Problem z drukowaniem na warstwie bottom
ExtreMme
Postautor: ExtreMme » 05 mar 2018, 8:44
Witam mam problem z wydrukiem cube drukarką cr-10. Próbowałem programem Cura od wersji 15 do najnowszej 3.2 ultimakera . Ustawienia według poradników z YouTube i samemu doświadczalnie. Problem wyglada tak ze jak drukuje warstwę bottom modelu wypełnianie ustawione liniowe ściana modelu wychodzi dobrze ale przy krawędziach dolnych przy podstawie i warstwie bottom są widoczne wypuklenia tak jakby było za dużo filamentu i hotend zbiera nadmiar ale on sam nie jest obklejony plastikiem. Przy wypełnieniu liniowym warstwa bottom od góry wyglada idealnie natomiast jak zmienię na concentric to na środku wypełnienia powstają zgrubienia i warstwa nie jest płaska. Drukowałem juz na niej kilka rzeczy i wychodziło dobrze.
Później podeśle zdjęcia warstwy bottom z widocznymi zgrubieniami.
Niżej jedno zdjęcie Sorki za jakość :) robione w pracy
https://ibb.co/gXGuoS
Vipcioo
Re: Problem z drukowaniem na warstwie bottom
Postautor: Vipcioo » 08 mar 2018, 0:51
Sprawdzałeś dokładność ekstrudera?
Na ile odstępu poziomowałeś stół?
Robiłeś jakieś testy druku/kalibrację z Thingverse?
Czy problem występuje z tym drukiem czy też z innymi?
Kossel Plus + moje mody
Wróć do „Drukowanie”
