Kalibracja przepływu ekstrudera - poradnik
Postautor: Fabrykator.pl » 28 mar 2016, 17:20
Zrobiłem poradnik odnośnie kalibracji ekstrudera za pomocą Extrusion Multiplier.
Wygenerowałem 2 gcode do przeprowadzenia kalibracji.
Wszystko pod tym linkiem:
http://fabrykator.pl/kalibracja-przeply ... ultiplier/
Marcin1415
Re: Kalibracja przepływu ekstrudera - poradnik
Postautor: Marcin1415 » 28 mar 2016, 18:35
Trochę się to ma nijak do rzeczywistości w moim przypadku. Mam dyszę 0.4 i po skalibrowaniu przepływu na grubość ścieżki ostatnia warstwa zawsze ma przerwy pomiędzy nitkami a po skalibrowaniu na wygląd ostatniej warstwy ścieżka przy jednym obrysie ma 0.47. Nie rozumiem dlaczego w obu przypadkach które podałeś mam patrzeć na wygląd ostatniej warstwy. Ten sposób można zastosować tylko w przypadku sli3era bo tam można ustawić inny przepływ dla ostatniej warstwy i inną dla obrysów ale w curze to nie ma żadnego zastosowania.
Postautor: Fabrykator.pl » 28 mar 2016, 18:39
W drugim przypadku to błąd w opisie - powinno być "najlepiej wyglądające ścianki".
Kody wygenerowane dla dyszy 0.5mm i dla 0.4 nie będą miały zastosowania niestety.
Marcin1415
Postautor: Marcin1415 » 28 mar 2016, 19:03
Twój sposób na pewno pomoże wstępnie skalibrować drukarkę początkującym drukarzom, nawet fajny jest. Tak przy okazji to dlaczego tak się dzieje jak w moim przypadku czy to normalne? Czy może coś z dyszą jest nie tak i wymiana pomoże? E3d v6.
Postautor: Fabrykator.pl » 28 mar 2016, 19:55
Nie możesz użyć tych gcode do dyszy 0.4, gdyż był robiony dla dyszy 0.5 i domyślnie ustawiona jest szerokość ścieżki 0.56mm. Jeśli go puścisz na dyszy 0.4mm, to będą przerwy.
Wróć do „Drukowanie”
