Gate 2.0 zwiększenie temperatury powyżej 260 stopni
Drukarki firmy 3novatica
Krzysztof K
Postautor: Krzysztof K » 10 sty 2017, 15:46
Od ponad roku posiadam Gate 2.0. Dla mnie solidna konstrukcja. Po początkowych problemach "niedoświadczonych drukarzy" drukuje super.
PLA, ABS, ABS-FX, Pet-G. Obecnie potrzebowałbym wydrukować elementy z poliwęglanu (PC). Maxymalna temperatura jaką daje Gate 2.0 to 260 stopni więc na druk z PC nie ma szans (265 - 310 stopni) dlatego zastanawiałem się nad wymianą głowicy grzejącej na inną, którą można uzyskać ponad 300 stopni np Lama 3D z termoparą lub inna byle dawała około 350 stopni.
Czy są jakieś przeciwwskazania ? Czy poza problemem z umieszczeniem nowej, innej głowicy tam gdzie ma być (przeróbka mocowania) będą jeszcze jakieś przeszkody ? Repetier Host od 3Novatika pewnie nie pozwoli na zmianę maxymalnej temperatury, ale oryginalny pewnie tak.
Czy wgranie oryginalnego repetier'a i wymiana głowicy na inną pozwoliłyby na uzyskanie ponad 300 stopni ? Czy są jeszcze jakieś inne przeszkody ?
Wiadomo, że trzeba byłoby przerobić mocowanie nowej głowicy aby spasować ją z extruderem, ale mam dostęp do frezarek CNC więc to nie powinien być problem.
Stąd moje pytanie do bardziej doświadczonych w budowie drukarek. Będzie to wykonalne i nie spowoduje zbytniego "nadwyrężenia: drukarki ?
Z góry dziękuję
Re: Gate 2.0 zwiększenie temperatury powyżej 260 stopni
Postautor: FlameRunner » 10 sty 2017, 15:59
Soft + głowica + pomiar i powinno być w porządku.
Jeśli stoczysz górę radiatora Lamy na kształt oryginalnej głowicy, to sama wymiana głowicy powinna być prosta i przyjemna.
Możesz też pójść za ciosem i od razu wstawić inny ekstruder, nada się i Goliat, i Dodo3D.
Postautor: Miś » 10 sty 2017, 17:09
Tylko przy ponad 300 stopniach to pomiar temperatury tylko na termoparze, termistory nie wytrzymują takich temperatur (a właściwie to wytrzymują, ale bardzo krótko :-) ).
Postautor: Garreth » 10 sty 2017, 17:40
Pamiętaj, że PC zjada mosiężne dysze bardzo szybko:) Ze znanych głowic to e3d v6 chyba najbardziej przystosowane byłoby pod PC, oczywiście stalowe dysze są prawie w cenie Lamy, nie mówiąc już o konieczności zastosowania termopary czy pt100, ale w nowym typie bloku od e3d jest przystępny sposób montażu przewidziany pod takie czujniki.
Postautor: Fabrykator.pl » 10 sty 2017, 18:36
No i najważniejsze: nie ustawisz tego w firmware, bo ten nie został nigdy upubliczniony, a Repetier czy Marlin z konfiguratorów nie pójdzie (są nastawy własne dla elektroniki z Gate 2.0) :( Jedyne wyjście to głowica z termoparą i zewnętrznym czujnikiem temperatury.
Krzysztof K
Postautor: Krzysztof K » 10 sty 2017, 19:10
Czy dobrze zrozumiałem, że głównym problemem jest podłączenie czujnika termopary do elektroniki Gate 2.0, czy ustawienie tego w Repetier (oryginalny) ? Czyli Repetier nie mógłby kontrolować temperatury bo elektronika Gate 2.0 tego nie przyjmie, dlatego potrzebny byłby zewnętrzny wskaźnik/kontroler temperatury ?
A jak Repetier będzię to interpretował jeśli nie będzie dostawał pomiaru temperatury ? Nie pokaże po prostu błędu ?
Postautor: Fabrykator.pl » 10 sty 2017, 19:29
1. Nie podłączysz termopary bezpośrednio do elektroniki Gate 2.0, gdyż ta nie obsługuje termopar a jedynie termistory NTC.
2. Nawet gdy skorzystasz z zewnętrznego układu przykładowo do PT100, to nie ustawisz go w firmware bo ten nie jest udostępniony.
3. Ogólnie rzecz biorąc nie zmienisz nic w firmware, bo nie masz jak.
4. Jedyna opcja to zewnętrzny regulator temperatury i "oszukaniu" elektroniki odpowiednio dobranym rezystorem zamiast termistora i dopisaniu do gcode startowych komendy o możliwości ekstruzji z niską temperaturą (gdyż termistor nie będzie siedział w głowicy).
Krzysztof K
Postautor: Krzysztof K » 10 sty 2017, 20:08
Ok, teraz wszystko jasne. Dziękuję za odpowiedzi !
Krzysztof K
Postautor: Krzysztof K » 11 sty 2017, 9:34
P.S. jeszcze jedno pytanie. Będę szedł w kierunku jaki wskazał Krzysztof Fabrykator.pl (zewnętrzny regulator temp.).
Jaka grzałka będzie odpowiednia, żeby wytrzymywała stałe temperatury w granicach 300-350 stopni ?
Postautor: Fabrykator.pl » 11 sty 2017, 10:21
Ta grzałka która jest (40W) wystarcza w zupełności. Swoją LAMĘ na takiej grzałce grzałem do 320 st. C. z tego co pamiętam.
