Devil Design PET-G - Wasze wrażenia
Postautor: FlameRunner » 25 mar 2016, 10:05
Devil Design PET-G.
Niektórzy już testowali, sporo osób będzie testować w najbliższych dniach.
Proponuję dzielić się wrażeniami w tym wątku, niechby wszystko było mniej więcej w jednym miejscu, a nie wciśnięte gdzieś w innych wątkach.
W szczególności ciekaw jestem, co sądzicie o:
1. możliwościach obróbki mechanicznej wydruków;
2. wytrzymałości temperaturowej, może ktoś ma możliwości i chęci na znalezienie punktu, w którym wydruk przechodzi z "twardy fajny wytrzymały" do "rozmięknięty glut" i porównanie tego z PLA.
Re: Devil Design PET-G - Wasze wrażenia
Postautor: Fabrykator.pl » 25 mar 2016, 10:49
Ja jestem pozytywnie zaskoczony bo:
- po cięciu slic3r-em mam otwór 8,1mm tak jak w projekcie (Slic3r 1.2.9), gdzie na ABS jest sporo mniejszy
- po wpisaniu średnicy filamentu pierwszy wydruk wyszedł bardzo dobrze bez potrzeby jakiejś wnikliwej kalibracji przepływu
- 220 stopni C. na głowicy sprawiło, że wydruk jest dobrze posklejany. Przy 200 st.C. było to trochę kruche
- temp. na stole 65 st.C. + Dimafix (wcześniejszy druk był z ABS, więc Dimafix został)
Wydrukowana zębatka HTD3M, nawiew na model z turbiny 52mm, 50%
download/file.php?id=8493&mode=view
download/file.php?id=8494&mode=view
Dzisiaj będę drukował jeszcze inne elementy konstrukcyjne, więc napiszę więcej po realizacji.
feriar
Postautor: feriar » 29 mar 2016, 16:43
Filament jak najbardziej na 6. Dobra robota Marek :git:
Plusy:
-filament "działa" od buta, nie trzeba kalibrować grubości ścieżki. Otrzymana grubość ścieżki waha się w zakresie 0,48-0,52mm dla dyszy 0,5mm
-filament trzyma wymiar. Może ma tam odchyłki parę setek, ale po wydrukowaniu gniazda na nakrętkę M8 powiększoną o 0,05mm wchodzi na lekki wcisk
-dobrze przykleja się do taśmy malarskiej
-filament trzyma średnicę. zdarzają się odchyłki w zakresie 1,71mm-1,78mm, ale drukuje się ok
Minusy:
-filament zdecydowanie jest trudny w obróbce, gdzie scyzorkiem spokojnie idzie obrobić ABS, to tutaj trzeba przyłożyć trochę siły, żeby odciąć Brim.
Pół minus ( :lol: )
- jak dla mnie za mocno trzyma się stołu :bania:
Czy filament ma pęcherzyki to ciężko stwierdzić, bo trzeba by całe próbki przedrukować :git:
Postautor: Fabrykator.pl » 29 mar 2016, 20:36
Ja nie mierzyłem średnicy filamentu - poszedłem na żywioł oceniając wydruk końcowy - wydruki ZAWSZE wychodzą dobre.
Postautor: kopytko » 31 mar 2016, 21:41
Witam ponownie, jako ,że ostatnio otrzymałem pakiecik próbek od FlameRunnera w imeniu DD, nie fair było by się nie podzielić tym co nowy filament oferuje.
W dzisiejszym teście, największa próbka jaką dostałem, nie transparentny (marchewkowy) PET-G.
Będzie dużo zdjęć:P
Drukarka ponownie bez porządnej kalibracji filamentu, Jedynie ustawienie na grubość ścianki kostki 40mm z 2 obrysami- skalibrowane na 0,82 przy dyszy 0,4mm.
wiem ,ze po porządnej kalibracji można było by wyciągnąć jeszcze lepsza jakość. Ale nawet przy niedokończonej kalibracji widać ,ze jednak jest jakość ( miejmy nadzieję ,że nie tylko próbek)
Niestety nie robiłem kalibracji podawania ekstrudera, więc zostaje na kalibracji dla ABS (100mm na 100mm) kalibrowane flow na 90%.
Co do samego filamentu to wymiar trzyma pięknie 1,75-1,77.
