Drukowanie ABS
gierszi
Drukowanie ABS
Postautor: gierszi » 08 sie 2016, 13:45
Witam!
Niedawno zmieniłem PLA na ABS-FX 1.75 firmy F3D filament. Drukarka to GATE 2.0. Próbowałem wydrukować model testowy - ścianki o gr. 0,5mm 0,75mm 1mm 1,5mm z otworami. Niestety wynik drukowania jest tragiczny!
Ustawienia wydruku fabryczne dla GATE2.0 w Slic3r:
- Standard no support no brim
- Filament - ABS temp 235C temp stołu 95C
Czy ktoś mógłby mi doradzić jak dobrać ustawienia, aby wydruk był zbliżony do modelu testowego?
test.stl
(226.16 KiB) Pobrany 16 razy
efekt druku
Audientix
Re: Drukowanie ABS
Postautor: Audientix » 08 sie 2016, 18:52
Może powodem tego, są jakieś opóźnienia w przesyle g-kodów do drukarki. Ja posiadam drukarkę Gate 1.0 i gdy zbytnio "obciążam" komputer wydruki często wyglądają właśnie tak. Drukujesz z karty SD, czy kabla USB? Przy PLA też miałeś takie problemy?
Pozdrawiam :)
Drukarki: 3Novatica Gate 1.0
Re: Drukowanie ABS
Postautor: kopytko » 08 sie 2016, 22:04
Zbyt wysoka temp dla tak małego elementu, małe wartośći przyspieszeń, nie skalibrowana drukarka widać ,ze zbyt dużo podaje materiału. Element mały więc przydało by sie przynajmniej 2 na raz drukować.
Coś mi się zdaje ,zę jeszcze źle zadane parametry w slicerze jak zmieniasz grubość ścianek co 0,25.
gierszi
Re: Drukowanie ABS
Postautor: gierszi » 09 sie 2016, 11:10
Dzięki za porady. Spróbuje wprowadzić zmiany.
Swoją drogą mam pytanie jeżeli chodzi o grubość ścianek. Czy grubość ścianek może być dowolna, czy bardziej powinna być krotnością jakiejś wartości? Ponieważ czasami widzę, że ścianka nie tworzy monolitu, a jedynie jest "zlepkiem dwóch ścieżek".
Re: Drukowanie ABS
Postautor: kopytko » 09 sie 2016, 12:17
Każda ścianka jest zlepkiem kilku ścieżek, ale wszystko zależy od slicera którego używasz i od wprowadzonych tam ustawień. zmieniając wypełnienia grubości pojedynczych ścianek, można zrobić również scieżki grubsze niż dysza a jak i również cieńsze. Niestety nie da się tego opisać krótko i wskazując co dokładnie u Ciebie należy zmienić.
Niestety przy każdym wydruku pozostaje obserwacja generowanego gcodu i wprowadzanie zmian dostosowanych do projektu.
gierszi
Re: Drukowanie ABS
Postautor: gierszi » 18 sie 2016, 12:08
Docelowo wcześniejsze testy miały na celu wydrukowanie belki takiej jak na załączonym obrazku.
Filament ABS (F3DFilament zielony 1,75mm)
Temperatura druku 255C temperatura stołu 95C
Drukowanie w niższych temperaturach dawało nieciekawe efekty. Pojawiały się pogrubienia szczególnie
W załączniku pozostałe ustawienia ze slic3r'a.
Co zrobić, by poprawić wydruk?
belka 1m.stl
(613.74 KiB) Pobrany 18 razy
Wróć do „Drukowanie”
