Drukowanie metalem na Ultimaker 2
Lukas1144
Postautor: Lukas1144 » 10 lip 2017, 11:16
Hej, zakupiłem ostatnio Filament z zawartością metalu colorfabb steelfill i po wydrukowaniu pierwszej rzeczy okazało sie że Filament jest niewiarygodnie kruchy, a wydrukowałem płytkę grubości pół centymetra. Teraz po przeczytaniu specyfikacji ustawień drukarki pod używanie tego filamentu zrobie kolejny wydruk, odpowiednio dostrajając gcode i ustawienia drukarki. Czy ten Filament poprostu ma to do siebie że jest bardzo kruchy pomimo tego że zawiera metal? Korzystaliście kiedyś z niego? Spodziewałem się właśnie większej wytrzymałości wydruków od tych wykonanych ze zwykłego PLA.
Yorg 68
Re: Drukowanie metalem na Ultimaker 2
Postautor: Yorg 68 » 10 lip 2017, 12:26
Niestety - aby taka mieszanka uzyskała wytrzymałość będziesz musiał podgrzać
ją do temperatury ok. 1450-1510st.C. Nastąpi wtedy proces topienienia się stali i scalenie drobinek
ze sobą. Nie wiem tylko co stanie się z tworzywem w tym procesie :(
Filamenty zawierające metale niestety są niespójne - a więc i kruche.
Drukuję... bo lubię
Jerzy
Lukas1144
Postautor: Lukas1144 » 10 lip 2017, 14:20
Czyli te wszystkie piękne rzeczy drukowane z metalu jak hełm ironmana, po spadnięciu z metra pokruszył by się w drobny mak? A co z filamentami zawierającymi inne metale np. Brassfill z mosiądzem? One również są kruche? Szukam czegoś solidnego :)
Yorg 68
Postautor: Yorg 68 » 10 lip 2017, 18:38
Lukas1144 pisze: Szukam czegoś solidnego
Proszę - mówisz i masz: https://filasklep.pl/dd-abs-plus-175-mm ... -1-kg.html
Drukuję... bo lubię
Jerzy
tom4cad
Postautor: tom4cad » 10 lip 2017, 23:13
Materiał z dodatkiem "metalu" będzie zawsze mniej wytrzymały od materiału rodzimego. Materiały tego typu należy stosować do wydruków estetycznych, nie obciążonych mechanicznie.
TDI-CAD Filamenty Wrocław Sklep
http://TDI-CAD.PL
Moje projekty na thingiverse:
http://www.thingiverse.com/tom4cad/designs
FlameRunner
Postautor: FlameRunner » 12 lip 2017, 0:22
Lukas1144 pisze:Czy ten Filament poprostu ma to do siebie że jest bardzo kruchy pomimo tego że zawiera metal?
Ten filament jest bardzo kruchy właśnie dlatego, że zawiera metal.
Metal w filamentach tego typu jest w postaci niepowiązanych ze sobą drobinek, o średnicy poniżej 0,4 mm każda. Z technicznego punktu widzenia powiedziałbym wręcz, że stanowi on zanieczyszczenie pogarszające właściwości mechaniczne filamentu i wydruków. Co więcej, dla jak najlepszego efektu wizualnego, metalu – jak mniemam – dodaje się możliwie dużo.
Metal ten w wydruku pozostaje w postaci luźnych drobinek, nie ma szans na jakiekolwiek ich zespojenie w temperaturze rzędu 200°C.
Colorfabb ...Fill są po to, żeby wyglądać. Wydrukować, wypolerować i odstawić do gablotki.
Wpadł mi ostatnio w ręce bodajże brassFill. Pomyślałem "fajne, duża gęstość, wydrukuję fidget spinnera". No i wszystko było fajnie... Do momentu, w którym wydruk upadł z około metra na wykładzinę dywanową. Już nie miałem zabawki. ;)
Lukas1144 pisze:Spodziewałem się właśnie większej wytrzymałości wydruków od tych wykonanych ze zwykłego PLA.
W pierwszej kolejności poeksperymentuj z innymi popularnymi tworzywami: PET-G, ABS.
Domieszką poprawiającą właściwości mechaniczne jest np. włókno węglowe.
Lukas1144
Postautor: Lukas1144 » 09 sie 2017, 14:26
Wielkie dzięki za odpowiedzi :) a druk z metalu? Jak to wygląda na obecną chwilę? Chodzi mi o takie drukarki, ktorych wydruki posiadają dużą odporność mechaniczną. Ile kosztują takie drukarki? Może ktoś posiada jakiś ciekawy artykuł na ten temat? Bo w internecie nie za dużo można znaleźć na temat druku z metalu.
FlameRunner
Postautor: FlameRunner » 09 sie 2017, 20:51
Są metody spiekania proszków metali, np. laserem.
Ale tutaj rozmowę trzeba by zacząć od ilości zer, które należałoby dopisać do ceny UM2. ;)
Z tego co rozumiem, zraziłeś się póki co do PLA i, zwłaszcza, do mających ładnie wyglądać materiałów z serii ...Fill.
Myślę że przeskakiwanie do razu do faktycznego "druku z metalu" to jednak overkill.
Tak jak sygnalizowałem wcześniej, na Twoim miejscu popróbowałbym na razie innych filamentów.
PET-G, ABS (co do ABS, od kilku w końcu dostępny jest Devil Design ABS+ o średnicy 2,85 mm) - najpopularniejsze, najtańsze, najłatwiej dostępne, względnie łatwo się drukujące
PC-ABS, Nylon (poliamid), PC - droższe, trudniej dostępne (chociaż do Ulti jest dedykowany nylon chyba?), trudniejsze w druku, ale też wytrzymalsze
Większość z powyższych, albo i wszystkie, można też kupić z domieszkami takimi jak włókno szklane, włókno węglowe.
Icebox
Postautor: Icebox » 20 lis 2017, 14:33
A może warto się w tym temacie rozeznać wśród znajomych? Według mnie to jest naprawdę dość dobre rozwiązanie :)
Wcale nie chcę na nowo pisać przeszłości czy historii. Ja chciałabym na nowo napisać teraźniejszość.