Wytłaczarka LAMA 3d z dyszą 0,4mm
Temp druku 230 stopni
Stół: 80 stopni (bo mam pryśnięty Dimafixem- na zimniejszym się odkleja)
Prędkość: 35mm/s pierwsza warstwa 10mm/s
Warstwa 0,3mm
Cięte Curą 15.04.4
Ekstruder bezpośredni -silnik 400 kroków
Brak chłodzenia wydruku
Drukarka P3Steel v1.0
A teraz do rzeczy:
Drukowanie:
-Drukuje się o wiele łatwiej jak na prezentowanym filamencie w moim innym temacie ( http://www.mojreprap.pl/board/viewtopic.php?f=62&t=7298&start=20#p81424
-Wydruki pięknie wychodzą, warstwy przy niższej temp. zespolone idealnie nie można rozerwać kostki na warstwach.
- Nie uwidacznia się skurcz
-Wszystko drukowane bez brimu itp.
-Ekstruzja wspaniała - nic nie strzela
-Faktycznie jak PLa odbywa się drukowanie
- Najważniejsze dla mnie ( drukuje w mieszkaniu) nie czuć filamentu, na filamencie z w.w. tematu było czuć topiącym plastikiem.
- Dla mnie cudo
Niestety widać że PET-G ,że wymaga chłodzenia, jednak nie mam akurat w tej drukarce ( do ABS) zainstalowanego więc nie mam wydruków ze zwisami a widać ,ze chłodzenie będzie wymagane przy nawisach.
Dodatkowo prędkość 35 dla temp 230 to maks przy 40mm/s wypełnienia zaczynały się rozciągać w nitki ( można zwiększyć temp i flow dla infil -ale nie mam czasu na zabawy - kiedy indziej:) )
Teraz kilka zdjęć:
Kostka kalibracyjna:
https://www.dropbox.com/s/r7y2n22p3caw75a/20160331_205244.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jkc8zes1oirn7k/20160331_205201.jpg?dl=0
Następnie taki sam uchwyt quadrocoptera (wypełnienie 25%)
https://www.dropbox.com/s/jg3yoi4g5vwfo90/20160331_205324.jpg?dl=0
Wykończenie:
https://www.dropbox.com/s/605b7ohtk9x40sj/20160331_205618.jpg?dl=0
Bransoleta (1 obrys)
https://www.dropbox.com/s/gq1cj7mdpucq7u1/20160331_205645.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ss4gmi09ybjt1l0/20160331_205656.jpg?dl=0
i pierwszy lepszy projekt zębatek ( chciałem zobaczyć jak skomplikowane małe kształty się drukują bez chłodzenia)
https://www.dropbox.com/s/cm7kljlr8tpiere/20160331_205727.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/byrk7n21ae12sk5/20160331_205738.jpg?dl=0
Przepraszam za zdjecia telefonem ale zapomniałem naładować baterie aparatu :P A chciałem dac szybkie sprawozdanie po testach
Więc jak dla mnie filament pierwsza klasa.
Będzie na pewno więcej , tylko mało czasu niestety mam ostatnio ale zawsze coś znajdę aby pokazać.
Przepraszam za błędy jak wychwycę poprawie:P Pisałem szybko aby mi coś się nie skasowało:P
EDIT1:
i jeszcze zdjecia ale nie chciało mi się wrzucać miniatur:
https://www.dropbox.com/s/i15c246jfc9q6jq/20160331_205749.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fjhlymem6t8qo5g/20160331_205702.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8j6k5f7golk7l1d/20160331_205650.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9gg32omjnrtcgbr/20160331_205439.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g171rt470fnf81r/20160331_205434.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w6uwytnrdknuywu/20160331_205426.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/um9d2i8mzg0g2ic/20160331_205333.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blk9a9w97rghv8l/20160331_205313.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hvjh9shmvd49m23/20160331_205122.jpg?dl=0
Postautor: SWJ » 31 mar 2016, 23:29
Bransoleta ładna - a jak z wytrzymałością ?
Jak robiłem jednoobrysowe wydruki NYLON to trzymało się to rewelacyjnie - nie można porozrywać ręcznie - przykładowo pusty sześcian 4x4cm tryb VASE - jakie to jest mocne ? Czy gołymi rękami jesteśmy w stanie coś takiego zdewastować.
Bardziej interesuje mnie wytrzymałośc niż wygląd.
