMaxa 1,5) - ale tu nie ma się co bać o dokładność, bo posłużą nam tyko jako otwór przez który włożymy klucz w celu dokręcenia śruby. Można zamiast wiercenia użyć kątowników do profili 20mm.
Do tego będziemy potrzebować nakrętek rowkowych, które umieszczamy w przeznaczonym do tego miejscu w profilu. Minimalna ilość to 60szt, rozsądna 80szt, optymalna 100szt. Można pomyśleć o wykorzystaniu zamiast niektórych z nich zamienników, tzn drukowanej przejściówki z niskiej nakrętki sześciokątnej M3 na t-slot - ale nie polecam tego patentu do budowy ramy.
Od lewej na górze: profil Kanya z dedykowaną nakrętką i nakrętką uniwersalną, nagwintowany profil "jak Misumi" (identyczny z ARMA) z nakrętką uniwersalną Kanya, zwykły profil "jak Misumi", gwintownik (szajs, lepiej zainwestować w wiertarkę ręczną :)), kątownik Zn. Drugi rząd: dedykowana nakrętka Kanya, nakrętka uniwersalna Kanya wraz z blaszką do mocowania w profilu 30mm (w zestawie) - NIE pasują do profili Damaticu, drukowana nakrętka t-slot z nakrętką M3, zestaw gwintowników.
Damatic posiada i przycina profile na wymiar. Koszt u nich (sierpień 2012) to około 30zł za metr (potrzebujemy koło 5m) + cięcie + wysyłka, więc nie jest źle, natomiast z nakrętkami gorzej - 3zł brutto za sztukę. Mimo to przy tej cenie sprowadzanie samych profili zza granicy nie ma aktualnie większego sensu. Profile w GB są droższe niż u nas. Można także próbować sprowadzać z chin (eBay), ale mi nie udało się znaleźć korzystnych ofert.
Profile KANYA (kanya.pl) są trochę tańsze niż w Damaticu - niestety, są one dosyć cienkie i lekkie (kupiłem jeden profil razem z nakrętkami), poza tym mają inną szerokość rowka (inne nakrętki, na szczęście też dosyć tanie) i specjalny (drogi) zestaw do montażu czołowego zamiast zwykłego otworu 4,3mm który można nagwintować. Według mnie nie jest to najlepszy biznes - ale zawsze można próbować. Mają za to fajne, tanie nakrętki rowkowe które potrafią pasować do profili innych producentów... Ale nie tych Damaticu.
Generalnie najlepiej jest kupować nakrętki u producenta profili - w innym przypadku można się niemile zdziwić, profil 20mm nie jest unormowany i każdy producent produkuje go w nieco innym wzorze.
AKTUALIZACJA
Sprawdziłem pomysł z zastosowaniem zwykłych nakrętek kwadratowych niskich M5 - jest taniej, trzyma się to dobrze, ale składanie ramy jest MOCNO utrudnione. Do niektórych profili pasują, do niektórych wchodzą ale potrafią się obrócić w środku... Generalnie jeżeli używacie profili Daamaticowych możecie się na to pokusić, nie ma tragedii. Jak innych, może być różnie...
AKTUALIZACJA
Są jeszcze profile firmy ARMA - cena akceptowalna, problem jest taki, że tanie blaszki z gwintem potrafią się w nich obracać. :/ Tą są profile identyczne z tymi na zdjęciu powyżej (do których wchodzą nakrętki KANYA).
BSimon
Re: Profile i nakrętki rowokowe
Postautor: BSimon » 03 sty 2013, 17:35
Oferuję nakrętki pasujące do Damatica:
http://allegro.pl/nakretki-m5-do-profil ... 79011.html
BlazakoV
Postautor: BlazakoV » 03 sty 2013, 18:37
A ja profile i nakrętki dedykowane do nich - oraz tańsze zamienniki nakrętek. Dla każdego coś się znajdzie. Tym sposobem odpadł największy problem z budową tej drukarki, co niezmiernie mnie raduje. :)
Postautor: imrahil » 04 sty 2013, 17:28
Ciekawe ile mogą kosztować profile 20x20 od Rexrotha? :)
edit: teraz dopiero widzę, że one mają rowki szerokie na 6mm, a od szczytu otwory 5,3mm. Mocno by to komplikowało budowę?
BlazakoV
Postautor: BlazakoV » 04 sty 2013, 21:54
Możesz podesłać plany tego profilu z wymiarami?
Postautor: imrahil » 04 sty 2013, 22:14
stronka Rexrotha jest do bani - linkować do produktów prawie nie sposób, a i z rysunkami ciężko
ale to będzie chyba to - profil 20x20
mają też wersje od razu zarobione na M6 na końcach
ooo.. jest jeszcze katalog PDF - strona 11 - otwory na końcach są jednak na fi 5.5
BlazakoV
Postautor: BlazakoV » 04 sty 2013, 22:22
Jak masz tam gwinty albo jakieś inne rozwiązania do czołowego mocowania M6 - nie będzie problemu. Jakby co, tutaj masz tabele gwintów: http://www.lw.cad.pl/r_wiertla_gw_metr.htm.
Pytanie teraz skąd weźmiesz nakrętki rowkowe - i czy opłaca się dokładać kasę, bo te profile do najtańszych nie należą. :)
Postautor: imrahil » 04 sty 2013, 22:29
BlazakoV pisze:czy opłaca się dokładać kasę, bo te profile do najtańszych nie należą. :)
wysłałem pare zapytań - postaram się ustalić ile to jest "drogo" w przypadku Rexrotha :twisted:
edit: na jednym z blożków znalazłem wpis na temat budowy MendelMaxa z linkiem do angielskiego sklepu http://www.aluminium-profile.co.uk/ - profil podobny do Damatica (kompatybilny?) mają tam za ok 20pln/metr (+ dodatkowo przesyłka oczywiście)
Postautor: imrahil » 07 sty 2013, 12:04
zrobiłem małe zestawienie aktualnych cen podzespołów - https://docs.google.com/spreadsheet/pub ... utput=html
Rexroth okazał się nie aż taki straszny jak go malowali :)
winter
Postautor: winter » 07 sty 2013, 21:00
BSimon pisze:Witam,
Czy różnią się one czymś od tych: http://allegro.pl/nakretka-kwadratowa-m5-zn-sruba-cena-za-100-szt-i2872106210.html-oczywiście prócz ceny?
Wróć do „MendelMax”
