problem z osią Z, zbyt niskie wydruki
pawlacz
Postautor: pawlacz » 15 kwie 2017, 18:21
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu zauważyłem pogorszenie wydruku na osi Z. Wysruki są zwyczajnie za niskie.
Na początku jak robiłem kalibrację to na kostce kalibracyjnej miałem ok 0,5 mm przy wymiarach 30x30x30.
Teraz drukując i mając na wyświetlaczu 11,5mm, a mierząc suwmiarką mam 8,5mm
Kilka danych.
Drukarka w układzie h-bot.
Oś Z sterowana z 2 silników, śruba trapezowa M10, zębatka na silniku 20 zębów, na śrubie trapezowej 40 zębów (przełożenie 1:2).
Silniki 1.8 stopnia, 2,5A.
Stepstick DRV8825 (wyregulowane z miernikiem)
Jeden stepstick obsługuje dwa silniki. Całość chłodzona dwoma wentylatorami. W firmware ustawione 3200 króków wg obliczęń kalkulatora.
Mechanika cz yelektronika... oto jest pytanie.
Kto czyta z kryształowej kuli?
Re: problem z osią Z, zbyt niskie wydruki
Postautor: Garreth » 15 kwie 2017, 21:08
Srubki na zebatkach sprawdziles czy dobrze dokrecone?
To forum umiera, polecam napisanie postu gdzies indziej
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
pawlacz
Postautor: pawlacz » 15 kwie 2017, 21:24
Sprawdziłęm linijką i robię ruch o 10 mm.
jedzie na 10 mm, na 20 też, 30 ok, 40 pasi... na 60 złapał laga i nie dojechał
mial tak ktoś?
Wróć do „Drukowanie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
