Przykład użycia RepRap Calculator3
Drukarki firmy 3novatica
Balgator
Postautor: Balgator » 30 maja 2014, 8:20
Mógłbym prosić o przykładowe użycie kalkulatora wskazanego w Triffik Hunter's Calibration Guide?
http://calculator.josefprusa.cz/
Chodzi mi przede wszystkim o część dotyczącą Optimal layer height for your Z axis. Staram się odnaleźć optymalną minimalną wysokość warstwy, czy będzie to 0,05 mm, 0,0625 czy dopiero 0.1 mm.
oemgie
Re: Przykład użycia RepRap Calculator3
Postautor: oemgie » 30 maja 2014, 10:46
w optimal layer height podajesz ilośc kroków na pełen obrót silnika przeważnie 200, wybierasz z presets rodzaj śruby na osi Z ( w i2 przeważnie to jest M8) potem wpisujesz desired layer height czyli wysokość warstwy którą chciałbyś drukować i patrzysz poniżej czy podkreśla się to na czerwono co sygnalizuje że będą problemy z wydrukiem lub na zielono co oznacza że możesz drukować na takiej warstwie.
przykładowo step angle 1.8, śruba M8, da rade wg kalkulatora drukować na warstwach 0.15, 0.1 a nawet 0.05 a np 0.11 czy 0.16 bedzie generować błędy bo silnik nie ogarnie takiego skoku
