Modele testowe - sprawdź swoją drukarkę.
Postautor: Fabrykator.pl » 01 kwie 2016, 16:05
Oto pierwszy z modeli jaki mogę zaproponować - kratownica wykonana przez Imrahila. Bardzo fajny model i przy okazji test na generowanie mostków.
http://www.thingiverse.com/thing:1458417
kratowniczka Imrahil.stl
(374.11 KiB) Pobrany 56 razy
Ustawienia Slic3r
Wydrukowane na moim "Zlepku" z filamentu PET-G DD, na głowicy Lama3D. Temperatura na głowicy 220 stopni C.
Na tych samych ustawieniach testowałem mostki 40mm wygenerowane ze skryptu Imrahila
kratownica imrahil 40x40.stl
(27.91 KiB) Pobrany 49 razy
W przypadku druku tych modeli, mostków jest sporo, więc zawsze można pobawić się w czasie druku suwakiem od prędkości druku (Repetier Host) i dobrać taką prędkość, przy której mostki generowane są poprawnie (w moim przypadku z 60mm/s zszedłem do 30mm/s). Różne filamenty mogą wymagać różnej prędkości. Nie zawsze to co dla ABS będzie dobre dla PLA, gdyż ABS ma tendencję do skurczu i mostki ładnie się naprężają przy chłodzeniu, a mostki z PLA generowane za wolno mają tendencję do opadania.
Jak macie jakieś inne modele warte uwagi to wrzucajcie - będę aktualizował w pierwszym wpisie.
Proszę, aby przy wklejaniu modeli testowych były opisy:
- czego kalibracja dotyczy
- najlepsze ustawienia (jeśli są jakieś wymagane)
- swoje ustawienia slicera przy których model jest generowany poprawnie
- jak ewentualnie poprawić kalibrację
jankess0493
Re: Modele testowe - sprawdź swoją drukarkę.
Postautor: jankess0493 » 01 kwie 2016, 16:08
Może w każdym poście dodajmy opis ustawień z jakimi coś zostało wydrukowane na jakiej drukarce. Wydaje mi się, że to pomogło by wielu osobom w ukierunkowaniu się na właściwe parametry druku. U Ciebie te mosty wyglądają perfekcyjnie, ja nie umiem dobrać odpowiednich parametrów do tego, mimo kilkunastu różnych testów :D
Jak post się nie nadaje, proszę o usunięcie :)
malyhenio1
Postautor: malyhenio1 » 01 kwie 2016, 17:21
Ile to cos sie drukowało, bo mi simply pokazał 2h , i wyszło zajebiście :git:
Postautor: Fabrykator.pl » 01 kwie 2016, 17:59
Druk ok. 2.5 godziny. Mostki 30mm/s. Dorzuciłem ustawienia Slic3r-a.
imrahil
Postautor: imrahil » 01 kwie 2016, 18:02
o! dzięki :)
poszukałem źródeł tego modelu i wrzuciłem na Thingi - http://www.thingiverse.com/thing:1458417
można odpalić JSCAD w http://openjscad.org/ i dowolnie zmodyfikować wymiary kostek i ilość poziomów
Jarek
evrybadykombinerki
Postautor: evrybadykombinerki » 01 kwie 2016, 19:34
Ja dość już dawno dla celów porównawczych wysmażyłem taki modelik. Zasada: ku górze coraz trudniejszy detal (wysokość 5 cm, drukować należy na warstwie 0.2mm)
K_A-3D-PRINT-TEST-2008.stl
(228.6 KiB) Pobrany 61 razy
marcino
Postautor: marcino » 01 kwie 2016, 22:18
Kiedyś zrobiony taki dość wymagający projekcik bez mostów, otwory stopniowane na wylot i wgłębne.
foto 3
foto 2
kostka testowa 50x50x50.rar
plik
(295.47 KiB) Pobrany 45 razy
foto
pozdrawiam Marcin
Postautor: Fabrykator.pl » 02 kwie 2016, 8:31
Ciekawe, ale podaj jeszcze parametry innych otworów w tej kostce i co nią sprawdzasz/kalibrujesz, bo inaczej kalibracja i wydruk testowy nie ma sensu.
Proszę, aby przy wklejaniu modeli testowych były właśnie takie opisy:
