Odpowiednia kalibracja i ustawienia
Drukarki firmy 3novatica
Re: Odpowiednia kalibracja i ustawienia
Postautor: syntetyczny » 09 cze 2015, 9:32
dla jednych dużo ustawień to źle, dla drugich dobrze, kto co tam woli. Po dłuższym użytkowaniu różnych programów do cięcia, slic3r nadal jest moim głównym programem tnącym.
ArkadiuszB
Postautor: ArkadiuszB » 09 cze 2015, 12:47
OK Panowie eksperci. Zatem powiedzcie mi gdzie w Slicerze (zawartym w repetierze) znajdę funkcję dzięki której pełne warstwy - głównie pierwszą - będzie robiło w większych odległościach od siebie aby tak mocno nie nalewało jednej linii na drugą.
Wydrukowałem kostkę o ściance 1 mm z danymi 0.5 mm dyszy i wyszło mi że muszę zmienić ratio na 0.996 (niewielka zmiana) więc aby nie zalewało za mocno pierwszej warstwy to nie mogę już zmieniać flow bo znowu zmienią się grubości ścianek i ogólne wymiary modelu.
Postautor: syntetyczny » 09 cze 2015, 13:05
To nie jest trywialne, ale myślę, że wszystkiego się kolega dowie tutaj: http://richrap.blogspot.com/2015/01/sli ... ng-3d.html
Postautor: Fabrykator.pl » 09 cze 2015, 13:13
ArkadiuszB pisze:OK Panowie eksperci. Zatem powiedzcie mi gdzie w Slicerze (zawartym w repetierze) znajdę funkcję dzięki której pełne warstwy - głównie pierwszą - będzie robiło w większych odległościach od siebie aby tak mocno nie nalewało jednej linii na drugą.
Print Settings -> Advanced -> First Layer (wyrażone w %, więc można zmniejszyć/zwiększyć ilość podawania filamentu na pierwszej warstwie)
Można w tej zakładce ustawić przepływ dla ścianek, warstw górnych, wypełnienia itp
ArkadiuszB
Postautor: ArkadiuszB » 09 cze 2015, 17:47
krzysztof pisze:
Panie Krzysztofie. To jest Extrusion width i przy ustawieniu w skrajnych przypadkach jako przykład 50% to w podglądzie widać że będzie nakładał specjalnie bliżej wszystkie ścieżki. Gdy ustawimy 200% to widzimy że ścieżki w podglądzie są dalej.... ale też wylewa 4x tyle filamentu aby to wszystko zapchać. Tak czy siak program mocno walczy aby wrócić do tych swoich pozycji i uzyskania tego samego efektu bez względu na to co się tam ustawi....
Postautor: Fabrykator.pl » 09 cze 2015, 20:05
No właśnie o to chodzi, aby DOBRZE wykalibrować przepływ przez głowicę na danym typie wypełnienia. Jeśli ma się wrażenie, że wypełnienie jest zalewane i ścieżki na siebie nachodzą - wystarczy zmniejszyć wartość % i poskutkuje to mniejszą ilością podawanego filamentu. Ilość podawanego filamentu wpływa właśnie na szerokość ścieżki.
Postautor: syntetyczny » 09 cze 2015, 21:02
ArkadiuszB
Postautor: ArkadiuszB » 09 cze 2015, 21:28
krzysztof pisze:No właśnie o to chodzi, aby DOBRZE wykalibrować przepływ przez głowicę na danym typie wypełnienia. Jeśli ma się wrażenie, że wypełnienie jest zalewane i ścieżki na siebie nachodzą - wystarczy zmniejszyć wartość % i poskutkuje to mniejszą ilością podawanego filamentu. Ilość podawanego filamentu wpływa właśnie na szerokość ścieżki.
Tyle że jeśli jest ustawiona wartość 200% to będzie wypluwać ścieżkę szerokosci 1mm i robić sobie skok niecałe 1 mm tym samym zalewając lekko poprzednią linię. A jeśli ustawię 50% zamiast 200% to wypluwa ścieżkę 0,25 mm szerokości (albo przynajmniej tyle by chciało) ale skok do następnej linii ścieżki jest już nie około 1 mm tylko około tych 0,25mm. Nie wiem czy się rozumiemy ;). W sensie drukarka nie wykonuje stale danego skoku typu co 0,5 mm a ja modyfikuję samą szerokość ścieżki. Wraz ze zmianą "szerokości ścieżki' zmienia się też w którymś punkcie programu "skok do następnej linii pełnego wypełnienia". Ja potrzebuję zablokowania tego skoku z możliwościa modyfikacji samej szerokości.