MiniK
Postautor: MiniK » 01 kwie 2016, 0:12
Dostałem do testów kolory: (bardzo dziękuje)
biały
jasno zielony
naturalny - przeźroczysty
Filament jak wszytko co dotychczas miałem od DD trzyma bardzo fajnie średnicę.
Filament bardzo łatwy w drukowaniu. Zmieniłem średnicę, temperaturę, jazda i od razu satysfakcjonujące wydruki.
Temperatura optymalna 230 stół 60. Próbowałem zakres tem od 215-245. Jak przegrzejemy to robi się kruchy. Przy 230 warstwa na pojedynczej ściance nie do rozerwania, poniżej lekko traci na estetyce.
Oba filamenty przeźroczyste bez pęcherzyków co daje ładne jednorodne ścianki.
Biały jakby mocniej trzyma się stołu. Wszystkie kolory drukowałem na szklanym stole 60 stopni i sok abs. Odrywają się jedynie po schłodzeniu stołu.
Lekko rozczarowałem się temperaturą uplastycznienia - praktycznie jak z PLA. Natomiast dużo łatwiej obrabia się to mechanicznie frezami, wiertłami i nożykiem w porównaniu do PLA.
Wydruki są bardzo mocne lekko elastyczne i nie dają się ręcznie zniszczyć. Do tej pory nie stwierdziłem żadnego problemu ze skurczem i podejrzewam że przy tej mocy spajania warstw nie będzie z tym problemu.
Jeden wydruk umieściłem na noc w acetonie. Po 24 H zrobiłe się nieprzeźroczysty i elastyczny :shock:.
Testowałem różne prędkości i co ciekawe nawet przy >120mm wytrzymałość wydruku nie spada.
MAteriał wysokiej jakości godny polecenia nawet dla początkujących :git:
Dobra robota DD!
Jak przedrukuje wszystko co dostałem to postaram się dodać zdjęcia
Moja sugestia
głowica 230 ewentualnie 235(pierwsza warstwa)
stół 50-60 sok ABS
40 mm/s
Postautor: kopytko » 01 kwie 2016, 8:36
SWJ pisze:Bransoleta ładna - a jak z wytrzymałością ?
Bardziej interesuje mnie wytrzymałość niż wygląd.
Bransolete można rozciągnąć do wyprostowania, jednak można ją urwać jak zacznie się szarpać, najsłabsze są zakręty bo się łamią po kilku zgięciach. Wg. mnie dużo ale to dużo mocniejsze jak ABS ( i brak skurczu)
Niestety nie porównam do nylonu ponieważ jeszcze nie miałem przyjemności nim drukować.
Co do kostki to nie byłą drukowana w trybie Vase. Wytrzymałość na 2 obrysach niewiarygodna ściskając ścianki mogę docisnąć do siebie 2 przeciwległe i nic nie pęka nic się z tym nie dzieje. Zaginając kilkukrotnie na narożnikach pęka. Warstwy ciężko rozdzielić, nie jest tak jak przy PET od Gumaplast( gdzie jest dużo bardziej kruchy od PERT-G) ,że pęka łatwiej w poprzek niż wzdłuż warstw, ale również bardzo dobrze warstwy cienkich ścianek są do siebie przyległe.
Dla mnie w tym momencie super alternatywa dla ABS:
+lepiej skleja warstwy
+mniej elastyczny
+wydruki nie mają skurczu
+łatwo się drukuje
+super przyczepność do stołu
+Wytrzymałe wydruki wypełnione( nie do zniszczenia w rękach - np to ramie drukowane na 25% nie byłem w stanie złamać w rekach)
-mniejsza temp mięknięcia jak ABS.
grzybu
Postautor: grzybu » 01 kwie 2016, 8:55
Ja mam próbkę czarnego PET-G od DD i też jestem pod wrażeniem wytrzymałości.
Kostka kalibracyjna 20x20x80 mm praktycznie niezniszczalna, mimo tylko jednej ścianki. Można ściskać do woli. Aby rozerwać warstwy trzeba się naprawdę przyłożyć.
Nie testowałem jeszcze czy odporność na temperaturę będzie lepsza niż PLA.
Pozdrowienia
Grzegorz
Postautor: Fabrykator.pl » 01 kwie 2016, 14:38
Głowica 220 stopni, włączony nadmuch na model - test na mostki. Drukowane na moim Zlepku
Wróć do „Drukowanie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
