artefakty na wydrukach
virgin71
Re: artefakty na wydrukach
Postautor: virgin71 » 19 mar 2016, 11:01
Może overextrude? Blob robi się na warstwie wewnętrznej i wypycha zewnętrzną?
PlastikowyLudzik
Postautor: PlastikowyLudzik » 19 mar 2016, 20:14
dzieki wszystkim za sugestie,
potestuje zgodnie z tym co opisaliscie
dla uscislenia
- wydruk z karty
- @Mix to sa boczne scianki nie 1-sza warstwa, artefakty pojawiaja sie przy duzych i malych predkosciach zmienia sie tylko ich czestotliwosc wystepowania, zmiana temperatury daje marne rezultaty
- drukarka sie nie przycina w tych miejscach
z ostatnich obserwacji wychodzilo by ze w tych miejscach drukarka konczy wypelnianie i lub zmienia pozycje (a przynajmniej tak mi sie wydaje) i przechodzi do nastepnej warstwy (lub nastepnego elementu na stole)
zastanawialem sie czy filament nie ma czasem babelkow powietrza ale zmienilem na inny innego producenta i to samo
mysle ze Krzysztof moze miec racje
potestuje i dam znac
jeszcze raz dzieki za sugestie
Postautor: kopytko » 19 mar 2016, 20:27
to co opisujesz jako zmiany pozycji to właśnie przycięcia. Sprawdzałeś na innej karcie? Klasy 10 np.?
Mix
Postautor: Mix » 19 mar 2016, 20:41
PlastikowyLudzik pisze:... - @Mix to sa boczne scianki nie 1-sza warstwa, artefakty pojawiaja sie przy duzych i malych predkosciach zmienia sie tylko ich czestotliwosc wystepowania, zmiana temperatury daje marne rezultaty
A ja to oglądałem i byłem przekonany że to 1-sza warstwa. :roll: Jeżeli to są miejsca zmiany wysokości warstwy (losowe) to spróbuj właśnie zmniejszyć retrakcję. Dla "spokojności" sprawdź czy np. radełko podczas retrakcji nie uślizguje się na osi silnika.
virgin71
Postautor: virgin71 » 19 mar 2016, 22:13
A ja bym zmniejszył flow i szukał przyczyny w kalibracji kroków E.
PlastikowyLudzik
Postautor: PlastikowyLudzik » 24 mar 2016, 9:17
dzieki bardzo za sugestie
w koncu nmialem chwile zeby troche potestowac i co sie okazalo
przeliczylem kroki extruderam ale one byly OK
zmiejszenie retrakcji niestety przynioslo odwrotny skutek, retrakcje mialem na poziomie 3mm zmniejszenie do 1, potem 2 spowodowalo powstawanie charakterystycznych nitek i artefaktow "budowanych" podczas przejazdu do innego obiektu
to nasunelo mi pomysl ze moze trzeba ja zwiekszyc i to byl strzal w dziesiatke
po zwiekszeniu retrakcji do 4 problem prawie ustapil, bledy na wydrukach pojawiaja sie znacznie rzadziej
dodatkowo zmierzylem filament i okazalo sie ze srednica waha sie pomiedzy 1,73-180 :evil: wiec usrednilem wartosc
narazie idzie jeszcze wydruk z retrakcja 4mm i jak sie zakonczy sprobuje jeszcze ja zwiekszyc
mam pytanie zwiazane z retrakcjam gdzies wyczytalem ze powinna byc na poziomie 1-2mm skad u mnie taki duza rozbieznosc?
moze musze jeszcze dalej cos pogmerac
Postautor: kopytko » 24 mar 2016, 9:54
Przy ekstruderze direct powinieneś mieć granice 1mm , przy bowdenie różnie od 4-6 zależnie jakie luzy na rurkach :bania:
Mix
Postautor: Mix » 24 mar 2016, 9:56
PlastikowyLudzik pisze:mam pytanie zwiazane z retrakcjam gdzies wyczytalem ze powinna byc na poziomie 1-2mm skad u mnie taki duza rozbieznosc?
Retrakcja na poziomie 4mm a nawet większa stosowana jest dla ekstuderów z bouden'em. Dla ekstruderów direct to najczęściej chyba stosowane są z przedziału 0,5 - 2mm. Dla retrakcji ma też duże znaczenie jej szybkość.
PlastikowyLudzik
Postautor: PlastikowyLudzik » 24 mar 2016, 10:29
no to juz wiem gdzie pies pogrzebany, niedawno zalozylem sobie rurke i extrudery wywalilem na zewnatrz
no to se kurde narobilem :bania:
wielkie dzieki wszystkim za pomoc i sugestie
Postautor: kopytko » 24 mar 2016, 10:45
ja przy bowdenie mam prędkość 150mm/s i 4mm taki wynik daje mi brak nitek na wydruku.
Wróć do „Drukowanie”