UPDATE: Udało mi się z lekka zrobić to co chciałem czyli aby się nie zalewało... ale to nie wymagało zmiany szerokości ścieżki poniżej 100% a zmiany na 200% i zwiększenia prędkości. Dzięki temu ścieżki idą od siebie dalej bo myśli że wyleje 200% więcej ale z drugiej strony idzie tak szybko że robią się cieńsze. Z kolei za duża prędkość powodowała że powstawały wręcz dziury. Jeszcze mniejszej nie sprawdzałem ale widzę do czego to prowadzi. Rozumiem że zmiana tego jednego parametru nic a nic nie pomoże. To jest manipulowanie jednocześnie szerokością i co ważniejsze prędkością. Nadal nie rozumiem dlaczego nie można ustalić ręcznie z programu przez siebie zdefiniowanej wartości skoku od linii do linii w trakcie wylewania dołu/góry.
UP (syntetyczny): przeczytałem już poradnik i zastanawiam się czy kalibracja wymaga pełnej kostki i drukowania przez odpowiednie ustawienia? Ja do swoich kalibracji po prostu zaprojektowałem kostkę 40x40 ze ścianką 1mm i podstawą grubości 0,5 mm. Wtedy mierzyłem czy ścianka rzeczywiście ma 1 mm.
Dodatkowy problem mam że nie wiem dlaczego drukarka wykonuje zbędny skok przed każdą zmianą wysokości - filmik - https://www.youtube.com/watch?v=Gyu7mS_ ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony 09 cze 2015, 21:34 przez ArkadiuszB, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: syntetyczny » 09 cze 2015, 21:30
ArkadiuszB pisze:UP (syntetyczny): przeczytałem już poradnik i zastanawiam się czy kalibracja wymaga pełnej kostki i drukowania przez odpowiednie ustawienia? Ja do swoich kalibracji po prostu zaprojektowałem kostkę 40x40 ze ścianką 1mm i podstawą grubości 0,5 mm. Wtedy mierzyłem czy ścianka rzeczywiście ma 1 mm.
Ja robię w ten sposób, naszym celem jest kalibracja drukarki i drutu, a nie kalibracja modelu...
Postautor: Fabrykator.pl » 09 cze 2015, 22:26
ArkadiuszB, zaczynasz kombinować moim zdaniem bez sensu. Po to jest ta zakładka i ustawienie % lub w mm aby dokonać dokładnej kalibracji.
A czy masz DOBRZE wykalibrowany przepływ dla posiadanego filamentu (czyli parametr FLOW)? Samo zmierzenie średnicy filamentu to nie wszystko, bo o rożnej gęstości są filamenty.
Do kalibracji NIE MOŻNA drukować kostki ze ścianką 1mm, ale kostkę z 2 obrysami (lub jednym, lub trzema - nieważne ile, ważne, aby znać ilość) i bez wypełnienia. Niby to samo, a jednak BARDZO DUŻA różnica. Skoro tego nie zrobiłeś poprawnie, to nie wykalibrowaleś przepływu.
Następnie zmierzoną grubość ścianki mierzysz suwmiarką, dzielisz przez liczbę obrysów i masz realną, generowaną szerokość ścieżki. Teraz z prostej proporcji liczysz:
0.56mm - wartość szerokości ścieżki dla dyszy 0.5mm, wpisana w zakładce Advanced w Default
0.63mm - przykładowa wartość zmierzona na modelu
0.56mm - x
0.63mm - 100%
0.56*100=0.63*x
56/0.63=x
x=88.88
Wartość 88.88 to wartość %, która należy wpisać w Flow Ratio w zakładce filament - 0.888
Mając wykalibrowany przepływ ogólny DOPIERO zaczynamy kalibrację dokładną właśnie w tej zakładce Advanced i ustawieniem % dla różnego typu generowania ścieżki (wypełnienie, obrysy itp).
