GATE 3novatica - pakiet ustawień do druku [EEPROM/Slic3r]
Drukarki firmy 3novatica
qczek
Re: GATE 3novatica - pakiet ustawień do druku [EEPROM/Slic3r
Postautor: qczek » 24 gru 2014, 0:13
qczek pisze:Udało się, dzięki.
Mam tylko teraz problem z sterowaniem wentylatorem, nie mogę go włączyć za pomocą M106...
Wentylator działa, (tylko jak grzałka chodzi), w poprzednim sofcie można było zawsze go włączyć, ale to nie problem. Teraz walka z niedziałającą kartą SD i będą nowe ustawienia ;)
Postautor: Fabrykator.pl » 24 gru 2014, 16:01
Jeśli na 0.92 nie działa karta, to coś nie tak z kartą jest. Na firmware 0.91 niektóre typy kart sprawiają problem, ale w 0.92 zostało to naprawione.
qczek
Postautor: qczek » 25 gru 2014, 23:53
krzysztof pisze:Jeśli na 0.92 nie działa karta, to coś nie tak z kartą jest. Na firmware 0.91 niektóre typy kart sprawiają problem, ale w 0.92 zostało to naprawione.
Miałem 0.91, przed momentem wgrałem 0.92 i co prawda zabytkowa karta 512MB która działała na merlinie nie działa, ale za to działa nowa sdhc ;)
qczek
Postautor: qczek » 27 gru 2014, 13:43
Natomiast co do 0.92 to nie za bardzo da się tego używać.
Nie mam możliwości osiągnięcia np 240 stopni na extruderze.
Tam jest jakiś problem z odczytem temperatury chyba, bo wykres wygląda tak, raz jest zero za chwile ma 230 prawie...
Z tego co widzę w firmwarze, to odczyt temperatury jest realizowany przez jakieś przeliczanie tabli temptable_NNN (w zależności od termistora) i odnoszę wrażenie, że przy wysokich temperaturach jakiś indeks jest przekraczany czy coś.
Trudno powiedzieć bez debugowania...
Generalnie, jest jakiś sposób, żeby nawigować się w arduino po kodzie? A i jeszcze jedno gdzie można ustawić parametry pida takie jak pidIGain i tak dalej...
Krzysiek
Postautor: Fabrykator.pl » 27 gru 2014, 14:27
parametry PID ustawiasz z poziomu 3novatica Repetier Host wchodząc w ustawienia eeprom
qczek
Postautor: qczek » 27 gru 2014, 14:33
krzysztof pisze:parametry PID ustawiasz z poziomu 3novatica Repetier Host wchodząc w ustawienia eeprom
Tak, ale od grzanie pidów tak nie widzę... albo źle patrzę...
qczek
Postautor: qczek » 27 gru 2014, 14:36
qczek pisze:
Chyba, że to to EPR_EXTRUDER_PID_IGAIN
Postautor: Fabrykator.pl » 27 gru 2014, 15:11
Extr. 1 PID P-gain
Extr. 1 PID I-gain
Extr. 1 PID D-gain
Zrób screenshot okienka z ustawieniami eeprom, bo podajesz inne opisy niż są w standardzie
qczek
Postautor: qczek » 27 gru 2014, 18:17
To te same wartości, ja podawałem definy z plików źródłowych.
Niemniej wróciłem do marlina, on ma tą wielką zaletę, że działa ;)
Krzysiek
Postautor: Fabrykator.pl » 28 gru 2014, 0:03
Repetier również działa ;) Mam go w 3 drukarkach, nie notuję problemów przy pracy z wersją 0.91. Marlina nie używam od czerwca 2014.
